PC Crashed immer noch nach Formatierung |
Collazo
Hallo!
Ich habe seit einigen Tagen ein Problem.
Und zwar jedes mal wenn ich Warcraft3 online spiele stürtz mein Rechner nach einiger Zeit ab und starten mit der Meldung "Schwieriger Systemfehler".
Da ich meinen PC eh mal wieder neu machen wollte, formatiere ich und das Problem besteht immer noch. Vieleicht könnt ihr mir helfen.
Hier mal paar Infos:
Fehlercode 1000008e, 1. Parameter c0000005, 2. Parameter ad79c03e, 3. Parameter aa0d571c, 4. Parameter 00000000.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
0000: 53 79 73 74 65 6d 20 45 System E
0008: 72 72 6f 72 20 20 45 72 rror Er
0010: 72 6f 72 20 63 6f 64 65 ror code
0018: 20 31 30 30 30 30 30 38 1000008
0020: 65 20 20 50 61 72 61 6d e Param
0028: 65 74 65 72 73 20 63 30 eters c0
0030: 30 30 30 30 30 35 2c 20 000005,
0038: 61 64 37 39 63 30 33 65 ad79c03e
0040: 2c 20 61 61 30 64 35 37 , aa0d57
0048: 31 63 2c 20 30 30 30 30 1c, 0000
0050: 30 30 30 30 0000
0000: 74737953 45206d65 726f7272 72452020
0010: 20726f72 65646f63 30303120 38303030
0020: 50202065 6d617261 72657465 30632073
0030: 30303030 202c3530 39376461 65333063
0040: 6161202c 37356430 202c6331 30303030
0050: 30303030
System Information
Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 2 2600.xpsp_sp2_gdr.070227-2254)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: MSI System Model: MS-7260
BIOS: Default System BIOS
Processor: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4600+, MMX, 3DNow (2 CPUs), ~2.4GHz
Memory: 2048MB RAM
Page File: 518MB used, 3425MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
GRÜßE!
17.07.2007 15:56 |
Maximus
Herkunft: München
aus deinem text kann ich nichts ableiten
was genau passiert denn überhaupt? friert er ein oder stürzt er ab oder wie oder was?
wenn du XP neu installiert hast, hast du das so gemacht wie PC-Experience es empfiehlt?:
1. Windows installieren.
17.07.2007 17:19 |
DXBStefan
Herkunft: Dubai
Hallo Collazo,
hast du zufällig ein Grafikkarte von nvidia?
Ein Kunde hat mal ein ähnliches Problem (Beim ihm wars der MS Flight Simulator).
Nachdem ich den neusten Treiber installiert habe, läuft es.
Hoffe, das hilft auch dir!
Stefan
17.07.2007 17:44 |
Collazo
@ Maximus.
Man hört kurz einen schnellen sound, schwer zu beschreiben. wie wenns hängt, kennt ihr bestimmt und dann macht er sofort einen Neustart.
Genau so habe ich Win neu gemacht wie hier auch beschrieben. Zudem tab ich automatisch ab und an aus dem Spiel raus ohne etwas gemacht zu haben.
@ DXBStefan
Nein ich habe die ATI X1900XT 512MB
Kann es evtl auch an Cool ´n Quiet liegen o. ä.?
17.07.2007 18:54 |
DXBStefan
Herkunft: Dubai
Ich habe mal ein wenig gegoogled...
Und habe folgendes zum Error Code 1000008e gefunden:
Error code 1000008e = "KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M" - Most of newsgroup comments about this error point to faulty hardware or drivers. The hardware varies from modems, video cards, USB device to memory or sound cards. Sometimes it proves to be hardware that it is not compatible with Windows XP.
Hast du eventuell etwas an der Hardware verändert?
Vielleicht ist auch irgendein Teil der Hardware defekt!
Passiert das nur beim Spielen (Warcraft)?
Dann könnte irgendetwas mit der Grafikkarte nicht stimmen (D3D!).
Stefan
17.07.2007 19:12 |
Hallo Collazo,
gehe über Arbeitsplatz -> Rechtsklick 'Eigenschaften' auf die Registerkarte 'Erweitert', klicke auf den Button 'Einstellungen' und entferne das Häkchen bei 'Automatisch Neustart durchführen'. Dann würde der Rechner stehenbleiben und den Bluescreen zeigen, wenn es sich denn um einen handelt. Taucht er wieder auf, dann schreibe ab um welche Fehlermeldung es sich handelt (zb. IRQL NOT LESS OR EQUAL) und auch ob eine Datei genannt wird. Das erleichtert die Fehlersuche etwas.
Verwendest du die neuesten Grafik- und Soundtreiber?
17.07.2007 19:13 |
Collazo
Gerade eben ist es auch beim Arbeiten in Win XP passiert. Diesmal nur Freeze und kein Neustart :/
Ich hab eden neusten Soundtreiber drauf und den 7.5 von ati da ich beim letzten mal vermutet es würde am neusten ati Treiber liegen. Zudem habe ich noch den AMD Dual-Core Optimizer installiert.
Sonst habe ich noch nichts gemacht auser alles Stadnartmäßige. Die Hardware ist ca 8 Monate Alt.
Ich werde nun mal die Methode von Heaven versuchen.
17.07.2007 19:21 |
Original von Collazo
Gerade eben ist es auch beim Arbeiten in Win XP passiert. Diesmal nur Freeze und kein Neustart :/ |
Das klingt schon so ein bisschen nach einem Hardwaredefekt (evtl Speicher), ich würde das auch mit in Erwägung ziehen.
Ich empfehle dir mal Memtest
, wenn du mehrere Speicherriegel hast musst du jeden einzeln testen, damit es ein verwertbares Ergebnis gibt.
Auch wenn der PC neu installiert ist, hast du mal nach Viren und anderen Schädlingen gescannt?
17.07.2007 19:26 |
Konkoni
achte darauf, das du den RAM einzeln testest !
18.07.2007 02:23 |
Der Test läuft in einer Endlosschleife, so lange bis du einen Reboot machst.
Und ja, du musst den Speicher ausbauen, da gibt es keine Einstellmöglichkeit im Programm.
18.07.2007 16:49 |
Collazo
So, hab jetzt mal jeden einzeln getestet und es wurden keine Errors festgestellt...
Ich werde mal nach anderen Hardware Tools googeln und meine Komplette hardware checken. Vieleicht kennt ihr ja auch empfehlenswerte Proggys(free)
Oder wie soll ich nun weiter machen?!
Grüße
18.07.2007 17:44 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
außer memtest und Tools für die Festplatte gibt es nichts, womit du deine Hardware prüfen kannst
häng uns mal einen vollständigen Bericht nach dieser Anleitung
an
__________________ bis denne
Paltman
18.07.2007 17:52 |
Collazo
18.07.2007 19:35 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
eigenartig
im Bericht stehen keine Spannungswerte und Temperaturen
geh mal bitte ins Bios und schreib die Werte für 12V >5V und 3,3 Volt ab, dazu dann auch gleich die Temperaturen für die CPU
dann hast du einige Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige (auch von heute), die solltest du mal mit hilfe dieses Artikels
verfolgen
dann läuft bei dir viel zu viel im Autostart, bereinige den mal über Tuneup >Startupmanager, so daß außer Zonelarm nichts mehr läuft
über Systemsteuerung >Verwaltung >Dienste deaktivierst du die beiden ATI Dienste
hast du im Bios Cool & Quiet aktiv? dann deaktivieren
da du ja ein Nforce550 Mainboard hast, hast du hoffentlich diese Chipsatztreiber
installiert
Paltman
18.07.2007 20:30 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
Ich habe alles außer meine zusatztaskleiste und Zonealarm mit msconfig deaktivert. Könnte ich trotzdem meinen Maustreiber noch mit starten lassen. Der ist schon wichtig! |
na ja
um den Fehler einzugrenzen, sollte schon alles weg sein, was nicht sein muß, eine Zusatztaskleiste muß ganz sicher nicht sein, der Maustreiber schon eher
die Temps und Spannungen scheinen ok zu sein
wie gesagt,
beachte die Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige, besonders die atapi meldungen
Paltman
19.07.2007 00:07 |
Collazo
Endlich war er da, der heis ersehnte Blue Screen :D
Tech INFO...
*** STOP: 0x0000008E (0xC0000005, 0xADDA203E, 0xAA6DA71C, 0x00000000)
*** RtkHDAud.sys - Address ADDA203E base at ADD3F000, DateStamp 4642f3b3
Verwatlung - System:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: System Error
Ereigniskategorie: (102)
Ereigniskennung: 1003
Datum: 19.07.2007
Zeit: 19:35:04
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: SEB-3946D40B78A
Beschreibung:
Fehlercode 1000008e, 1. Parameter c0000005, 2. Parameter adda203e, 3. Parameter aa6da71c, 4. Parameter 00000000.
Daten:
0038: 61 64 64 61 32 30 33 65 adda203e
0040: 2c 20 61 61 36 64 61 37 , aa6da7
Wird am Soundtreiber liegen?! Ist aber der Neuste.
*edit*
Ich habe mal über DxDiag alles gecheckt und beim Soundtest sind fehler aufgetreten.
Bei den Werten,:
Mono, 8 bit 22khz
Stereo, 8 bit 22khz
Mono, 16 bit 22khz
Stereo, 16 bit 22khz
hörte ich den Sound + ein Kratzen.
Ich werde mal einen anderen Soundtreiber anwenden und weiter Testen. Das ergebniss gibts dann hier zu lesen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Collazo: 19.07.2007 20:02.
19.07.2007 19:44 |
DXBStefan
Herkunft: Dubai
Du bist der erste, den ich treffe, der sich über einen Bluescreen freut!
Sieht wirklich so aus, als ob es am Soundkartentreiber liegt!
Ich drücke dir die Daumen, dass es mit einem neuen Treiber klappt!
Good luck
Stefan
19.07.2007 20:09 |
