PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Thermalright Ultra-120 eXtreme CPU-Kühler » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Thermalright Ultra-120 eXtreme CPU-Kühler
Achtung Thermalright Ultra-120 eXtreme CPU-Kühler Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Die Spatzen pfiffen es schon seit geraumer Zeit von den Dächern, nachdem Scythe in den letzten 12 Monaten mit seinen Highend-Kühlern den Markt fast völlig nach Belieben dominieren konnte, erfolgte nun die lang erwartete Retourkutsche von Thermalright in Form des Ultra-120 Kühlers. Dieses Exemplar reichte aber auch nicht ganz an die Kühleigenschaften des Scythe Infinity heran, so wurde kurzerhand noch eine Schippe draufgelegt und der Ultra-120 eXtreme erblickte das Licht des Kühlermarktes. Mit diesem überarbeitetem Exemplar will Thermalright endgültig verlorenes Terrain zurückgewinnen.
Die Eckdaten klingen zumindest sehr vielversprechend, denn statt der vorherigen 4 sind nun 6 Heatpipes implementiert, was zumindest theoretisch einen nicht zu unterschätzenden Zuwachs an Kühlpower bewerkstelligen dürfte.
Ob dies gelungen ist, erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichem Praxistest, viel Vergnügen beim Lesen...
- Thermalright Ultra-120 eXtreme .
- Befestigungsmaterial für die Sockel: LGA 775, AM2.
- Klammern für Lüfterbefestigung.
- Wärmeleitpaste.
- 2x Antivibrationsstreifen.
- Montageanleitung (englisch).
- Gewicht: 790g.
- Abmessungen: (L) 132mm x (B) 64mm x (H) 161mm (ohne Lüfter).
- Material: Aluminium-Kupfer Hybrid.
- Heatpipes: 6 Stück a´6mm Durchmesser (U-Form).
- Anzahl Lamellen: 52 Stück.
- Lamellen-Abstand: 1,5mm.
- Kühlfläche gesamt: ca. 3700cm².
- Bodenplatte: Kupfer, 11mm stark.
- Preis: ca. 55 €.
Intel Sockel 775 ->ohne Einschränkungen.
AMD AM2 ->ohne Einschränkungen.
- Für Sockel939: Thermalright K8 Bolt-Thru Kit erforderlich.
Intel Core 2 Duo E6700
Asus P5W DH Deluxe Bios 2004
Super Talent T800UX4GC5 4GB-Kit
BFG Geforce 8800GTX
Cooler Master Stacker STC-T01
Seasonic S12 Energy Plus 550Watt
Windows XP Prof. SP 2 PreSP3 und Vista Ultimate 64Bit im Dualboot
Der direkte Vergleich zum Scythe Infinity macht deutlich, das der neue Thermalright über ähnlich enorme Dimensionen verfügt (beide ca. 160mm hoch, beide ca. 130mm breit), dagegen aber deutlich weniger quadratisch und mit geringerer Bautiefe (TR=64mm, Scythe=116mm). Somit wird eines auch sehr schnell klar, in schmalen Gehäuse um die 200mm Breite wird der Thermalright kaum unterzubringen sein.
Die Verarbeitung bewegt sich thermalright-typisch auf allerhöchstem Niveau, die visuell sehr ansprechende Nickeloptik tut ihr Übriges dazu. Alle 52, an den Enden wegen besserer Luftströmung leicht abgeknickten, Lamellen wurden akkurat gefertigt und sehr sauber mit den Heatpipes verbunden. Darüber hinaus wurden die Lamellen recht hoch angesetzt, das läßt Platz für umliegende Kühlkörper aus dem Mainboard und erleichtert so den Einbau und die Ausrichtung.
Die Kühlfläche über alle Lamellen berechnet beträgt etwas mehr als 3700cm², berücksichtigt man, das jede Lamelle eine Ober-und Unterseite hat, verdoppelt sich dieser Wert sogar, aber wir wollen uns nicht in mathematischen Spitzfindigkeiten verlieren.
Der Lamellenabstand von 1.5mm begünstigt keinen Passivbetrieb, da so die Wärmeaufnahme der Lamellen zueinander negative sprich thermische Auswirkungen erzeugen, aber dafür wurde der Kühler auch nicht konzipiert, denn dafür existiert ja bekanntlich auch der HR01 von Thermalright.
Aus der vernickelten Kupferbodenplatte erwachsen jeweils 6mm Heatpipes Richtung Lamellenkörper. Die 6 Heatpipes sind in U-Form angeordnet, das nur zur Verdeutlichung, um Mißverständnissen vorzubeugen, falls jemand 12 Stück zählen sollte...
Die Kühlbodenfläche wurde zwar riefenfrei poliert, leider ist dieser aber nicht absolut eben, was wir so noch nicht bei Thermalright beobachten konnten...
Wenn man einen Blick unter die "Motorhaube" wirft, erkennt man auch endlich etwas deutlicher das eigentliche Kühlprinzip: die Heatpipe-Technologie:
Soweit zur Theorie, denn um dieses radiator-ähnliche Prinzip zu verwirklichen bedarf es noch etwas mehr, nämlich eines leistungsstarken Lüfters, der den angesprochenen Vorgang tatkräftig unterstützt und genau der wäre ja mit einem 120mm Lüfter vorhanden.
bei der Wahl des Lüfters für unseren Test haben wir auf bewährtes Material zurückgegriffen, einen Scythe S-Flex SFF21E.
Scythe S-Flex SFF21E:
bitte klicken bitte klicken bitte klicken bitte klicken bitte klicken bitte klicken
Technische Daten laut Hersteller:
1,5 Watt
7V bis 12V
Kunststoff
171g
1200 U/min.
83 m³/Std
ca. 20 dBA
S-FDB Gleitlager
30cm
ca. 150.000 Stunden
4- zu 3-Pin Adapter
13,90 €
Wie gewohnt, existiert eine gut gepflegte Kompatibilitätsliste seitens Thermalright, so daß alle notwendigen Information dort abrufbar sind:
Thermalright Kompatibilitätsliste
Der Kühler verfügt wie schon erwähnt über eine polierte Bodenplatte und benötigt darum nur sehr wenig Wärmeleitpaste. Es reicht eine hauchdünne Schicht, denn die Wärmeleitpaste (in unserem Test: Thermalright Chillfactor) soll nur Risse und Unebenheiten ausgleichen !
Die Kühlfläche des Thermalright haben wir gründlich mit etwas ArctiClean gereinigt, um etwaige Konservierungsmittel und vor allem auch unsere fettigen Fingerabdrücke zu entfernen. Dieses Prozedere haben wir anschließend mit dem Heatspreader der CPU wiederholt, denn auch dort müßen natürlich die Reste der alten Wärmeleitpaste oder Fettfinger rückstandlos entfernt werden.
Der Einbau auf einem AM2 Mainboard ist denkbar einfach, dazu brauchen wir lediglich das Retentionmodul abschrauben, die Halterung am Kühlerboden zentriert einlegen und über die Schrauben mit dem Mainboard verbinden.
Unser Sockel 939 Mainboard mußten wir mit einem Thermalright K8 Bolt-Thru Kit bestücken, damit ist dann der Einbau auch kein großes Problem mehr, wenn man mal von etwas 8 € Aufpreis absieht.
Bei Intel sieht die Sache schon anders aus, auch dafür existiert zwar eine anschraubbare Grundplatte, die muß dann aber mit der Backplate, unter dem Mainboard angebracht, verschraubt werden, was natürlich nur bei ausgebautem Mainboard möglich ist. Trotz der Mühe und der Fummelei ist dieses Prozedere immer noch besser, als die schnell verschlissenen Pushpins...
Thermalright Einbauanleitungen
Begünstigt durch das Intel-Layout kann man den Kühler wahlweise in Richtung Netzteil oder in Richtung Gehäuselüfter blasen lassen, wir haben uns für letzteres entschieden. Nicht zuletzt darum, weil so auch die aufsteigende Abwärme von Spannungswandlern & Co gleich mit abtransportiert wird. Bei der Ausrichtung des Lüfters sollte man tunlichst darauf achten, der er möglichst mittig an den Lamellen sitzt und nicht etwa oben oder unten an den Kühlerlamellen vorbeibläst.
Es kursieren immer noch die wildesten Gerüchte über ausgerissene Sockel und ähnliche Schauergeschichten, die allerdings aus der grauen Vorzeit schwerer Kühler und deren Sockelbefestigung stammen (z.B. Sockel A). Aktuelle Kühler für Sockel 939/AM2 oder Sockel 478/775 usw. werden nicht unmittelbar am Sockel befestigt, sondern entweder an Retention Modulen (außerhalb des eigentlichen CPU-Sockels), per Push-Pins (Sockel 775), oder sie werden ohnehin direkt mit dem Mainboard verschraubt. Da kann also nichts wegbrechen oder abreissen, denn die PCB des Mainboards hält schon einiges aus und der Sockel wird so auf keinen Fall gefährdet!
Nichts desto trotz kann man natürlich bei schweren Kühlern die PCB-Belastung dadurch klein halten, in dem man wie im Fall des Thermalrights Backplates zur Stabilisierung einsetzt.
Damit wäre die Montage finalisiert und nach dem Anstecken des Lüfterstromkabels auf dem Mainboard kann das System in Betrieb genommen.
Mit Core Temp und Everest Ultimate Edition 3.01.652 wurden die Temperatur verglichen, die wir nach mehreren Stunden Stunden 3D Mark 2001 und Prime 95 erhalten haben. 3D Mark 2001 lief ausschließlich im Softwaremodus, um die CPU und weniger die Grafikkarte zu fordern. Die Zimmertemperatur lag bei 20 °C. Wir haben die Temperaturen der einzelnen Kühler sowohl im standardmäßigen 12 Volt-Modus (1100 U/min.), als auch im reduzierten 5 Volt-Modus (700 U/min.) betrieben, damit wir auch für die Silentfreunde ein aussagekräftiges Resultat vorweisen konnten.
Bevor jemand nachfragt: durch die o.g. voreingestellten Drehzahlen relativiert sich auch die Frage nach einem Test mit anderen Lüftern, denn bei gleicher Drehzahl fördern alle Lüfter dieselbe Luftmenge...!
Zur vorsorglichen Fehlerkorrektur, haben wir den Kühler mehrmals gedreht aufgesetzt und wiederum erneut gemessen, denn der Heatspreader der CPU ist leider auch nicht immer wirklich eben. Dazu kommen unterschiedliche Hotspots der CPU, die in gelegentlich unterschiedliche Messungen resultiert.
Der Kühler wurde mit dem Lüfter blasend in Richtung absaugendem Gehäuselüfter montiert, damit die Luftzirkulation in unserem Gehäuse nicht beeinträchtigt wird und die Spannungswandler >Grafikkarte und nahe Bauteile nicht mit armer Abluft konfrontiert werden.
Verglichen haben wir den Thermalright mit allen bisher auf den Sockeln 775 und 939 getesteten Kühlern, weitere Kühler werden folgen:
Kühler:
CPU-Kern 12V idle
CPU-Kern 12V Last CPU-Kern 5V idle CPU-Kern 5V Last PWM idle PWM Last passiv idle passiv Last
TR Ultra-120 extreme 39°C 53°C 43°C 57°C 32°C 39°C n/a n/a
Die Temperaturen des Thermalright befördern ihn ohne Umschweife wenn auch knapp auf den ersten Platz unserer bisherigen Tests. Demzufolge bleiben auch genügend Reserven für Übertaktungen, ohne das man ständig schweißgebadet auf die Temperaturen achten muß. Erstaunt registrierten wir die PWM-Temperaturen, die sich im Vergleich zu einem klassisch weit ausladendem Heatpipe Kühler wie dem Scythe Andi Sanurai Master oder dem Thermalright SI-120 nicht verschlechterten, ganz im Gegenteil...
Der PWM-Bereich wird dort vom Andi Samurai Master zwar immer noch dominiert, wenn auch nicht mehr so souverän. Scheinbar greift auch auf AMD Sockeln die Kombination aus Towerkühler und in der Nähe befindlichem Gehäuselüfter sehr gut ineinander. Eine Ausrichtung in Richtung Netzteil war durch das Sockellayout des DFI-Mainboards ohnehin nicht möglich und hätte kaum eine Verbesserung bewirkt. Es macht auch wenig Sinn für das gesamte Kühlkonzept eines Rechners, das ohnehin warme Netzteil auch noch mit Abwärme aus dem Prozessorbereich zusätzlich zu belasten, leider ist dies layoutbedingt aber oft vom Mainboard vorgegeben.
Man könnte das Ganze nun noch mit einem zweiten Lüfter für den Thermalright auf die Spitze treiben, zur Anbringung fehlt lediglich ein zweites Paar Lüfterhäkchen, aber wir haben uns für den Test an die Werksausrüstung gehalten. Die Lautheit des Lüfter haben wir ca. 15cm vom Lüfter entfernt mit einem geliehenen ACR-264-plus Messgerät verifiziert und dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich.
Bei 12Volt und vorgebenen 1100 U/min "belastet" der Scythe-Lüfter das menschliche Ohr mit 24 dBA und bei 5V/700 U/min Ansteuerung erzeugt der Lüfter 14,5 dBA. Das sind sehr erfreuliche Daten, zumal all dies ohne störende Lagergeräusche, wie Klappern oder Schleifen vonstatten ging.
Wir müßen an dieser Stelle aber deutlich darauf hinweisen, daß die im Review angegebenen Ergebnisse sich ausnahmslos auf den zum Test verwendeten Aufbau mit dem verwendeten Test-Systemen beziehen.
Die Kühllammelen des Thermalright kann man natürlich auch problemlos mit Druckluftspray und Pinsel reinigen.
"The King is back" kann unser einhelliges Fazit nur lauten, denn Thermalright hat mit dem Ultra-120 eXtreme noch einmal gezeigt, was aktuell über eine Luftkühlung möglich ist. Die reine Kühlleistungen der aktuellen Topkühler unterscheiden sich in der absoluten Spitze zwar nur marginal, aber es wird deutlich, das bei richtiger Konstruktion und Umsetzung des vorhandenen Knowhows, das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht ist.
- sehr wertige Optik.
- exzellente Verarbeitung.
- überragende Kühlleistungen.
- sehr hohe Leistungsreserven.
- stabiler Einbau gewährleistet.
- für die Größe noch akzepables Gewicht.
- gute Sockel-Flexibilität.
- Lüfterflexibilität.
- fast komplette Ausstattung.
- noch gutes Preis-Leistungsverhältnis (ca. 55€).
- Platzbedarf erfordert Gehäuse über 20cm Breite.
- Kühlbodenplatte nicht 100%ig eben.
Selbstverständlich wachsen die Bäume auf dem Luftkühlersegment nicht in den Himmel, aber zumindest wurde deutlich, das man wieder eine Sprosse nach oben klettern konnte und es dürfte spannend werden, was die Kokurrenz diesbezüglich entgegenzusetzen hat...
Eine kleine Anmerkung noch am Rande, die neue Thermalright Chillfactor Wärmeleitpaste hat uns ebenfalls restlos überzeugen können. Sie läßt sich etwas leicher verarbeiten als Arctic Silver 5 und dürfte hier und dort noch den einen oder anderen °C herausschinden können...
Allerdings sollte Thermalright die Bodenplatte in der laufenden Serie überarbeiten, wir konnten auf Grund der nicht perfekt ebenen Kontaktfläche zwar keine wirklichen Nachteile feststellen, aber dieser Makel wirft doch ein etwas schiefes Bild auf die sonst so ausgeprägten Perfektionsbestrebungen aus dem Hause Thermalright...
Der Thermalright Ultra-120 eXtreme CPU-Kühler erhält den PC-Experience-Award in Gold !
Thermalright
03.06.2007 18:33 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
