Biosprobleme SATA IDE Mix |
Rohliboy
Herkunft: Brandenburg
03.07.2007 21:30 |
Voivode
fang mal damit an, das du dein Bios updatest, damit mehr Hardware erkannt wird
reicht das nicht, mach einen CMOS clear (Bios reset) nach deinem Handbuch, damit die vorhandene Hardware neu eingelesen wird
__________________ Tschüßken
Voivode
04.07.2007 00:53 |
Rohliboy
Ich habe ja gerade das Bios aktualisiert und danach steht es ja auf null.
__________________ Gruß
Rohliboy
04.07.2007 09:10 |
Maximus
Herkunft: München
die Fehlermeldung ist ja eindeutig, die Sata Festplatte wird nicht erkannt
im Internet gibt es einige leidensgenossen mit Lösungen: klick
ich hoffe nur, das du das Bios Update streng nach Asus Vorschrift gemacht hast, also vorher die Setup Defaults laden >nach dem Update ein CMOS clear >dann wieder die Setup Defaults laden und dann deine persönlichen Einstellungen durchführen
04.07.2007 14:14 |
Edmundo
Herkunft: Gütersloh
das Board hatte ich auch mal, einfach nur grausam
aber ich hab damals ne Sata Festplatte (von Hitachi) zum laufen bekommen:
1. SATA-Kabel und Strom anschließen
2. Im Bios "Integrated Peripherals -> OnChip IDE Device -> SATA RAID ROM auf disabled stellen.
3. Boot device auf Harddisk stellen und dann die Platte, von der gebootet werden soll, einstellen.
4. Booten: die SATA-Platte müsste je nach verwendetem SATA-Anschluss als IDE3 oder IDE4 angezeigt werden.
5. Festplatte partitionieren und formatieren.
ich hatte aber auch keine IDE Platte mehr drin, klemm die doch mal probeweise ab
__________________ > Eigentlich sollte Brain 1.0 laufen.
(...Dialog aus m.p.d.g.w.a.)
05.07.2007 00:28 |
Rohliboy
leider gibt es diese Einstellungen bei mir nicht.
Bei mir weichen mittlerweile die Optionen sogar vom Handbuch ab, liegt wohl am Update oder?
Rohliboy
05.07.2007 21:24 |
Edmundo
Herkunft: Gütersloh
keine Ahnung, ich hab das Board nicht mehr
bei mir sah es so aus, wie auf dem Screenshot:
06.07.2007 00:56 |
Rohliboy
So sieht es bei mir auch aus, aber da gibt es ja kein OnChip IDE device
wenn ich die OnChip SATA Bootrom auf disable stelle krig ich die Platte gar nicht gebootet, ich bin ja auch da dran.
Rohliboy
06.07.2007 22:17 |
Konkoni
mal eben schnell klonen und dann die Festplatten tauschen is nich bei dem Board
bei dem Board muß man sehr darauf achten, was man wo anschließt und bisher wissen wir nicht mal, welchen Controller du für die Festplatte verwendest
also:
1. Schauen auf dem Mainboard an welchem Controller man die SATA Festplatte/n angeschlossen hat. Obere 2 SATA Anschlüsse sind vom Via Controller (schwarz) und die unteren 2 sind vom Promise Controller (rot)
2. Wenn man 2 Platten im Raid Modus laufen lassen will würde ich den Promise Controller nehmen, weil es für den im Bios vorgesehen ist.
3. Wenn man eine oder mehrere Platten nicht im Raid Modus laufen lassen will dann müssen diese im IDE Modus laufen und dabei ist es egal an welchem Controller. Es muss nur beachtet werden dass beim Promise Controller die richtige Bios Einstellung gemacht wird, also nicht auf Raid gestellt hat !
3.1 Bios- Einstellung für Promise Controller im IDE Betrieb: Hierbei ins Bios mit Entf- Taste, dann ins Advanced Menü -> Onboard Devices Configuration und dann muss "Onboard Promise Controller" im "Enabled" Modus sein und darunter der "Operating Mode" auf "IDE" sein.
3.2 Wenn man den Via Controller nicht benötigt, kann man "OnChip SATA BOOTROM" auf "Disabled" stellen. Wenn man den Promise Controller nicht benötigt dann "Onboard Promise Controller" mit "Disabled" ausschalten. Bringt Zeitersparnis beim Booten!
3.3 Wenn man die Festplatte/n mit dem Via Controller betreiben will, dann muss man die Einstellung "OnChip SATA BOOTROM" auf Enabled lassen.
aber egal welchen Controller du nimmst, du mußt beim Windows Setup über F6 die richtigen Treiber dafür einspielen und darum klappt auch deine IDE >Sata Klonaktion nicht, Windows XP wird von der neuen Festplatte wegen fehlender Treiber nicht starten. Du kannst zwar versuchen, den Treiber über eine Reparaturinstallation einzubinden, obs klappt, kann ich nicht garantieren
07.07.2007 00:18 |
Rohliboy
Hallo Konkoni
also die Platte hängt am VIA SATA1 (Schwarz).
SATA Boot Rom ist aktiviert der Promise ist deaktiviert. Booteinstellungen sind auch ok.
Wenn die Treiber fehlen würden, würde der Rechner ja gar nicht starten. Er macht es ja aber nur nicht beim 1. Versuch sondern erst wenn ich beim booten (egal wann) neu starte mit Strg+Alt+Entf (beim Kaltstart). Warmstart klappt auf Anhieb.
Diese Antwort schreibe ich ja von diesem Rechner. (Bin hier wahrscheinlich der letzte, der nur einen hat)
Rohliboy
07.07.2007 21:48 |
sag mal Rohliboy
kommen die Worte bitte oder danke in deinem Wortschatz nicht vor?
eine kopfschüttelnde Athena
07.07.2007 21:52 |
Rohliboy
Sorry, bitte.
Rohliboy
07.07.2007 21:54 |
Konkoni
Wenn die Treiber fehlen würden, würde der Rechner ja gar nicht starten. Er macht es ja aber nur nicht beim 1. Versuch sondern erst wenn ich beim booten (egal wann) neu starte mit Strg+Alt+Entf (beim Kaltstart). Warmstart klappt auf Anhieb. |
ja und? die Platte wird trotzdem nicht richtig erkannt, wie du unschwer an der Bios Meldung erkennen kannst
und wenn du keinen Treiber für die Platte explizit für den Via Controller installiert hast, von allein kommt der bestimmt nicht aufs System
over and out, ich geh jetzt ins Kino
07.07.2007 22:16 |
Rohliboy
Hallo Konkoni
Viel Spass im Kino. Ich hab in der Zwischenzeit mal eine Windows Rep.Inst. mit Treibereinbindung (F6) gemacht, es half aber auch nichts. Ich denke es liegt einfach am Board. Wahrscheinlich muss ich das Windows auf die IDE Platte bringen und von der booten. Danke trotzdem.
Rohliboy
07.07.2007 23:51 |
Kabu
Herkunft: Stuttagart
funktioniert denn das, wenn eine SATA-Plate nicht vom BIOS erkannt wird, XP über eine IDE-Platte gebootet wird, das dann die SATA-Platte wenigstens über XP erkannt wird?
Ich hab auch so meine SATA-Probleme mit dem A8V Deluxe und SATA
Gruß: Kabu
08.07.2007 21:09 |
Rohliboy
Hallo Kabu
also ich hatte ja die SATA quasi als Slave als ich Win von der alten IDE auf die SATA geklont habe. Da gab es keine Komplikationen. Und man kann ja auch nicht sagen, daß die Platte vom Bios nicht erkannt wird, es funzt ja ,aber leider immer nur beim 2. Booten. Ich hoffe das hilft Dir.
Rohliboy
08.07.2007 22:50 |
Konkoni
es gibt bei Sata kein Master oder Slave, eine Sata Festplatte ist immer Master
ich verstehe auch nicht, warum du den Tipp von Edmundo nicht ausprobiert hast
alle Pata Laufwerke abklemmen und nur das Sata Laufwerk im System lassen
wenn das alles nichts bringt, gehörst du eben auch zu den unzähligen A8V Usern, die beides nicht sauber zum laufen bekommen, der Sockel 939 ist da sehr zickig
09.07.2007 00:26 |
Rohliboy
Hallo Leute
ich hab jetzt mal ne Anfrage per Mail an Asus geschickt, mal sehen was die so schreiben. Sollte es was Neues geben melde ich mich. cu
Rohliboy
11.07.2007 00:25 |
Konkoni
na da bin ich ja gespannt
12.07.2007 00:56 |
