Netzteil Anschlüsse |
Divinho
Herkunft: Kölle
Habe für mein System (siehe Sig) ein 420W Netzteil, sollte doch eigentlich ausreichend sein oder?
Allerdings belegt dieser längliche Stromstecker desselben zwei Pole auf dem Anschluss am Board nicht (Stecker sozusagen zu kurz), zusätzlich ist noch dieser quadratische vierpolige Stecker angeschlossen.
Läuft zwar soweit aber kann das zu Leistungseinbußen führen? Also der Rechner läuft etwas verlangsamt. Genau dasselbe Probleme trat auch bei der vorherigen Hardware auf und bis auf das Netzteil habe ich alles ausgetaucht. Könnte es also am Netzteil liegen?
01.10.2007 16:26 |
hello
ich hab das mal aus der Umfrage herausgelöst
K8N-Neo4 gibts einige, welches hast du konkret?
von welchem länglichen Stromstecker schreibst du?
01.10.2007 19:30 |
Volker
Er meint sicherlich den 20-poligen MB-Anschluss, der eigentlich bei ihm 24-polig sein sollte
01.10.2007 21:35 |
Konkoni
er hat wohl noch ein ATX 1.3 Netzteil und sein Mobo hat eben schon den ATX 2.0 Anschluß mit 24 Pins
aber das macht nichts, laufen wirds trotzdem
| Läuft zwar soweit aber kann das zu Leistungseinbußen führen? |
entweder versorgt es das System mit ausreichend Strom oder nicht und wenn nicht, dann steigt der Rechner unter Last aus und schaltet sich ab
02.10.2007 00:28 |
Divinho
Herkunft: Kölle
cool, direkt ein neues Thema aufgemacht, noch gar nicht gesehen ^^
Okay, das ist dann komisch. Habe nämlich das Problem, dass der PC verlangsamt arbeitet, auch direkt nach einer Neuinstallation (Programme brauchen lange zum starten, Taskleiste wird am Anfang als komplett blauer Balken angezeigt).
Da das beim alten System auch schon so war dachte ich eigentliche es läge an der Hardware, aber die habe ich fast komplett ausgetauscht. Außer halt Netzteil und die Laufwerke und Anschlusskabel, die noch bleiben würden.
02.10.2007 09:33 |
Konkoni
kann ja sein, das es so bei dir ist, nur hat das nichts mit dem Netzteil zu tun
solange du dein System treibermäßig in dem anderen Thread nicht im griff hast, macht dieses Thema wenig bis null Sinn
02.10.2007 12:03 |
so sehe ich das auch und darum closed
02.10.2007 20:34 |
