Nach Einschalten kein Hochfahren |
sir2000
Ablauf/Symptome:
>Druck Power-On-Knopf
>nach ersten Anfahrgeräuschen (1 sec): Stille und grüne Betriebsleuchte blinkt permanent langsam
>läßt sich nur löschen durch Dauerdruck (wie beim "Zwangs-Runterfahren)
>manchmal läßt sich der Rechner nach mehr oder weniger Versuchen wieder starten. Z.B. am nächsten Tag.
Vor ca. 1/2 Jahr habe ich das Netzteil getauscht.
Danke für Antworten ohne Fachchinesisch.
01.07.2007 13:51 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
da hast du wohl was übersehen: ->
3. Beschreibt euer Problem bitte so ausführlich wie möglich, dazu gehören auch Angaben zum Betriebssystem, sowie dem aktuellen Updatestand eures Betriebssystems. Eure grundsätzliche Hard - und Softwarekonfiguration ist natürlich genauso wichtig für eine genaue Fehleranalyse.
und wenn du dein mainboard usw. aufschreibst, dann bitte gleich dazuschreiben, wie aktuell das Bios und die Systemtreiber deines Betriebssystems sind, welches Netzteil du hast (Hersteller >Typ)
eben alles was jemand wissen muß, der nicht an deinem Rechner sitzt
01.07.2007 14:08 |
sir2000
01.07.2007 17:51 |
Peschel
der screenshot sagt so gut wie nichts aus
aber wenn seit 2002 nichts aktualisiert wurde, dann fang mal damit an
also Bios updaten und Systemtreiber auf den neuesten Stand bringen
04.07.2007 01:26 |
sir2000
.....aber................
Der beschriebene Fehler taucht erst seit ca 2 Wo. auf.
Das heißt doch wahrscheinlich, dass etwas mit der Power-On-Mimik nicht stimmt.
Oder?
Bevor ich diese Fehlerquelle kenne, möchte ich am Bios nichts machen.
Kannst Du (oder ein anderer) mir denn sagen, wie das Ganze technisch zusammenhängt? Ist der Power-Schalter mit dem Netzteil oder dem Motherboard, oder....verbunden. D. h., wo steckt die Logik, die nach dem Einschalten das Ganze direkt wieder deaktiviert und die Bereitschaftslampe (grün) blinken läßt?
Danke!
04.07.2007 11:51 |
Nelson08171
der Powerbutton ist mit dem Mainboard verbunden und das Mainboard mit dem Netzteil.
So wie du dein Problem bisher beschrieben hast, halte ich ein Netzteilproblem für eher unwahrscheinlich, der Rechner funktioniert ja ab und zu.
Versuche den Rechner mal an zu bekommen und update als erstes die Mainboardtreiber.
__________________ Gruß
Nelson
04.07.2007 14:46 |
Hallo sir2000,
Bevor wir hier lange rumrätseln, mach mal einen Bericht deines Systems nach dieser
Anleitung. Dann verrätst du uns noch, mit welchen Mitteln du dein System frei von Schadsoftware hältst. Dann solltest du im ersten Schritt prüfen, ob noch alle Anschlüsse im Inneren des PC richtig sitzen. Auch der feste Sitz der RAM-Module und der GraKa ist wichtig.
04.07.2007 15:15 |
ich glaub nicht das hier noch Infos kommen
01.09.2007 18:47 |
sir2000
Danke für Eure Mühe.
Mehr Infos als seinerzeit konnte ich nicht mehr liefern.
Der Rechner liess sich kurz darauf gar nicht mehr hoch fahren.
Nach ersten Aunlaufgeräuschen schaltet er sofort ab.
So ist es auch weiterhin!
Deshalb konnte auch "...nichts mehr kommen..."
Hab´s aufgegeben. Konnte die Anwendungsdaten kurz vorher sichern.
Den Grund kenne ich bis Heute nicht.
Schöne Grüße und Danke nochmal!
03.09.2007 17:22 |
Herkunft: Sauerland, OE
Hallo sir2000,
ich tippe dann mal auf Harwareprobleme.
Ich würde empfehlen den Rechner mal mit einem andren Netzteil zu betreiben und zu schauen ob es daran liegt. Ansonsten mal den Speicher Tauschen oder auch die Grafikkarte.
Alles auf richtigen Sitz kontrollieren.
So kannst du zumindest Fehlerquellen ausschließen.
Was auch oft hilft:
Rechner in Minimalkonfiguration starten
- eine Festplatte
- ein Speicher
- Grafikkarte
sonst alles abklemmen.
Dann immer mehr hinzu nehmen und die Fehlerquelle ausfindig machen.
Einfacher gehts natürlich beim Technik Experten, welcher sich deinem Rechner annehmen könnte.
03.09.2007 17:40 |
sir2000
das Netzteil war gerade 6 Monate neu eingebaut.
Ich gehe das mal, wenn ich etwas zZeit habe durch.
Danke!
Edit von Moderator:
Da trotz mehrfacher Nachfrage keine Reaktion mehr vom Threadersteller erfolgte, wird der Thread vorerst geschlossen.
03.09.2007 18:04 |
