Anzeigetreiber nvlddmkm reagiert nicht ... unter Vista |
Addict
Hatte ich weiter oben schon probiert Konkoni. Das Board ist mittlerweile eh
ausgetauscht :).
Probleme sind besser geworden aber bei weitem noch nicht perfekt.
Grüsse, Christian
19.01.2008 08:05 |
Addict
| Benutzte Speichermenge bei Booten angeben möglich? |
um eine Lösung für dieses
Problem zu finden bräuchte ich noch eine Info.
Ist es möglich unter Vista wie schon bei XP mit einem Eintrag in einer Startdatei die
maximale Menge des verwendeten Hauptspeichers anzugeben?
Unter WinXp hiess dieser Eintrag "/MAXMEM=n".
Ausserdem konnte ich nicht finden in welcher Grössenordnung "n" angegeben werden
muss (Byte, Kb, Mb oder Gb).
Da ich festgestellt habe das der angezeigte Speicher unter XP variiert ja nach Speicher-
ausstattung der Grafikkarte gehe ich davon aus daß Windows den Speicher der GraKa
analog zum Hauptspeicher adressiert.
Eine Reduzierung der Speichermenge hat zu einem besseren Ergebnis mit WoW geführt.
Das Spiel lief stabiler und der bekannte Fehler 131 trat nicht mehr auf (could not Read
Memory war die Klartextmeldung).
Da ich ferner vermute das dieser Fehler in WoW indirekt mit dem Fehler aus dem alten
Post (s.o.) zusammenhängt suche ich nach dieser Lösung. Einen dauerhaften Ausbau des
zweiten Speicherriegels würde ich so gerne dauerhaft vermeiden.
Über eine Info wie das unter Vista zu bewerkstelligen ist wäre ich dankbar.
Ausserdem entschuldige ich mich für die Öffnung eines weiteren Threads. Ich dachte
das dient der Übersichtlichkeit.
P.S:Ich habe alle Tips aus dem von mir erstellten Thread hier
ausprobiert. Eine geringfügige
Besserung ist aufgetreten aber stabil ist es noch lange nicht so wie ich mir das wünsche.
mfG, Chris.
19.01.2008 08:23 |
ich hab das mal hier angehängt, denn übersichtlicher wird es ganz sicher nicht
19.01.2008 08:28 |
Addict
Ist zwar mehr oder weniger ein anderes Problem, denn ich suche primär nach einer
Lösung den maximalen verwendeten Speicher für Windows festzulegen aber ok.
Chris
19.01.2008 11:52 |
Konkoni
das kannst du bei Vista nicht einstellen, da es keine boot.ini mehr hat
ausgetauscht |
aha
und gegen was?
19.01.2008 16:10 |
Manufakktor
Herkunft: Herne
diese Einstellungen mit Maxmem usw. gibts nur unter XP, da hat konkoni recht
man könnte aber unter Vista über bcdedit was machen
z.B. bcdedit /set {GUID} removememory 1024
so wird Vista darauf hingewiesen 1GB Ram zu ignorieren
über diesen Editor gibt es auch ein Kapitel in diesem Artikel klick
23.01.2008 00:30 |
Addict
Habe die Lösung mittlerweile selber gefunden. Mit einer 3 GByte Einstellung in Vista
habe ich ein zufriedenstellendes wenn auch nicht perfektes Ergebnis erreicht.
Die Lösung ist Truncatememory per bcdedit anzugeben.Der Wert muss in Byte angegeben werden, bsp. bcdedit /set TRUNCATEMEMORY 2139095040 für 2040 MB.
Das neue Board ist ein Abit IP35 Pro und weitaus problemloser als das Gigabyte. Naja,
habe mich wohl zu sehr vom Preis blenden lassen.
Problem gilt für mich als gelöst.
mfG, Chris
23.01.2008 20:52 |
Konkoni
"deine Lösung" entspricht genau dem was Manufakktor schon geschrieben hat, nur anders herum
na ja
wenn das für die die Lösung ist, von mir aus
23.01.2008 22:26 |
wie auch immer
wenn Addict es schon nicht kann, danken wir allen Helfern und klappen die Akte zu
23.01.2008 22:31 |
