Asus P4PE kein Sound |
thorsten1965
Hallo, habe mir bei ebay das Board Asus P4PE ersteigert.
Ich bekomme keinen Ton aus dem Teil.
Ich habe verschiedene Treiber von der Asus-Seite versucht. Im Gerätemanager scheint auch alle in Ordnung zu sein.
Wenn ich den Windows-Mediaplayer verwende verändert sich das Bild zur Musik aber es kommt kein Ton aus den Lautsprechern.
Wer hat noch einen Rat?
Thorsten
30.09.2007 14:39 |
HolyMoly
du hast also ein neues Board
dann hast du ja sicherlich dein Betriebssystem neu installiert, weil was anderes macht keinen sinn
wenn du Windows XP hast, hoffentlich nach der Empfehlung von PC-Experience:
1. Windows installieren.
30.09.2007 15:05 |
....und im BIOS ist der Sound auch aktiviert?
30.09.2007 16:05 |
thorsten1965
Hallo HoloMoly,
ich habe alles so in dieser Reihenfolge gemacht.
Ich habe eine neue Festplatte verwendet und Win XP neu installiert.
30.09.2007 16:18 |
Ich frag nochmal:
....und im BIOS ist der Sound auch aktiviert? |
Ist es ein neues Board oder gebraucht? Bist du sicher, dass der Soundchip i.O. ist? Hast du mit einem Rechtsklick auf den Lautsprecher im Systray den Sound überprüft/eingeschaltet? Sind die Boxen an der richtigen Buchse angeschlossen?
30.09.2007 16:50 |
thorsten1965
Im Bios unter Konfiguration für I/O-Geräte - Erweiter - Onboard AC97 Audio Controller kann ich zwischen deaktivieren und automatisch wählen. Hier stand die Einstellung auf automatisch.
Das Board war gebraucht.
An einen Defekt hatte ich auch schon gedacht. Der Verkäufer hat mir mitgeteilt, dass er keine Lautsprecher angeschlossen hatte.
Meine Lautsprecher sind in Ordnung und am richtigen Anschluss angeschlossen.
Im Handbuch, dass es auf der ASUS-Seite gibt steht auf Seite 54:
17. Front panel audio connector (10-1 pin FP_AUDIO1)
This is an interface for the Intel front panel audio cable that allow convenient connection and control of audio deveces.
By default, the pins labeled LINE_OUT_R/BLINE_OUT_R and the pins LINE_OUT_L/BLINE_OUT_L are shortted with jumper caps. Remove the caps only when you are connecting the front panel audio cable.
Die Kontakte sind mit Jumpern verbunden. Ist das so richtig?
Thorsten
30.09.2007 18:29 |
HolyMoly
steht doch da,
die Jumper sollen nur entfernt werden, wenn man die Audioanschlüsse von einem Frontpanel bei einem Gehäuse nutzt und am Mainboard anschließt
30.09.2007 18:32 |
thorsten1965
Wenn ich davon ausgehe, dass der Soundship defekt ist kaufe ich dann lieber eine PCI-Soundkarte oder eine Karte für den USB-Anschluß?
Ich möchte nur zwei einfache Stereo-Lautsprecher anschließen.
30.09.2007 19:12 |
hello
versuch mal eine Audigy2 ZS von Creative Labs zu bekommen, denn die USB Ports von deinem Board sind auch nicht wirklich der Knaller
so long
30.09.2007 19:18 |
thorsten1965
Hallo Wallace,
werde ich versuchen.
Spielt der PCI-slot eine Rolle oder ist egal welchen ich nehme?
Thorsten
30.09.2007 20:41 |
nun
jedenfalls nicht den ersten direkt unter dem Grafikkarten Port, der shared seine Ressourcen mit der Grafikkarte
30.09.2007 20:55 |
HolyMoly
und? hast du jetzt ne reinrassige Soundzwiebel?
07.10.2007 02:06 |
wahrscheinlich ist jetzt auch noch die tastatur defekt, sonst würd er ja mal antworten
02.11.2007 00:25 |
thorsten1965
der Verkäufer hat mir eine Soundkarte zugesendet.
Mit der funktioniert es.
Vielen Dank!
Thorsten
04.11.2007 13:54 |
Okay,
dann danken wir den Helfern und heften den Fall ab.
04.11.2007 13:58 |
