Schriftgrad des Druckers zu klein. |
willibilli
Herkunft: Niederlausitz
ich habe einen Epson C64 Drucker. Seit einigen Tagen werden Internetseiten mit Schriftgrad 8 oder kleiner ausgedruckt, auch wenn die betreffende Seite auf z.B. 150% gezoomt wird. Den IE (7) habe ich schon zurückgesetzt, ohne Erfolg. Die Systemwiederherstellung ist nicht aktiv. Das BS (XP Pro mit SP 2) ist auf den neuesten Stand.
Habt Ihr Lösungsvorschläge?
MfG,
Jens
24.08.2007 12:54 |
Hallo Jens,
was für eine Textgröße ist eingestellt?
Um das nachzusehen schau im IE unter Ansicht - Textgröße nach, wenn dort 'sehr klein' angeklickt ist dann haben wir das Problem wahrscheinlich gefunden.
Die Darstellung am Computer ist davon sehr wenig beeinflusst, wohl aber die Druckgröße.
25.08.2007 18:41 |
BraveJens
Herkunft: Nähe Ludwigshafen/Mannhei
m
Wenn das nur bei der einen Website gravierend ist, kann es auch sein dass der Webdesigner bei der Erstellung des Stylesheets spezielle Werte für den Ausdruck angegeben hat und sich dabei ein bisschen vertan hat.
26.08.2007 13:21 |
Ich hab das eben mal nachgestellt, indem ich verschiedene Internetseiten ausdruckte. Dabei fiel mir auf, dass - entgegen zum früheren IE6 - der IE7 nichts mehr am Ausdruck abschneidet sondern die Seite in der Breite so skaliert, dass sie auf eine DIN A4 Seite passt. Daher wird dann auch die Schrift kleiner. Das scheint normal und so gewollt zu sein.
Mir selbst ist das nie aufgefallen, denn wenn ich mir etwas von einer Internetseite ausdrucken möchte und diese Seite kein Drucklayout anbietet, kopiere ich den Text in ein Worddokument und drucke ihn so aus. Das hat den Vorteil dass er sich dann auch gewünscht formatieren lässt.
26.08.2007 15:38 |
willibilli
und Danke für die Antworten. Auf die Idee, dass der IE 7 das verursacht, bin ich nicht gekommen. Ich habe erst kürzlich von IE 6 auf IE 7 gewechselt.
Das hineinkopieren in Word habe ich gerade mit Erfolg getestet. Mit allen Websites geht das nicht 1:1. Bei PC Experience klapp es sehr gut, wobei z.B "Strom-Tarifvergeliche" anders ausgedruckt wird, als diese im Internet dargestellt wird.
Da heist es wohl probieren und testen.
Danke Nochmals.
Jens
08.09.2007 10:53 |
Hallo Jens,
stimmt, mit allen Webseiten geht das nicht. Evtl. musst du dann in Word noch ein bisschen nachformatieren und probieren. Bei Seiten, welche ein Drucklayout anbieten funktioniert's natürlich am Besten.
Hast du noch Fragen hierzu, oder können wir das Thema schließen?
08.09.2007 12:19 |
willibilli
das Thema kann geschlossen werden. Danke den Helfern.
Jens
08.09.2007 13:52 |
Okay, dann bedanken wir uns ebenfalls bei den Helfern und legen das Thema zu den Akten.
- closed -
08.09.2007 13:55 |
