Mainboard wechseln |
Pirol
Herkunft: Leipzig
Hallo an alle helfenden User!
Ich möchte meinen Rechner aufrüsten, und habe mir bereits ein neues Mainboard gekauft.
Es ist ein Asrock AM2NF3-VSTA. Weil ich meine GP Graphikkarte Nvidia 7600 GS weiter verwenden möchte. Ebenso meine beiden IDE Brenner und Festplatten.
Einen Prozessor habe ich auch schon AMD Athlon X2 4200+ sowie zwei Riegel 1024 MB DDRII 800 Mhz.
So nun meine Anfängerfrage. Muss ich beim neuen Board etwas einstellen? Oder erkennt das Board die CPU selbst? Biosmäßig habe ich etwas wenig Ahnung.
Das Einbauen des Boards ist sicher nicht so schwierig. Mir geht es vor allem um die Einstellungen.
OB mein Windows XP dann startet ist eher ein Glücksspiel denke ich. Das kann man aber neu aufsetzen.
Vieleicht kann mal jemand das etwas beschreiben?
Vielen Dank schon mal im Voraus für Eure Mühe
Pirol
07.12.2007 19:17 |
HolyMoly
das Board kenne ich nicht, Asrock kann aber ziemlich zickig sein
achte darauf, das dein Bios aktuell ist, Windows mußt du in jedem fall neu installieren
und studier das Handbuch, da steht alles wichtige drin
den Rest empfiehlt PC-Experience:
1. Windows installieren.
08.12.2007 00:43 |
Pirol
Herkunft: Leipzig
@HolyMoly
Vielen Dank erst mal für Deine Hilfe. Nach dem Einbau muss ich aber im Bios nichts einstellen?
Das war meine eigentliche Frage. Erkennt das Board den Prozessor und die Taktfrequenz automatisch?
Windows habe ich schon vorbereitet zur Neuinstallation.
Der Chipsatztreiber wird von Windows aus installiert?
Das wars erst mal, ich hoffe es klappt alles.
Pirol
08.12.2007 06:10 |
HolyMoly
normal sollte die CPU richtig erkannt werden
wenn ich mal bei Asrock schaue, dann ist das hier
dein Board
oben links ist der Buttton für Bios und Treiber Downloads
der nForce 5.11 ist der Chipsatztreiber und muß unter Windows installiert werden
das Bios 2.20 solltest du auch drauf machen, damit aktuelle CPUs unterstützt werden, ein Klick auf den Informationsbutton sagt dir, wie das gemacht wird
08.12.2007 11:31 |
Ghost75
@HolyMoly
das neuste Bios wäre aber die 2.3
@Pirol
ich habe das selbe Board bei mir im System mit nem X2 5200 und ner 6800GT.
Mein CPu wurde Problemlos erkannt .
Das was du im Bios ändern solltest sind halt die Üblichen Sachen wie :
-Das die Grafikkarte AGP ist(und nicht PCI)
-Bootreihenfolge
-Datum
usw usw.
Wenn was ist einfach fragen
Ghost75
08.12.2007 18:39 |
HolyMoly
das Mainboard startet nicht dein Betriebssystem, sondern die Festplatte mit dem installierten Betriebssystem un den Treibern
und bei dir sind die Chipsatz Treiber des anderen Mainboards installiert, darum ja die Neuinstallation
09.12.2007 13:17 |
Pirol
Herkunft: Leipzig
@HolyMoly
Ich wollte die alten chipsatztreiber vorher deinstallieren, wenn das geht.
Habe den Via Chisatztreiber über Software deinstalliert. Mich wundert nur, dass mein Windows auch auf dem alten Board trotzdem noch startet.
Mfg
pirol
09.12.2007 13:44 |
hallo Pirol
das Thema hatten wir schon mehrfach, wie z.B. hier
, ich würde die Hinweise sehr ernst nehmen
09.12.2007 13:53 |
Ghost75
@Pirol
in 99,99% geht das in die Hose.
Sichere deine Daten und Installiere das BS Neu in der von HolyMoly
genannten Reihenfolge.
Dann hast du noch lange viel Spaß mit deinem neuen Board.
Ghost75
09.12.2007 13:58 |
Pirol
Herkunft: Leipzig
Vollzugsmeldung!
Heute Motherboard Asrock AM2NF3-VSTA eingebaut.
Vorher den Via Chipsatztreiber des alten Boards per Software deinstalliert.
Im Gerätemanager den IDE Kontroller auf Windows eigenen zurückgesetzt.
PC gestartet im abgesichertem Modus. Treiber installiert (von Treiber CD)
Den IDE TReiber nicht installiert da von Nvidia eine Meldung kam, dass der IDE Treiber eigentlich nicht benötigt wird. Das war gut so. Später nach der Sicherung mit Ghost 12 habe ich versucht den IDE Treiber zu installieren- und blauer Schirm. (das wurde auch so beschrieben, dass dies passieren kann)
Also wieder zurückgesetzt.
Läuft alles Prima. Alle Programme laufen.
@Ghost75
Ich hatte also die 0,01%.
Vielen Dank an alle Helfer
15.12.2007 18:20 |
HolyMoly
abwarten und Installations CD nicht zu weit weglegen
die meisten Probleme kommen immer erst hinterher, wenn du garnicht mehr damit rechnest
15.12.2007 18:32 |
ein wirklich gutes Gefühl hätte ich dabei auch nicht, aber fürs erste läufts ja, falls doch nicht, ist die Diagnose relativ leicht
wir danken allen Helfern und klappen den Aktendeckel zu
16.12.2007 15:48 |
