Asus P5W DH Deluxe 6 SATA Laufwerke und mehr anschließen |
treebeard
Aufmerksam habe ich diesen Thread
über 4 Laufwerke am P5W DH Deluxe anschließen gelesen.
Ich nutze allerdings eine Raid10-Konfiguration mit 4 Festplatten am SATA1, SATA3, SATA4 und am EZ_RAID1. Das klappt bislang auch ganz gut. Einmal ist schon eine Platte ausgefallen, die ich durch eine neue ersetzt hatte. Wiederherstellung in WinXP problemlos.
Es sind noch zwei weitere SATA-Anschlüsse frei (EZ_RAID2,SATA_RAID1). Sind diese auch noch irgendwie nutzbar, so dass ich insgesamt 6 interne SATA-Platten hätte? Ich könnte mir vorstellen diese zwei weiteren Platten als Single-Disks (ohne Raid) an das Board anzuschließen. Wie und wo, wenn überhaupt, könnte man das konfigurieren?
Der JMicronController steuert meine ich auch den externen onboard eSATA-Anschluß. Wenn ich dort eine Platte (eSATA-Gehäuse mit eSATA-Kabel) anhänge, friert mir das ganze OS ein. In der System-Ereignisanzeige kommen zudem mehrere gleiche Meldungen "Das Gerät \Device\Harddisk1\D ist für den Zugriff noch nicht bereit." Scheinbar ist der Controller wirklich etwas Buggy und kann wohl die Menge an daran hängenden HDDs nicht korrekt verwalten (Die gleichen Platten an USB-Adapter gehängt funktionieren ohne Probleme). Oder könnte das mit dem oben beschriebenen RAID-Verbund zusammen hängen?
Wenn einer eine ähnliche Konfiguration erfolgreich am laufen hat, wäre es schön, wenn wir die BIOS-Einstellungen mal vergleichen könnten.
Könnte das zweite Problem durch eine eSATA-PCIe-Karte gelöst werden (um externe SATA-Platten dranzuhängen)?
14.08.2007 18:26 |
Konkoni
| Es sind noch zwei weitere SATA-Anschlüsse frei (EZ_RAID2,SATA_RAID1). Sind diese auch noch irgendwie nutzbar, so dass ich insgesamt 6 interne SATA-Platten hätte? Ich könnte mir vorstellen diese zwei weiteren Platten als Single-Disks (ohne Raid) an das Board anzuschließen. Wie und wo, wenn überhaupt, könnte man das konfigurieren? |
nada
eSata kannst du nur nutzen, wenn im Bios AHCI aktiv ist und dafür auch Treiber installiert wurden
das mit den vielen selektierten Laufwerken für unterschiedliche Modi kannst du auf dem Board vergessen, dafür hol dir mal eines mit P35 Chipsatz
14.08.2007 20:32 |
treebeard
Der Controller war gar nicht defekt. Auch das Raid-Array hatte gar keinen Einfluß auf den Controller. Die obige Fehlermeldung deutete auf ein defektes Kabel hin.
Der Anschluß EZ_RAID2 lässt sich wohl tatsächlich nicht nutzen. Die Hardware wird einfach nicht erkannt, wenn ein Anschluß für das Raid-Array benutzt wird. Allerdings lassen sich inzwischen - mit funktionierenden Kabeln - zusätzlich zu dem beschriebenen Raid-10-Verbund zwei weitere Single-Disks an dem JMicron-Controller anschließen. Der Modus im BIOS steht übrigens auf Basic, wie auch im Handbuch beschrieben.
Die eine Harddisk habe ich in einem iTank-i302 von Stardom verbaut. Dort lassen sich beliebig viele Tray-Module mit Festplatten (Wechselfestplatten) versehen, die sich sogar durch Hot-Plug-Technologie im laufenden Betrieb ein und ausbauen lassen. Das ist wirklich nützlich und sehr komfortabel.
Habe eine Menge Zeit reingesteckt, bin aber letztendlich glücklich, dass es sich bei diesem Problem "nur" um ein defektes Kabel handelte.
26.08.2007 22:09 |
dann archivieren wir das Thema
27.08.2007 00:20 |
