Bluescreen nach neuem RAM Riegel |
HuHuuu ihr ich hab mal wieder ein problem.
Ich habe mir heute ein neuen RAM Riegel besorgt.
Ich habe mich in meinem PC Laden beraten lassen und habe folgendes vorgelegt
damit ich auch nicht was falsch machen kann.
Der Mitarbeiter hat mich beraten und mir gesagt ich sollte dan bei Infinon bleiben
hier der Qimonda/Infineon ist Orginal nur das die halt einen neuen namen hätten.
Nunja nun hab ich nach dem einbau beim booten bluescreens gehabt
nachdem dan mal mein system lief dachte ich gut nun test ich mal wen ich Battlefield 2142 und zocke einwenig.
Leider beim starten vom Spiel hatte ich ein bluescreen schonwieder.
Ich weis nicht was ich machen soll. Bitte hier von euch um hilfe.
Hier noch der Report mit dem neuen Riegel.
und hier ein kompletter Hardware Report
Ich danke schonmal für Antworten/Hilfe
02.03.2007 13:33 |
Herkunft: Sauerland, OE
Hallo Ballermann1611 ,
wenn ich das nun richtig sehe betreibst du 2* 256MB Module + 1* 512MB + 1* 1024MB.
Da sind Probleme vorprogrammiert. Am besten benutzt du immer die gleichen Speichergrößen. Also in deinem Fall 2*1024MB RAM.
Ansonsten mal das 1024MB Modul einzeln laufen lassen und mit Memtest durchchecken, ob evtl. ein Defekt vorliegt.
02.03.2007 14:11 |
Ballermann1611
Original von Binky
Binky |
Dank dir für die schnelle antwort Binky werd ich gleich mal testen ich bau die 3 Riegel mal aus.
Hatte vorher die 2*256 + 1*512 drin gehabt da waren keine Probs darum hatte ich halt nich daran geadcht das es sich so auswirkenn könnte.
Werd mich dan heute abend nochmal hier melden vieleicht hat ja noch wer anders eine Idee oder vorschläge THX ;D
02.03.2007 14:21 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
eine Vollbestückung auf einem Nforce3 Board funktioniert nicht, egal was du da einbaust
hol dir 2x512MB, das sollte klappen
2x1024 wird auch nicht gehn
__________________ bis denne
Paltman
02.03.2007 15:43 |
Ballermann1611
Original von Paltman
2x1024 wird auch nicht gehn |
Hoi also ich hatte vorher ja die 2*256er und den 512er drin gehabt ohne Probs.
Mein erstes Prob is ich hab kaum kohle so das ich mir 2 1024er einbauen kann.
Nun zu meinem Test mit dem einzelnen 1024er Riegel
Bluesscreen hatte ich da auch
Memtest sagt kein fehler an
habe mir nun meine alte 80 GB Platte mal zum test eingebaut und hab XP da mal neu installiert bis jetzt war nur ein bluescreen und ich hab mir mal wieder zuwenig aufgeschrieben. hab nur den ersten abschnitt 0x00000000A
konnte aber nichts genaues finden da es soviele error´s mit 0x00000000A gab.
03.03.2007 17:10 |
So wie das aussieht, will dein Board den Riegel nicht. Hast du mal im Handbuch nachgesehen, ob du singlesided oder doublesided verwenden kannst? Ist der Prozzi leicht übertaktet?
03.03.2007 17:26 |
Ballermann1611
Original von JT452
So wie das aussieht, will dein Board den Riegel nicht. Hast du mal im Handbuch nachgesehen, ob du singlesided oder doublesided verwenden kannst? Ist der Prozzi leicht übertaktet? |
Hi JT452 also S und D sollten laut handhuch gehn.
CPU is nicht übertacktet
und laut hersteller kann mein board bis zu 4 GB verwalten
03.03.2007 20:30 |
Konkoni
vergiss dein Handbuch
die Erfahrung zeigt, das Nforce3 Boards in den seltensten Fällen mit 1GB Modulen klar kommt, schon garnicht doublesided Module
03.03.2007 20:43 |
