Ereignisanzeige Fehler 1081 |
nikolic
Herkunft: Saarland
14.04.2007 20:15 |
Peschel
Nachforschungen im Internet auf Event-ID und googlen haben mich nicht weitergebracht |
stimmt, dazu ist nirgendwo was dokumentiert
mach mal einen Screenshot vom Eintrag in der Ereignisanzeige und klick auch mal auf http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
und mach davon auch einen Screenshot, oder schreib genau auf, was dort steht
15.04.2007 00:30 |
nikolic
Herkunft: Saarland
in der Ereignissanzeige steht leider nur das was ich eingangs schon geschrieben habe
un d der link auf die Microsoft seite hilft nicht wirklich weiter! Schau selbst:
15.04.2007 12:49 |
dann wirst du so kaum weiterkommen
mal abgesehen von der meldung, hast du denn Probleme? weil das geht aus deinem Text nicht hervor
15.04.2007 13:32 |
nikolic
Herkunft: Saarland
nein, bei der Arbeit mit dem pc gibt es überhaupt keine probleme!
ich schau mir nur regelmässig die Ereignissanzeige an und da es sich hierbei um eine FEHLERmeldung handelt, muss ich halt davon ausgehen das es irgendwo ein Problem gibt.
eine WARNUNG würde ich nicht sooooo ernst nehmen...
aber danke euch für die bisherigen erläuterungen!
15.04.2007 13:39 |
was du noch machen könntest, wären 2 Dinge:
1. du machst mal einen Cleanboot: klick
und schaust dir an, was passiert
2. du kannst ein Bootprotokoll anfertigen, um den Störenfried einzugrenzen:
wenn du den Bootbereich mitloggen willst mußt du in der Boot.ini auch die entsprechenden Parameter setzen.
Hinter das /fastdetect schreibst du noch /BOOTLOG
Beispiel:
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional/HOME" /fastdetect /BOOTLOG
Dann wird eine NTBTLOG.TXT erstellt, wo drinsteht welche Treiber etc. geladen wurden und welche Fehler aufgetreten sind.
15.04.2007 13:47 |
Proud
Hi
Laut Ereignisanzeige kann die Identität des Benutzers nicht überprüft werden.
Wie loggst du ein? Als User oder als Admin?
Verwendest du dazu ein Passwort?
Kommt die Meldung schon lange, oder erst seit Kurzem?
15.04.2007 13:55 |
nikolic
Herkunft: Saarland
es scheint als habe sich das Problem mit einem einfachen boot erledigt!
die Fragen von proud haben mcih daran erinnert dass ich temporär ein password setzen musste um eine Aktion auszuführen. in diesem Falle war es eine Sicherung.
da mein pc wegen Bereitschaftsdienst dauernd online ist, habe ich erst gestern wieder mal gebootet. Das letze mal war vergangenen Mittwoch nach dem Patches...
Seither kommt die Fehlermeldung nicht mehr.
Offenbar dreht das System quer wenn man ein password setzt und es kurz danach wieder entfernt. ohne zu booten.
mal sehen wie sich das entwickelt.
vielen dank für die Hilfe!!
16.04.2007 20:10 |
hello
beobachte das Ganze mal noch einige Days und wenns wieder auftaucht, kannst du die sehr guten Tipps von Joinie umsetzen
17.04.2007 01:49 |
nikolic
Herkunft: Saarland
das problem ist nicht mehr aufgetreten obwohl ich mehrmals ein adminpassword gesetzt und wieder entfernt hatte.
dieses mal habe ich aber das system jewiels neu gebootet!
danke für alle tips!!
26.04.2007 23:52 |
fein
daann danken wir allen Helfern und heften das Thema ab
27.04.2007 13:44 |
