SATA Probleme auch mit Acronis True Image 10.0 |
Bangus
Hallo...
Vor einiger Zeit hatte ich hier über SATA-Probleme mit Acronis True Image 7.0 berichtet, worauf ich den Hinweis erhielt, diese Version würde SATA nicht unterstützen und ich solle doch eine neuere Version verwenden.
Nun verwende ich die Version 10.0 und das Verhalten ist exakt identisch wie damals bei Version 7.0 beschrieben:
System: AMD Athlon 1900+ mit 2 HDDs, jeweils 1 primäre und 1 erweiterte Partition.
HDD1: Samsung 250 GB (IDE), C:\ (primär) mit 15 GB und J:\ Rest.
HDD2: Samsung 500 GB (SATA), E:\ (primär) mit 15 GB und D:\ Rest.
C:\ auf der 250er Platte ist derzeit die aktive Systempartition und ich habe mit Acronis True Image ein Image geschrieben und dabei die Partition auf aktiv gesetzt. Dann habe ich dieses Image auf die Primär-Partition der 500 GB Platte zurückgeschrieben. Vor dem Neubooten habe ich sicherheitshalber die 250 GB Platte im BIOS abgemeldet, in der Hoffnung, XP weist dann der Primärpartition der verbliebenen 500 GB Platte den Buchstaben C zu (derzeit E).
Der Bootvorgang von den 500 GB Platte hat erst recht erfolgsversprechend begonnen, erst kam das XP-Logo, doch beim umspringen auf den blauen Bildschirm "Willkommen..." (nach Laden der Grafiktreiber) blieb das System stehen und es passierte nichts mehr - lediglich die Maus liess sich noch bewegen.
Die SATA-Platte ist über eine PCI-Adapterkarte mit dem Mainboard verbunden. Sowohl Version 7.0 und 10.0 haben die SATA-Platte erkannt, jeweils eine Image-Datei erfolgreich angelegt und jeweils auch erfolgreich zurückgeschrieben. Keinerlei Fehlermeldungen. Nur bootet dieses Image eben nicht richtig...
Es ist auch unerheblich, ob der neuen Partition ein Laufwerksbuchstabe zugewiesen wird oder nicht - in beiden Fällen das gleiche unbefriedigende Ergebnis.
Was ist da los bzw. was habe ich falsch gemacht?
Gruss
Bangus
02.06.2007 22:53 |
Ulle
wenn du XP von einer Festplatte zur anderen klonen willst, gibts schon einiges zu beachten: klick mich
03.06.2007 00:25 |
Bangus
Danke für den interessanten Link.
Da ich ohnehin 2 HDDs habe, wollte ich die 2.Methode "Wege über 2.Festplatte" ausprobieren, es traten allerdings neue Probleme auf.
Es begann damit, dass beim Booten von Floppy auf einmal überhaupt keine Festplatten mehr erkannt wurden (nicht einmal die C-Platte, die ja am IDE-Port hängt). Somit kann ich keinen MBR auf die SATA-Platte schreiben... Leider kann ich im BIOS die SATA-Platte auch nicht abmelden (einfach um zu sehen, ob dann die IDE-Platte erkannt wird) - es ist zum Mäuse melken...
03.06.2007 17:06 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
was hast du denn überhaupt für ein Mainboard?
__________________ bis denne
Paltman
03.06.2007 19:06 |
Bangus
Motherboard:
CPU Typ AMD Athlon XP, 1917 MHz (11.5 x 167) 2600+
Motherboard Name ASRock K7S8XE (3 DDR DIMM, Audio, LAN)
Motherboard Chipsatz SiS 748
Arbeitsspeicher 1024 MB (PC2700 DDR SDRAM)
BIOS Typ AMI (10/28/04)
03.06.2007 20:16 |
Maximus
Herkunft: München
| Sowohl Version 7.0 und 10.0 haben die SATA-Platte erkannt, jeweils eine Image-Datei erfolgreich angelegt und jeweils auch erfolgreich zurückgeschrieben. Keinerlei Fehlermeldungen. Nur bootet dieses Image eben nicht richtig... |
dann ist es auch nicht erfolgreich zurückgeschrieben worden
dein Problem wird sein, das des Asrock kein Sata kann und dann alles über den Umweg des Zusatzadapters usw läuft, das geht oft in die Hose und die Pfade stimmen ja auch nicht
hol dir mal ein aktuelles Mainboard (vielleicht aus der etwas gehobeneren preislichen Mitteklasse diesmal) mit voller Sata Unterstützung, dann klappt das auch
04.06.2007 00:54 |
