Verzögerung beim Start von iTunes und iViewMedia Pro |
Vax
ich habe folgendes Problem:
Beim Start von iTunes oder iView Media Pro entsteht eine lange Wartezeit, so ca. 100sec.
In der Zeit wird regelmäßig die DSound.dll aufgerufen, sie macht so 160 bytes IO und nix passiert, dann starten die Progs ganz normal und arbeiten auch ohne Probleme.
Was passiert da? Wartet die dll auf irgendeinen Timeout?
Danke für jede Info.
System ist XP auf einem t42p, SVP2 und aktuelle IBM/Lenovo Treiber.
Gruß Fried
21.03.2007 15:59 |
beamer3
wie lange besteht das Problem schon?
Hast du schon den Performance Workshop von diesem Forum ausprobiert?
Ist dein System frei von Malware?
beamer3
21.03.2007 16:15 |
Vax
Das Problem besteht schon länger, ich habe den Kasperky laufen, sollte eigentlich die Malware im Griff haben.
Performance des Systems ist ok, habe einige recht dicke CAD und ECAD Progs laufen, sind eigentlich hinreichend schnell.
Nur die beiden o.g. machen Ärger, ich vermute mal dass die nach irgendwelcher spezieller Soundhardware suchen, und erst nach einem Timeout aufgeben.
Sonst verhält sich nichts im System irgendwie verdächtig.
Die Soundtreiber habe ich extra nochmal nachinstalliert, hat auch nichts gebracht.
Im Prozessexplorer von Sysinternals sehe ich halt den wiederholten Aufruf dieser Dsound.dll am Anfang.
21.03.2007 16:36 |
Dsound.dll gehört zu DirectX
aktualisiere das mal auf die aktuellste Version: klick
ruf auch mal dxdiag auf und schau, obs dort irgendwo Probleme gibt
21.03.2007 17:59 |
Vax
Der Hinweis war schonmal sehr gut, vielen Dank.
Neueste Version hat aber nicht geholfen, wenn man aber am Diagnoseprogramm z.B. die Hardwarebeschleunigung ändert, duaert es auch ewig bis er antwortet.
Scheint also etwas faul zu sein, aber wo?
21.03.2007 19:29 |
so wird das nichts
mach als erstes mal einen kompletten Systembericht nach dieser Anleitung
dann ein Hijackthis Logfile nach dieser
beides hängst du als Dateianhang hier rein
solltest du Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige haben, kannst du dich vorab schon mal mit diesem Artikel
beschäftigen
21.03.2007 19:56 |
Kaplan
Herkunft: Nähe München
Okay, wir danken den beteiligten Helfern und schließen den Fall ab.
-Closed-
Kaplan
22.03.2007 11:05 |
