Corsair XMS2 DDR2 800 zu niedrige Durchsatzrate |
L4M3R
Hi Leute, habe mir nen neune Rechner gekauft und stehe nun vor folgendem Problem:
Meine Arbeitsspeicher laufen laut BIOS auf 800 MHz und im DUAL-CHANNEL MODE.
Everest, SisoftSandra, Aida32 sagen mir aber, das der Datendurchsatz bei schlappen 6 GB/s liegt. Kann eigentlich nicht sein, soviel hat mein alter DDR1 speicher im DUAL CHANNEL schon geschafft ^^
Die Speicher sind 2 exakt gleicher Speicher die ich als 2 GB KIT erworben habe.
Ich hab schon soziemlich alles ausprobiert was man so machen kann...
Mit nur 1 Speicher (logischerweise ohne Dualchannel) ist es komischerweise genauso schnell wie mit 2 Speichern im DUAL-CHANNEL. Obwohl es hier doppelt so schnell laufen müsste wegen doppelter Bandbreite.
Habe hier bei Euch irgendwo gelesen das die RAMS ca 12 GB/s bringen müssten.
Tun sie nur leider nicht, weder unter XP noch unter VISTA...
DDR2 / PC2-6400 / 800 MHZ / SINGLE = 6,4 GB/s DUAL = 12,8 GB/s
MAINBOARD : ASUS P5NT WS (nforce 680i LT SLI chipsatz)
Habe neuste Treiber und neusters Bios drauf gemacht, fehlanzeige :(
Im BIOS habe ich die Speicher Timings korrigieren müssen, weil die auf dem Speicher anders angegeben waren als das BIOS automatisch eingestellt hat. Leider auch fehlanzeige.
Spannung ist auch korrekt eingestellt ^^
Entweder der DUAL CHANNEL greift nicht richtig, oder Ich könnte mir vorstellen das die Corsair Riegel unverträglich mit meinem Board sind....wohl kaum oder ???
Ich schätze mal ich werd mir testweise mal 2 Speicher von Kingston reinknallen, was meint Ihr ???
Woran könnte es noch liegen ??? Irgendeiner ne Idee ???
Ich danke Euch schon mal im Voraus !!!!
17.12.2007 00:02 |
Konkoni
wie hast du denn den Datendurchsatz gemessen hast, am besten gleich mit Screenshot
vorher lade dir mal hier
noch CPU-Z herunter, starte das Tool und mach Screenshots vom Reiter CPU, Mainboard und Memory
17.12.2007 00:15 |
Konkoni
welcher Speicher ist das genau?
hast du mal einen Link dazu? weil von Corsair gibts unzählige DDR2-800 Kits
was hast du denn für ne Version von Everest genommen? der erkennt ja nicht mal den Chipsatz richtig
17.12.2007 00:42 |
Konkoni
was du noch versuchen könntest, wäre mal die Command Rate auf 1T zu verringern, die Speicherspannung dafür auf 2Volt erhöhen
oder probier mal aus, FSB und Speicher 1:1 laufen zu lassen, sofern der Quad das mitmacht
ich würde auch mal das Bios 0901 probieren
gute Nacht
17.12.2007 01:25 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
jo
und dann würd ich ja mal ne Everest Version nehmen, die aktuell ist
du hast die Version 2.20.405, aktuell ist 4.20.1170
17.12.2007 14:04 |
L4M3R
Ähhhmmmm das ist sooo nicht ganz Korrekt.
ich hab zwar die version 2.xxx aber das ist die momentan aktuellste Home Version.
Die wird überall bei grossen PC Magazinen angeboten. Hab da noch nix anderes gefunden.
Die Version die Du meinst ist die Corporate Edition 4.xxx.
Die hab ich auch schon drauf gemacht, diese hat jedoch leider keine Benchmarkfunktion für Speicher etc... Daher bringt die mir nicht wirklich viel :(
Aber trotzdem Danke für die Info ^^
Den Tip mit FSB > RAM 1:1 laufen zu lassen ist laut diverser OC Foren mit Vorsicht zu geniessen, da ich die Vcore Spannung erhöhen müsste, damit es Stabil läuft. Habe aber leider keine passende Kühlung dafür :( Also fällt dies leider flach (Im Moment)
Das auf 1T umstellen und auf 2V erhöhen dürfte da erwas geringere Probleme machen, denke ich mal.... oder ???
Das 0901 Bios hatte ich testweise mal installiert, hat aber leider keinen Erfolg gebracht :(
Ich war Heute Morgen bei Conrad und hab den verklickert, das im gekaufen TWIN2X2048-6400 Paket leider was ganz anderes drin war.... nämlich 2x CM2X1024-6400. Dies wurde mir von CPU-Z so angezeigt.
Dort war man ein wenig erstaunt.
Ich habe mir dann erstmal win 4 GB Kit bestellt und hoffe das die besser laufen, bzw das ich diesmal bekomme was ich bestellt habe ^^.
Bis meine bestellung ankommt muss ich wohl leider nur mit 6 GB/s auskommen ^^
17.12.2007 15:43 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
Die hab ich auch schon drauf gemacht, diese hat jedoch leider keine Benchmarkfunktion für Speicher etc... Daher bringt die mir nicht wirklich viel :( |
falsch
was ich meine ist die Ulitmate Edition und die hat sehr wohl Memory Benchmarks
17.12.2007 16:23 |
L4M3R
17.12.2007 21:14 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
na also geht doch
ich denke aber nicht, das dies an der kleinen Übertaktung liegt, sondern an der aktuellen Everest version
zur CPU,
dein Quad ist ein ziemlicher Hitzkopf, darum hätte ich auch auf die neuen Penryn Quads im Februar gewartet: guckst du
die werden weniger warm und bieten wohl auch mehr Spielraum zum hochjubeln
18.12.2007 00:25 |
L4M3R
Ich dachte auch zuerst es liegt an der neuen Everest Version.... aber die alten zeigt jetzt auch die gleichen Ergebnisse an
Das mit den neuen Penryn CPUs hab ich auch schon irgendwo gelesen, aber so lange konnte ich nichmehr warten.... zumindest übergangsweise ^^ kann ja immernoch umrüsen in nem halben Jahr
Mein alter PC (AMD Athlon 64 3000+ / 1 GB DDR / GF 7800 GS Extreme ist bei den neuen Games einfach mit vollster Auflösung nicht mehr mitgekommen. UT3 hat er grade noch geschafft, aber CoD4 hat geruckelt wie Sau... geschweige denn Crysis... Bioshock etc...
Der neue steckt die Games locker weg und meine G15 Tastatur zeigt sogar an das die CPU die meiste Zeit fast pennt ZZZZzzzzz
ich bin mal gespannt was nu passiert wenn ich mein neues 4 GB Kit eingebaut hab, bzw. wenn ich den FSB noch bissl höher gedreht hab. Ob ich dann an die 10-12 GB/s Speicherdurchsatz rankomme.
Zu meinem Chipsatz, der im Everest, Sandra, etc. falsch angezeigt wird habe ich folgendes rausgefunden :
Auf meinem Board ist so ne schöne heatpipe verbaut auf der so ein schöner Aufkleber drauf is.... TRIO steht drauf.
Damit is sind die 3 nforce Komponenten 680i LT SLI (Hauptchip), 650i SLI (Northbridghe) und 570 SLI (Southbridge) auf diesem Board verbaut sind.
Scheint also doch alles seine Richtigkeit zu haben...^^
18.12.2007 02:33 |
Peschel
ich bin mal gespannt was nu passiert wenn ich mein neues 4 GB Kit eingebaut hab |
dann solltest du mal diesen Artikel
lesen, dann weißt du was dich erwartet
18.12.2007 02:36 |
L4M3R
Och das hab ich schon gelesen...
Ein 64 Bit Betriebssystem hab ich schon drauf gehabt.... XP 64 Bit auf meinem alten Rechner. Da ist eher alles langsamer gelaufen als unter 32 Bit.... Zumindest haben die Benchmarks schlechtere Punkte bekommen und einige Games sind nicht ordungsgemäss oder garnicht gelaufen...
Was haltet Ihr von der Vista 64Bit version ? Empfehlenswert ? Gute Kompatibilität ?
18.12.2007 03:00 |
hallo L4M3R
dein Thema heißt Corsair XMS2 DDR2 800 zu niedrige Durchsatzrate
und da dies erledigt ist, danken wir allen Helfern und archivieren das Thema
wenn du weitere Fragen zu anderen Themen hast, verwende bitte unsere Suche oder mach einen neuen Thread in einem passenden Forum auf
18.12.2007 13:21 |
