massive Temperatur Probleme unter Vista? |
chesterhx
Moin Moin,
habe jetzt seit 2 Tagen Vista Ultimate 32 drauf und mein Opteron 165@2.3GHz ist fast nur am kochen.
Das Problem ist das die Cpu es warm wird, lt. Everest 60° und und mehr, habe heute Core Temp laufen lassen und die Log-Datei gibt Spitzenwerte von bis zu ~80° an.
Habe die Cpu auch schon @stock laufen lassen mit dem gleichen Problem, momentan kann den Rechner nur mit CrystalCPUID laufen lassen. (4x259 bei 1.0V)
Mit XP Pro hatte ich solche Probeme nicht.
System:
Vista Ultimate 32, Opteron 165 @2.3GHz@stock VCore, 4x512 MB Ram, Mainboard Foxconn K8MA 8KRS, Onboard VGA 6150
14.11.2007 01:18 |
Peschel
was hast denn auf der CPU für einen Kühler?
häng mal aktuelle temps mit Everest 4.20
hier als Bericht rein
14.11.2007 02:51 |
chesterhx
14.11.2007 08:01 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
ich seh auf dem Screen keine massiven Probleme
14.11.2007 08:44 |
chesterhx
Ich auch nicht mehr.
14.11.2007 08:48 |
chesterhx
| ein Blick bitte auf die Temps nochmal |
Also, habe CyrstalCPUID abgeschaltet und bin etwas rumgesurft.
http://img339.imageshack.us/img339/784/vistatemp2dn4.jpg
Ich finde für etwas surfen die Temps etwas hoch.
@ Admin: bist schneller als Lucky Luke.
chesterhx
14.11.2007 09:08 |
Hallo chesterhx,
ich habe deinen neuen Beitrag an deinen alten Thread angehängt und diesen ebenfalls wieder geöffnet. Wenn du in Zukunft noch etwas zu einem bereits geschlossenen Thema von dir beitragen möchtest, bzw noch einmal die selben Probleme auftauchen, dann schreibe einem von den Admins bzw. Moderatoren eine PN und wir machen den betreffenden Thread wieder auf. Danke
14.11.2007 09:12 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
@chesterhx
dann häng uns mal einen kompletten Bericht mit Everest als Dateianhang hier rein, dann muß man nicht alles fragen
wer hat denn das System zusammengebaut, weil du nicht sicher bist, welcher Kühler verbaut ist?
14.11.2007 14:01 |
chesterhx
Morgen,
musste gestern schnell weg und werde wohl bis zum WE nicht an den Rechner kommen.
Ich habe das System zusammengebaut mit dem angegeben Lüfter.
Was für ein Bericht von Everest willst du haben?, werde mich dann am WE drum kümmern.
chesterhx
15.11.2007 10:32 |
Herkunft: Sauerland, OE
Hallo chesterhx,
er möchte den kompletten Bericht nach dieser Anleitung
von Everest haben.
15.11.2007 14:27 |
chesterhx
Hallo zusammen,
wird er bekommen wenn ich wieder an meinem Rechner sitze.
Danke @Blinky
17.11.2007 14:16 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
kommt hier noch was?
22.11.2007 00:25 |
HolyMoly
außer das dein Bios 2 jahre alt ist, steht da nichts drin
und von gewaltigenTemps eh nicht
24.11.2007 01:47 |
HolyMoly
kann ja sein,
ich sehe da vier Möglichkeiten:
1. der Kühler ist mit deiner Übertaktung überfordert
2. der Kühler ist defekt
3. der Kühler ist falsch montiert
4. du hast im Gehäuse einen Wärmestau und die warme Abluft wird nicht rausbefördert
24.11.2007 10:39 |
chesterhx
Also Punkt 1 glaube ich passt nicht, hat auch schon einen 3700+ @2.6 GHz ruhig gehalten.
Punkt 2, na ja er dreht sich ja.
Was 3+4 angeht halte ich das für wahrscheinlich mittlerweile, wenn ich von oben auf den Rotor runter gucke, wie muss er dann aussehen/die Blätter bzw. Flügel sich drehen?.
Kannst du mir eine WLP ans Herz legen.
chesterhx
24.11.2007 17:51 |
HolyMoly
da der Lüfter nicht auswechselbar ist, wird er wohl richtig drehen
als WLP empfehlen wohl alle Arctic Silver 5
wie kommt denn nun die Wärme aus dem Gehäuse? was hast du für ein Gehäuse und welche Gehäuselüfter?
24.11.2007 18:11 |
chesterhx
24.11.2007 19:32 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
na ja
unter einem gut durchlüftetem Gehäuse verstehe ich was anderes
du verwendest diese WLP Folien, hast du die denn auch richtig eingebrannt, damit sie überhaupt flüssig wird? weil wenn nicht, wird da nichts geleitet sondern isoliert
25.11.2007 00:23 |
