problem mit multiboot system xp/linux via grub |
callamon
Herkunft: HH
ich habe ein HD mit Win-Partitionen und einer XP Pro-Installation. Auf einer zweiten HD habe ich gestern (erfolgreich!) OpenSuSE 10.2 installiert. Als Bootmanager ist GRUB installiert, der auch vollständig funktionierte.
Auf der zweiten HD sollte noch Ubuntu installiert werden. Das funktionierte leider nicht, das Problem gehe ich aber später an. Die Installation ließ sich wg eines vollkommen unlesbaren Bildschirms nicht abbrechen und der Rechner nicht runterfahren. Also auf volles Risiko den Ausschalter betätigt.
Anschließend ließ sich sowohl SuSE als auch XP noch vernünftig starten. Mit XP versuchte ich das neue OpenOffice zu installieren und beim entpacken der Datei schmierte das System ab.
Dann ließ sich XP nicht mehr starten, bei dem Startbildschirm lief der Balken einige Male durch und das System bootete neu... Dann kam der Bidlschirm mit "letze bekannte Konfig.." leider funktionierte auch das nicht, mit dem gleichen Effekt wie zuvor beschrieben.
SuSe ließ sich noch starten, aber so gut komme ich mit den dortigen Werkzeugen noch nicht zurecht um an dem XP was ausrichten zu können. Nach einigem rumprobieren habe ich von SuSE den alten MBR auf HD 1 wieder herstellen lassen und kann euch jetzt wieder unter XP schreiben, wohlgemerkt nur wenn die HD zwei nicht angeschlossen ist. Denn sonst kommt das Neubooten-Spiel.
(HD 2 angeschlossen) Ich hatte übrigens versucht die XP CD einzusetzen um die Wiederherstellungskonsole zu starten. Das verlangt nach einer Diskette von der ich noch nie was gehört habe?! Wo gibt es die???
Dann habe ich versucht eine Reparatur-Installation vorzunehmen, das führte leider zu einem blauen Bildschirm mit der Meldung, die Datei ntfs.sys. sei möglicherweise beschädigt.... Das Problem habe ich schon mal im Zusammenhang mit BartPE gehabt, wie das hier reinpaßt ist mir aber nicht klar, BartPE ließ sich nämlich auch nicht starten mit eben dieser Meldung.
Leider begreife ich nicht wo ich was falsch gemacht habe, irgendwo die Partitionstabelle verunstaltet? Bitte helft mir, ich will ja was dazu lernen und verspreche mich auch zu besser, damit ich nicht mehr so viel kaputt mache und so viele Fragen poste....
: D
__________________ Mainboard: Intel DH67BL
CPU: Core i5-2500
RAM: 8 GB
System: Intel SSD 330 180GB
Daten: Samsung HD204UI 2TB
DVD: iHAS 124 B
OS: Win 7 Pro, SP1 + aktuelle Updates
07.04.2007 19:48 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
so richtig schlau werd ich aus deinem Text nicht
du hast zwei Festplatten, was für Partitionen sind dort jeweils angelegt?
was für eine Diskette wird verlangt?
08.04.2007 00:32 |
callamon
Herkunft: HH
Entschuldigung, ich bin leider nicht wirklich in der Lage mich präziser auszudrücken. Ich werde mich also nochmals bemühen:
1.HD Für Windows XP, mehrere ntfs-Partitionen
2.HD Für Linux, mehrere exxt3-Partitionen, zwei ntfs-Partionen für Daten und Backups etc.
Das Installieren von Suse hat geklappt, GRUB wurde installiert und alles funktionierte. Dann wollte ich auf einer weiteren ext3 Ubuntu installieren, das funktionierte nicht, ich musste den Stecker ziehen um den Rechner auszubekommen.
Dann wieder Windows gestartet um Hilfe im Web zu suchen, unter XP wollte ich dann noch eine neue Version von OpenOffice installieren, bei extrahieren des Archives bootete der Rechner neu. XP wurde aber nicht mehr gestartet.
Erst als ich per Suse den MBR wieder auf den alten Stand gebracht habe und die zweite Platte ausgebaut war konnte ich wieder mit XP arbeiten.
Vermutlich habe ich unwissentlich an der Partitionstabelle was verpfuscht...
CPU: Core i5-2500
RAM: 8 GB
DVD: iHAS 124 B
08.04.2007 09:34 |
Ulle
du kannst bei XP den mbr neu schreiben
klick
08.04.2007 12:17 |
callamon
Herkunft: HH
Danke, den habe ich doch schon wiederhergestellt!
CPU: Core i5-2500
RAM: 8 GB
DVD: iHAS 124 B
08.04.2007 14:10 |
Ulle
stimmt
aber welche Diskette verlangt wird, hast du noch nicht beantwortet
08.04.2007 14:15 |
callamon
Herkunft: HH
Sorry, da stand etwas von "Wiederherstellungsdiskette" oder ähnlichem. Ich erinnere mich in der Online-Hilfe schon danach gesucht zu haben, aber nie etwas gefunden.
CPU: Core i5-2500
RAM: 8 GB
DVD: iHAS 124 B
08.04.2007 14:17 |
Ulle
die einzigen Disketten, die es für XP gibt, sind diese
08.04.2007 14:26 |
callamon
Herkunft: HH
Falls ich das reproduzieren kann, dann verspreche ich eine Foto vom Bildschirm zu machen und es zu posten...
Danke für den Link, ich vermute aber, diese Disketten haben mit der geforderten nichts zu tun.
CPU: Core i5-2500
RAM: 8 GB
DVD: iHAS 124 B
08.04.2007 14:33 |
Ulle
wie gesagt, es gibt keine anderen und die Wiederherstellungskonsole startet auch über diese Disketten
08.04.2007 14:39 |
