JVC GR-DVX400EG mit PC verbinden |
Semper Fi
Seit Tagen sitze ich hier am PC und versuche eine Lösung zu finden. Habe einen JVC GR-DVX400EG Camcorder, ist auch im Grossen und Ganzen o.k. so. ABER nun bin ich auf ein Riesenproblem gestoßen, wo ich an meinen Grenzen angekommen bin. Da ich mir vor Kurzem erst einen neuen PC (Proramm Windows Vista) zugelegt habe (der alte war schon zu schwach und hätte diese Aufgabe nie bewältigt), ist mir die Idee gekommen, meine Videos-die doch sehr schöne und nicht mehr wiederkehrende Erinnerungen sind-auf den PC zu überspielen um sie dann auf DVD zu brennen. Jetzt findet mein PC die Kamera nicht, d.h. wenn ich sie anschließe tut sich mal gar nichts. Da war ich schon leicht am zweifeln. Nach mehrmaliger Kontaktaufnahme mit JVC Support, wo man Antworten erhält die wahrscheinlich nicht mal ein Informatiker versteht, wurde mir vor einigen Tagen geraten den OHCI 1394 Hostkontroller downzuladen, das wäre sozusagen der Treiber für dieses Gerät. Getan-Ergebnis Null. Allerdings benutze ich kein USB-Kabel, sondern dieses "komische Ding", das rund ist und eher einem Fernsehkabel ähnelt. Das war als Standard mit dabei, um die Videos auf den PC zu kriegen. So hat es auch der Support von JVC erklärt. "Eigentlich müsste der PC den Camcorder so erkennen, wenn er das nicht tut so soll ich den Hostkontroller IEEE 1394 downloaden."
Damit soll es dann kein Problem mehr geben. Betonung liegt allerdings auf SOLL, denn nun hab' ich den IEEE 1394 und es geht trotzdem nichts.
Im Gerätemanager findet sich zwar nun dieses Teil, allerings mit gelben Rufzeichen davor. Versuche meinerseits den Treiber zu installieren bzw. aktualisieren etc.pp haben alle nichts gebracht.
Geknickt muss ich nun feststellen, dass ich mit meinem Latein am Ende bin. Falls nun jemand von euch noch Rat weiss, ich nehme diesen gerne an und danke im Voraus dafür!
Es grüsst euch,
Semper Fi
16.10.2007 06:57 |
ZaFFi
1. Mit welchem Kabel hast du nun die Kamera mit dem Computer verbunden?
2. Woher ist der Computer? Hersteller? Typ? Version? Bezeichnung etc. pp.?
3. Die Bedienungsanleitung einmal durchgelesen?
16.10.2007 11:20 |
al3344fa
| RE: JVC GR-DVX400EG mit PC verbinden! |
kann es sein, daß das mitgelieferte Kabel nur zur Fotoübertragung bestimmt ist?
Normalerweise wird bei Mini-DV das Videomaterial per FireWire (auch DV-out, IEEE1394, i-Link etc bezeichnet) auf den Rechner übertragen. Das ist auch sinnvoll, da sonst erst Digital/Analog gewandelt wird und das kann Probleme mit der Synchronität von Bild und Ton geben. Rechnerseitig kann der Anschluß 4-polig oder 6-polig ausgelegt sein (wenn die Schnittstelle serienmäßig überhaupt eingebaut ist). Diese FireWire-Schnittstelle hat vermutlich auch der JVC-Kundendienst gemeint, OHCI1394 ist eine weitere Bezeichnung dafür. Wenn der Rechner eine FireWire-Schnittstelle onboard hat, muß diese evtl noch im BIOS aktiviert werden!
Alfa-Werner
16.10.2007 20:03 |
Ich vermute, das verwendete Kabel hat einen gelben Stecker. Wenn das so ist, dient es zum Anschluss an eine TV-Karte oder an eine Video-Capture-Karte. Letztere ist eine PCI-Karte und dient dazu, Videos von verschiedenen Quellen auf den PC zu übertragen und zu digitalisieren.
Ich gehe davon aus, dass du keine der genannten Karten hast, oder? Sind noch andere Anschlusskabel vorhanden? Welche Übertragungsmöglichkeiten sind im Handbuch beschrieben?
16.10.2007 20:22 |
Semper Fi
Hallo, an euch alle!
Zuerst vielen Dank für eure Antworten, hatte leider erst jetzt Zeit wieder hier herein zu sehen - komme gerade von der Arbeit.
Also, es ist ein AMD Athlon 64x2 Dual Core Processor 4000+
Es ist ein 6-poliges Kabel, welches als Standard zur Übertragung auf den PC dabei war. Wie kann ich das im Bios aktivieren, denn ich vermute, dass hier der "Hase im Pfeffer ist". Bitte, wenn es geht, beschreibe mir diesen Vorgang ganz genau, bin eigentlich kein grosser "Profi" in solchen Dingen. Wenn es geht, Schritt für Schritt.
Gelb ist das Kabel allerdings nicht-es ist komplett schwarz.
Danke euch schon mal im Voraus und wünsche euch noch einen schönen Abend!
LG,
Semper Fi
17.10.2007 20:02 |
Dann mach mal Nägel mit Köpfen und fertige bitte einen Bericht nach dieser Anleitung
an.
Wenn wir nichts über deine Hardware wissen, können wir dir schlecht helfen.
18.10.2007 00:10 |
Semper Fi
18.10.2007 09:36 |
HolyMoly
Dateianhänge funzen problemlos
18.10.2007 12:15 |
Peschel
kommen hier noch Daten?
oder hat sich das Thema erledigt?
Edit von Moderator:
Da trotz mehrfacher Nachfrage keine Reaktion mehr vom Threadersteller erfolgte, wird der Thread vorerst geschlossen.
29.10.2007 00:26 |
