Gforce 6600GT zu warm? |
Intruder
Hallo Leute!
Ist meine Geforce 6600GT 256MB mit Zalman-Kühler bei 50 Grad im Leerlauf zu warm? Oder sind solche Temps normal?
Zimmertemp. bei 26 Grad.
Bigtower-Gehaüse hat vorne 1x120er Lüfter, hinten 3x80er Lüfter (saugend).
Mainbord-Temp: 31 Grad
Athlon 3200XP-CPU-Temp: 40 Grad
HDD-Temp: 30 Grad
Gehäuse-Temp: 35 Grad
Temps. gemessen mit Everest. Ist identisch mit dem BIOS-Angaben.
Gibt es auch noch bessere Kühler für die doch schon wieder "ältere"
Graka?
z.B. REVOLTEC Graphic Freezer Pro (RS044), vieleicht besser als der Zalman?
Danke schonmal für die sachdienlichen Hinweise!
Intruder
05.06.2007 19:35 |
Ceremony-Kay
Tastatur, Notebook-Spezi
Herkunft: Traunstein
die 50° sind noch im grünen Bereich, kann man aber optimieren
was mich stört, sind deine Lüfteranordnungen
ideal wären vorne und hinten jeweils 1x120mm
einen besseren Kühler für die Graka gäbe es auch: klick
die NV Silencer haben den entscheidenden Vorteil, das sie die Wärme der Karte direkt rausbefördern, das kann der Zalman nicht
denk auch mal dran, die vorhandenen Kühler und Lüfter gründlich zu reinigen
schönen Feierabend
05.06.2007 20:02 |
Konkoni
den Lüfter über dem Netzteil solltest du abklemmen, der bringt nichts
seitliche Lüfter machen den Luftstrom auch nur kaputt
welchen Zalman hast du denn?
05.06.2007 20:49 |
Intruder
gut der obere 80er wird entfernt.
Das ist der Zalman VF700-AICu.
05.06.2007 20:57 |
Konkoni
| Das ist der Zalman VF700-AICu |
dann hast du für deine Graka den optimalen Kühler
wenn der schon länger drauf ist, nimm ihn ruhig mal ab und erneuere die Wärmeleitpaste
du hast auch alle Lüfter richtig herum eingebaut? der Pfeil auf den Lüftern kennzeichnet den Luftstrom
wenn du durch Kabelchaos im Gehäuse keinen Wärmestau verursachst, gibts wohl sonst nicht viel zu verbessern, außerdem ist es bei dir mit 26° auch nicht gerade kühl
06.06.2007 00:20 |
Intruder
Guten Morgen!
Da brauche ich ja nicht weiter suchen!
Die Wärmeleitpaste werde ich mal erneuern.
Ja die Lüfter sind schon richtig drin. :-)
Die Kabel habe ich schön vorbildlich verlegt, da ich dieses Chaos
nicht mag. Wenn man mal irgendwo ran muß....erst durchwühlen und so!
Die 26 Grad sind für den Sommer hier noch nicht alles, wenn die richtige
Hitze erst da ist dann sind es hier locker 35-37 Grad.
Naja, Dachgeschoss!
Damals gab es diese Graka auch mit Passivkühler und das war eine
Katastrophe! Die machte im Leerlauf locker 80 Grad!
...die war auch gleich wieder beim Händler!
Na gut dann gibt es so nix mehr zu verändern, außer eine Wasser-
kühlung. Aber die sind recht teuer. Leider!
Dann bedanke ich mich noch mal für die Hilfe!
Einen schönen Sommertag!
Intruder
06.06.2007 05:23 |
ok alles klar
dann danken wir allen Helfern und heften das Thema ab
08.06.2007 14:14 |
