Benutzerwechsel - nur noch flimmern |
Surfred73
Hallo !
Mein Rechner (XP pro SP2) spinnt manchmal bei Abmelden und Neuanmelden des 2. Benutzerkontos.
Sprich der Monitor flimmert nur noch (nicht immer, aber sehr oft)
Graka: 7600GT- AGP, passender Nvidia Treiber installiert (nicht die allerletzte Version)
Das System ist neu aufgesetzt und die empfohlene Inst.-Reihenfolge wurde eingehalten.
Freu mich schon auf Eure antworten...
der Fredi
17.01.2008 14:25 |
Herkunft: Sauerland, OE
Hallo Surfred73,
was für einen Monitor setzt du an dem System ein? Hast du mal die Einstellungen der Grafikkarte bezüglich des Monitors überprüft? Auf wieviel Herz ist es jeweils eingestellt?
17.01.2008 14:27 |
Surfred73
Monitor CTX LCD Flachbildschirm
lt. Nvidia Control Panel sind bei beiden usern die gleichen einstellungen; gleiche Auflösung, 60 Hertz;
Nur bei beim 2. User ist bei Darstellung die Schriftgröße auf large fonts gestellt.
wie gesagt das flimmern tritt nicht immer auf aber wenn dann so heftig, dass man nur noch per ausschalter die "Notbremse" ziehen kann.
17.01.2008 21:12 |
Konkoni
ein LCD kann technisch bedingt garnicht flimmern
du solltest mal deine Grafikkartentreiber aktualisieren und Treiber für den LCD installieren
17.01.2008 21:20 |
Surfred73
hab jetzt mal den Treiber für den CTX nachinstalliert (vorher war unter Hardware-Monitor Plug and Play Monitor); jetzt steht hier genau der Name meines Modells...
mal sehen ob das hilft.
vielen Dank
17.01.2008 22:03 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
die Schriftgröße kannst du ja über die DPI Einstellung ändern
01.02.2008 13:06 |
Surfred73
Die Installation des CTX Treibers hat ein wenig geholfen; das Problem ist aber noch nicht ganz erledigt. Ich glaube langsam es liegt einfach an der Hardware-Konstellation. Wird wohl nicht 100% kompatibel sein.
Was noch komisch ist, ist dass beim Booten des PC´s oft die Schrift flimmert (bei den Biosmeldungen), das ganze Bild "läuft" manchmal von links nach rechts und lauter so komische Grafikfehler; meistens sehe ich dann erst wieder ein "stehendes" nicht flimmerndes Bild beim Anmeldebildschirm und dann geht eigentlich auch wieder alles normal (aber halt nicht immer); dann und wann kommt dann mal wieder beim Laden des Benutzers einfach ein einfarbiger Bildschirm mit netten Flimmer-Streifen usw..... (Gott sei Dank ist das aber nicht mehr so oft...
30.04.2008 19:40 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
was ich nicht so ganz verstehe,
dein Topic liest sich so, als ob du die Probs nur beim Benutzerwechsel hast, ist das so?
warum hast du eigentlich keine aktuellen nvidia Grafiktreiber installiert?
03.05.2008 00:15 |
Surfred73
.... nicht nur beim benutzerwechsel, auch manchmal beim booten; da flimmert der Bildschirm schon bei den Biosmeldungen.....
03.05.2008 13:30 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
das beantwortet nur den ersten teil meiner Frage
was hast du für ein mainboard und wie aktuell ist dessen Bios?
03.05.2008 13:39 |
Surfred73
Mainboard ist ein Asus P4C800E-Deluxe (Bios Version 1023)
Graka Gainward Nvidia GeForce 7600GT 256MB Golden Sample
Wie gesagt ich verwende nicht den allerneuesten Nividia Treiber (ForceWare162.18)
aber bis jetzt hat ein update dieses Treibers auch noch nie was gebracht.
Die Fehler kommen und gehen und ich kann leider kein Muster erkennen.
der Fredi
04.05.2008 00:09 |
Peschel
neben dem Bios Update (wenn erforderlich) würd ich auch noch mal DirectX updaten
klick
nach einem Neustart dann die neuesten Nvidia Treiber runterladen klick
und nach diesem Artikel
installieren
hinterher mußt du wahrscheinlich auch noch mal die TFT Treiber neu drauf tun
04.05.2008 00:11 |
Surfred73
danke... ich werd das mal versuchen..
lg,
der Fredi
04.05.2008 13:50 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
grüss dich
wie schauts denn aus? hast du es versucht?
14.05.2008 15:32 |
Surfred73
Hallo !
... bin nach den Hinweisen von Peschel vorgegangen und bis jetzt scheint mal alles zu laufen.
also:
- Bios update
- Direct X update
- nvidia update
- TFT Treiber NEU
Viele Dank noch mal
der Fredi
14.05.2008 21:39 |
na das hört sich ja sehr gut an
sollten sich neue Probleme ergeben, genügt eine kurze PN zur Wiedereröffnung des Threads
15.05.2008 14:28 |
