Raid 0 an abit aw9d-max mit 2x150 raptor x |
eddie.d
vielleicht könnt ihr mir helfen...
habe das aw9d-max mit 2 raptor x (a 150GB) nach dem raid kompedium zu einem raid 0 verbung zusammengeschlossen mit einer strip-size von 32Kb. raid verbund läuft über den onboard kontroller (ichr7).
anschließend mit partition magic drei partitionen (ntfs 3.1) erstellt, formatiert und allen dreien eine clustergröße von 32k verpasst.
wenn ich nun winxp-pro installiere, raid cont. einbinde und anschließend nach dem kopieren der daten der neustart erfolgt. bricht das setup mit der fehlermeldung kein datenträger ab.
woran liegt das?
mit einem cluster von 4k auf der aktiven partition geht das setup ohne probleme. sobal ich jedoch den cluster bei der aktiven ändere, egal welcher wert, kommt nach dem neustart der abbruch,
im moment läuft nur die atkive parti. mit cluster von 4k und die anderen 2 mit 32k.
bin für jeden tipp, hinweiss dankbar
21.04.2007 04:28 |
Konkoni
meinst du diesen Artikel
da wird aber ein ganz andere Hardware und Controller eingesetzt, ist also garnicht vergleichbar
außerdem steht dort:
| Alle Partitionen wurden per NTFS formatiert (64K Cluster, bei Problemen bitte 4K Cluster verwenden!) |
21.04.2007 14:33 |
eddie.d
ja ist der artikel.
also ist das ein generelles problem bei onboard controlern das man bei der platte / partition den 4K cluster beibehalten muss wo windows draufkommt?
21.04.2007 21:46 |
Konkoni
wieso Problem?
wenns mit 4K läuft, gibts kein Problem
wenn dein Controller kein 32 oder 64K mag, liegt das an deinem Controller und das kannst du auch nicht ändern
also 4K nehmen und gut ist es
21.04.2007 22:21 |
