Rechner hängt beim hochfahren |
Budcho
Hallo Freunde...
Also folgendes problem, ich habe vor ca. zwei Tagen ein BIOS - Update gemacht und seit dem hängt er sich beim Hochfahren gleich zum Anfang immer auf! Das hat er früher nie gemacht...! Habe ein paar mal den Rechner aus und wieder an gemacht bis er wieder lief! Habe auch schon den CMOS - Speicher durch Jumpern gelöscht. Danach beim wieder Hochfahren verlangt er die Default Einstellung. Also ich in`s BIOS Default Einstellung geladen danach neu gestartet und wieder das selbe Problem.
Das dumme ist nur ich habe leider vergessen das alte BIOS zu sichern da es mein erstes BIOS - Update war... Ich weiß dummer Anfänger fehler aber ich glaube jeder fängt mal an
So meine schlauen Freunde nun seit Ihr gefragt, hätte jemand ne Idee???
Budcho
07.12.2007 23:58 |
HolyMoly
dann probier halt ein älteres Bios
und mach auf keinen Fall ein Bios Update unter Windows sondern immer unter DOS nach Herstellervorschrift (siehe Handbuch)
08.12.2007 00:41 |
Budcho
Hallo HolyMoly....
Ich habe das Update genau so gemacht wie es im Benutzer Handbuch beschrieben war!!!! Das problem ist echt doof...Kann ich da einfach eine ältere draufspielen? Ist das egal welche Version?
08.12.2007 18:53 |
Ghost75
Hi Budcho
Welches Board hast du denn genau?
Welche Bios Version hast du versucht zu installieren?
(hast du auch wirklich das richtige Bios für DEIN Board erwischt?)
Die Default Werte sind meistens recht Problemlos allerdings kann auch dort mal der Rechner hängen bleiben.
Du brauchst zB nur nen Cpu Kühler zu haben dessen Lüfter nicht über das Board angeschlossen ist, sondern über ne Lüftersteuerung die kein Tachosignal rausgibt.
Nach nem Biosupdate/CMOS Resett kann es sein das der Rechner dann nicht mehr startet weil er denkt das kein Cpu Lüfter angeschlossen ist.
Ghost75
08.12.2007 19:06 |
Budcho
Hallo Ghost75
Ich habe das ASUS M2N SLI DELUXE...Das richtige Update ist es auf jeden fall, ich war direkt auf der ASUS Seite ich hatte mich damals mit Konkoni in einem anderen Forum darüber unterhalten er gab mir den direkten Link dafür...
Meinst du es könnte am Lüfter liegen? Glaube aber zu Wissen das er immer mit an geht. Das dumme ist ja nur das das Problem nur auftritt wenn ich den Rechner neu starten will/muß. Heute hab ich den Rechner ganz normal angemacht da lief alles und denke mal wenn ich ihn jetzt neu starten lasse wird er sich aufhängen..seltsames Phänomen
Budcho
08.12.2007 19:18 |
Ghost75
@BBudcho
Bei Asus steht:
Ich hoffe mal das dein altes Bios nicht unter Version 304 war.
Wie hast du das Bios geupdatet? (mit Diskette/unter Windows/EZ-Tool durchs Bios selbst)
Das was ich meinte war das der Lüfter schon läuft,halt aber über die Lüftersteuerung die zB an nem normalen Stromanschluß für IDE-Geräte hängt.
Im Bios gibt es ne Sicherheitseinstellung das der Rechner nicht startet wenn kein Cpu-Lüfter dran wäre.
Ghost75
08.12.2007 19:44 |
Budcho
@Ghost75
Ich muß Dir gestehen du hast mir jetzt ein wenig Angst gemacht! Ich muß lügen aber ich glaube wirklich das ich Vers. 0302 hatte. Wie gesagt das war mein erstes Update und vor lauter Euphorie habe ich vergessen das alte zu sichern! Habe ich was falsch gemacht? Das ist ne gute frage aber ich glaube schon das der CPU Fan über das Board geht! Ich habe das BIOS wie es im Buch stand mit Diskette Geupt... Beim Starten Strg + glaube F2 und dann ging es auch schon los...
Budcho
08.12.2007 20:21 |
HolyMoly
wichtig ist, das du vor und nach einem Bios Update die Default Einstellungen lädst
und dann machst du hinterher halt deine individuellen Einstellungen, die du dir hoffentlich aufgeschrieben hast
nimm doch ein Update vorher und probiers noch mal
09.12.2007 00:10 |
Budcho
Hallo zusammen...
Jetzt startet mein Rechner garnicht mehr kann also somit auch die ältere BIOS vers. nicht draufspielen!!! Er startet zwar aber halt nicht weit!! *****BIOS Update ich wußte schon warum ich das noch nie getan habe das war mir mal wieder eine lehre!!! Kann mir BITTE BITTE jemand helfen!!!!
Budcho
Edit by Mod:
Bitte keine Kraftausdrücke!
09.12.2007 14:24 |
Hallo Budcho,
Habe auch schon den CMOS - Speicher durch Jumpern gelöscht. |
Hast du danach den Jumper wieder zurückgesetzt?
Kommst du denn überhaupt noch ins BIOS? Versuche noch einmal einen CMOS-Clear. Bitte vor dem Jumper setzen den Netzstecker ziehen und dann einmal den Einschalt-Knopf betätigen. Damit machst du alle stromführenden Bauteile stromlos. Und denke daran, anschließend den Jumper wieder umzusetzen, bevor du das Netzkabel anschließt.
Solltest du mehr als einen Speicherriegel verbaut haben, lass nur einen eingesteckt. Auch deine DVD-Laufwerke stöpsel mal ab. Sind es IDE-Laufwerke? Wenn ja, sind sie richtig gejumpert?
09.12.2007 16:24 |
Budcho
ja ich habe den Jumper wieder zurückgesetzt.
Nein, ich komme gar nicht mehr ins Bios...
Ich habe alles probiert, aber es geht einfach nicht. Ist mein Board kaputt???
MfG Budcho
09.12.2007 16:45 |
Ich habe alles probiert, aber es geht einfach nicht. |
Bedeutet das, du hast jetzt noch einmal ein CMOS-Clear gemacht? Bekommst du überhaupt irgendetwas auf dem Monitor angezeigt?
09.12.2007 17:13 |
Budcho
Ja, habe ich. Ich bekomme kein Bild auf dem Monitor. Er bekommt kein Signal. PC läuft zwar an, aber dann "hängt er sich auf".
09.12.2007 17:18 |
Gibt es irgendwelche Signaltöne beim Booten?
Kontrolliere mal bitte den richtigen Sitz der GraKa und des Monitorkabels. Zur Sicherheit bau die Karte einmal aus, säubere den Slot und setze sie vorsichtig wieder ein. Ist nur ein Versuch.
Dreht sich der Lüfter des Prozessorkühlers?
09.12.2007 20:42 |
Budcho
Hallo JT452!
Er gibt keine Signaltöne beim Starten von sich, Festplatten - LED leuchtet ständig, obwohl keine Festplatte angeschlossen ist. Lüfter laufen alle an.
10.12.2007 16:58 |
Hast du wirklich alle Anschlüsse überprüft/angeschlossen? Mal alles rausgenommen ausser GraKa, CPU, RAM und HDD? Hast du die Möglichkeit, testweise ein anderes Netzteil anzuschliessen?
Wenn das alles nicht hilft sehe ich keine andere Möglichkeit, als das Board vom Spezialisten durchmessen zu lassen.
10.12.2007 21:59 |
Budcho
Hallo JT452!
Ich habe das Board von einem Spezialisten testen lassen und der hat mir die traurige Mitteilung gemacht, dass das Board kaputt ist. Die CPU bekommt laut ihm keinen Strom. Ein Spannungswandler oder so ist wohl durchgebrannt. Das Teil ist nicht mal ein halbes Jahr alt...
Sorry, wegen dem Kraftausdruck...
Gruß Budcho
11.12.2007 21:13 |
hat mir die traurige Mitteilung gemacht, dass das Board kaputt ist. Die CPU bekommt laut ihm keinen Strom |
Das kommt vor. Du wirst sicherlich versuchen, auf dem Garantieweg Ersatz zu bekommen. Melde dich dann bitte nochmal, ob es dann funktioniert.
11.12.2007 22:43 |
Budcho
Ja sicher kann dies schonmal passieren finde es aber halt dcoh schon sch.... weil damit wird wohl nix aus dem zocker Wochenende...
Habe mein Garantie anspruch erstmal geltend gemacht hoffe die beeilen sich das ich mein Rechner wieder habe! Wenn meine Freundin Ihren Laptop nicht hätte wäre ich voll aufgeschmissen. Naja großes Ehren Wort wenn das Board da ist melde ich mich hier wieder...
Na gut bis dann erstmal
Gruß Budcho
12.12.2007 20:15 |
HolyMoly
nach 4 Wochen dürfte ja nun was passiert sein oder?
14.01.2008 17:15 |
