Windows XP-Sprachausgabe |
Zeus
all mein googln hat nichts gebracht.
Auf meinem Notebook habe ich ein Sprachausgabeproblem.
Die folgende Fehlermeldung kann ich mir nicht erklären.
"Beim Ausführen von "C:\windows\system32\shell32.dll,Control_RUNDLL "C:\windows\system32\sapi.cpl",Sprachein-/ausgabe" ist eine Ausnahme eingetreten."
Wer kann mir helfen, damit die Sprachausgabe wieder funktioniert.
Mit besten Grüßen
Zeus
10.11.2007 16:09 |
Edmundo
Herkunft: Gütersloh
die Fehlermeldung kann ich mir auch nicht erklären
mach mal bitte von der original Fehlermeldung einen Screenshot
und was genau verstehst du unter Sprachausgabe problem?
__________________ > Eigentlich sollte Brain 1.0 laufen.
(...Dialog aus m.p.d.g.w.a.)
11.11.2007 00:21 |
leg mal deine XP CD ein und starte dann aus diesem Artikel
sfc /scannow wie beschrieben
wenn das durchgelaufen ist, den rechner neu starten
sollte das nichts bringen,
schau mal in der Ereignisanzeige von XP nach mehr Hinweisen und Fehlermeldungen
11.11.2007 12:38 |
Peschel
die Sprachausgabe funktioniert nur, wenn deine Soundkarte funktioniert, hast du mal dessen Treiber aktualisiert?
ist Windows XP aktuell upgedatet? also Servicepack 2 und alle verfügbaren Updates?
und damit man mal eine Übersicht bekommt, stell uns mal ein Logfile von Hijackthis hier rein, nach dieser Anleitung
12.11.2007 00:32 |
Zeus
Erstmal Danke für den Hinweis.
Ich habe nun in der Zwischenzeit viel deinstalliert und installiert, alles rund um die Sprachausgabe.
Meine Soundkarte scheint "perfekt" zu funktionieren. Konnte bis jetzt keine Probleme beobachten.
Nun aber zu einer unerklärbaren Sache. Der beschriebene Fehler ist nach wie vor vorhanden, die Sprachwiedergabe funktioniert jetzt aber in den Grundeinstellungen. Der Rechner liest also einen Text vor, allerdings in einem fürchterlichen Ton und falschem Tempo.
Nun aber zum Logfile:
12.11.2007 09:43 |
Peschel
ich bin erschüttert
52 laufende Prizesse, normal sind so um die 20,
du solltest mal deinen Autostart aufräumen, da läuft vieles, was nicht laufen muß und negativen Einfluss nehmen kann
stell dein System mal nach diesem Artikel
ein
13.11.2007 00:33 |
