PC-Experience » Hardware Foren: » Mainboards: » GA-M55S-S3 + AMD Athlon64 X2 4600+ EE = Kurzschluss? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen GA-M55S-S3 + AMD Athlon64 X2 4600+ EE = Kurzschluss?
cpeters cpeters ist männlich
Herkunft: Potsdam
GA-M55S-S3 + AMD Athlon64 X2 4600+ EE = Kurzschluss? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo.
Hab gestern Abend vermutlich mein neues System geschrottet und wollte eure Meinung zu dem ganzen hören bzw. würde mich natürlich riesig über etwaige Lösungsvorschläge freuen! Zunächst aber erst mal eine kleine Teile-Übersicht und dann ein kurzer Abriss der Geschehnisse:
MB Gigabyte GA-M55S-S3 (Rev. 2) AM2 NVNF550 FSB 1000MHz PCIe ATX
DDR2 Kit 2x1024MB MDT DDR2 800MHz PC2-6400 DDR2 CL5
2 x HDSA 320GB Samsung HD321KJ 7200rpm 16MB SATA
CPU AMD Athlon64 X2 4600+ EE 2x512kB 65W AM2 tray F2-Stepping
CPUK Arctic Cooling Alpine 64 (AMD)
DVD Samsung SH-S203B/BEBN SATA schwarz bulk inkl. Nero
Microsoft Windows Vista Home Premium 32bit SB (DE) 1er Pack
Netzteil ATX be quiet!Titan BQT E5-450W Straight Power 450Watt
Gehäuse ATX Midi Enermax Vostok 12cm Lüfter ECA3120-B schwarz
Foxconn GeForce 7900 GS Overclock 256MB
- Aufbau/ Montage verlief unproblematisch (abgesehen von lediglich 2 SATA Kabeln im Lieferumfang von Gigabyte)
- Zunächst MB und Gehäuselüfter im Gehäuse festgeschraubt
- dann CPU sowie Lüfter installiert
- Speicher eingesetzt
- Festplatten sowie Laufwerk montiert
- Graka eingesetzt
- Netzteil montiert (Schalter auf "0")
- Anschlüsse verbunden
- CPU Lüfter mit MB
- Gehäuse Lüfter mit NT
- MB mit NT (24pin sowie 12V 4pin)
- Festplatten mit NT und MB
- DVD Laufwerk lediglich mit NT (3. SATA Kabel nicht vorhanden)
- Graka mit NT verbunden
- Frontanschlüsse Gehäuse mit NT verbunden (USB, Sound, LED und Switches)
- zu Guter letzt dann Netzkabel vom NT mit der Steckdose verbunden (NT auf "0") gelassen
Meine Überlegung war dann einfach einen Kaltstart ohne Monitor, Tastatur etc. zu probieren um zu sehen ob Lüfter und NT anspringen. Ich hab also das Netzteil aktiviert und den PC angeschaltet. Im ersten Moment gab es keine Reaktion; dann kam etwas Qualm und ich sah wie ein winziger Kondensator links-oberhalb vom 24pin ATX Anschluss verglühte. Hab sofort das Netzteil deaktiviert.
Der Kondensator (welchen ich vermute, dass er es war) ist zwischen 5-10 mm groß und hat jetzt in der mitte eine winzige stecknadelkopfgroße Schmorstelle. Ich habe daraufhin alle Gehäuseanschlüsse vom MB entfernt und lediglich den Power-Switch Anschluss wieder verbunden (diesmal andersherum) es kam zu keinerlei Reaktion als ich Netzteil und PC naochmal angeschalten hab.
Hab mich tierisch geärgert und bin mir jetzt unsicher, was zu tun ist. Ich habe die Anleitungen von jeder Komponente ausführlich gelesen und beachtet. Ich war im Umgang mit den Komponenten super-vorsichtig und jetzt sowas. Es ist das 5. System, das ich selbst aufbaue und hatte bisher keine Probleme.
Werde wahrscheinlich das MB zurückschicken, da ich noch in den 2 Wochen liege. Stellt sich natürlich die Frage in wie weit andere Komponenten ebenfalls hinüber sind. Denke vor allem an CPU und NT. Hab leider keine Testmöglichkeiten in den eigenen 4 Wänden. Ich vermute mal der Gang zum PC-Händler um die Ecke ist unausweichlich...
Was denkt ihr? Gibt es Rettung? Anregung? Kritik? Ideen?
Vielen Dank und Gruß
Christian
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von cpeters: 18.10.2007 13:11.
18.10.2007 13:11 cpeters ist offline E-Mail an cpeters senden Beiträge von cpeters suchen Nehmen Sie cpeters in Ihre Freundesliste auf
Konkoni Konkoni ist männlich
sieht übel aus
hattest du die Mainboardabstandshalter unter dem Mainboard an den richtigen Stellen montiert? ich meine diese
ob und was nun alles defekt ist, kann nur ein Fachhändler messen
18.10.2007 13:41 Konkoni ist offline Beiträge von Konkoni suchen Nehmen Sie Konkoni in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Potsdam
Themenstarter Thema begonnen von cpeters
Mist...sind die Pflicht?
Ganz ehrlich, die hab ich vergessen!
Woher weiß ich ob du CPU noch funzt? Ist es wahrscheinlich, das Sie ebenfalls futsch ist?
Gruß, cris
18.10.2007 14:05 cpeters ist offline E-Mail an cpeters senden Beiträge von cpeters suchen Nehmen Sie cpeters in Ihre Freundesliste auf
ja natürlich sind die Pflicht, sonst haben die Leiterbahnen des Mobos ja Kontakt zum Gehäuse und der Kurzschluß ist da
wie bereits gesagt, was noch defekt ist kann man online nicht beurteilen, das muß gemessen werden
ich bezweifel auch, das irgend jemand außer dir für den Schaden aufkommt, denn die können bei Gigabyte genau feststellen, wodurch der Kurzschluss verursacht wurde
hak es als Lehrgeld ab
18.10.2007 14:25 Konkoni ist offline Beiträge von Konkoni suchen Nehmen Sie Konkoni in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Potsdam
Ich weiß, dass es jetzt sehr spekulativ wird, aber könnte man bei einem Kurzschluss, der auf diese Art passiert, davon ausgehen, dass lediglich das MB beschädigt ist. Schließlich sind die restlichen Komponenten nicht angegangen und die Überspannung hat sich lediglich auf dem MB durch das Verglühen des kleinen Kondensators entladen...
Hat evtl jemand ähnliches erlebt und könnte berichten?
Gruß,cris
18.10.2007 18:56 cpeters ist offline E-Mail an cpeters senden Beiträge von cpeters suchen Nehmen Sie cpeters in Ihre Freundesliste auf
Tux Tux ist männlich
das bringt doch nichts
ich sage " da ist nur das Mainboard hin" und der nächste sagt "ja, aber bei mir war aber damals auch der Speicher defekt"
und was weißt du dann? genau, nichts
wenn du sicher gehen willst, lass es durchmessen
18.10.2007 19:39 Tux ist offline Beiträge von Tux suchen Nehmen Sie Tux in Ihre Freundesliste auf
JT452 JT452 ist männlich
So ist es. Tux hat vollkommen recht.
Wenn alle anderen Systeme noch laufen > sei froh. Hier nützt keine Spekulation mehr. Lass die Teile prüfen und freue dich über jedes noch intakte Stück. Und denke an die Abstandshalter beim nächsten Zusammenbau Augenzwinkern .
Somit danken wir den Helfern und betrachten den Fall als erledigt.
18.10.2007 23:34 JT452 ist offline Beiträge von JT452 suchen Nehmen Sie JT452 in Ihre Freundesliste auf
