3Pin Molex Anschluss: Dürfen 2 x 12cm Lüfter (exkl. CPU Lüfter) angeschlossen werden? |
B@uer
ich hab eine Frage: Oftmals wird es einem suggeriert, dass die 3Pin Molex Anschlüsse auf dem Board recht begrenzt sind, was die Leistungsabgabe betrifft. Ehrlich gesagt wurde ich damit auch selbst schon in Erfahrung gebracht: Bei einem älteren Sockel A Board hing ich zwischen dem 3Pin Anschluss und einem 6cm Lüfter einen 120Ohm großen Drehwiderstand dazwischen. Nachdem ich auf vollen Widerstand gedreht habe, hat es bestimmtes Bauteil ziemlich zu rauchen begonnen. Die Lüfteranschlüsse waren nicht mehr funktionsfähig, der Rest des Boards allerdings noch heile.
Soviel zur Vorgeschichte. Nun hatte ich gestern neue Pc Teile bestellt, u.A. das Thermaltake Soprano Gehäuse und das Gigabyte P965-DS3 Mainboard. Meiner Recherche nach sind bei dem Gehäuse 2 x 12cm Lüfter dabei. Die Frage ist, im Falle sie haben einen 3Pin Molex Anschluss, ob ich die aufs Board stecken kann ohne das Risiko zu haben, irgendetwas zu überlasten? (CPU Lüfter wird auch noch am Board hängen: Zalman CNPS-9500)
Oder noch besser: Hat jemand das selbe Gehäuse und kann mir diesbezüglich Auskunft geben, ob die Lüfter normale 4 polige Netzteilstecker oder diese 3Pin Molex-Stecker haben?
06.06.2007 17:22 |
Ulle
dürfen schon
du mußt aber beachten, was der Mainboard Hersteller vorschreibt
auf meinem Mobo darf ich auf den 4 Lüfteranschlüssen maximal Lüfter mit insgesamt 24 Watt anschließen
da jeder meiner beiden 120mm Lüfter nur 1,7 Watt pro Stück verbrät, ist das kein Problem
was dein Board zuläßt und was deine Lüfter verbrauchen, weiß ich nicht
also schau in dein Handbuch und guck auf die Lüfter, dort steht der Strombedarf drauf
06.06.2007 18:03 |
Ulle
na dann berichte mal von erfolg oder Mißerfolg, dann haben alle was davon
07.06.2007 00:56 |
B@uer
das Zeug ist nun da. Also das ist echt edel geregelt - Strom übers Netzteil, Molex Anschluss mit einem Draht für Drehzahl - Super! :)
13.06.2007 18:10 |
fein
wir danken Ulle und heften das Thema ab
14.06.2007 14:53 |
