Wo soll ich die Temperaturfühler anschliessen? |
Sturmvogel
Herkunft: Hessen
Ich habe mir eine AKASA Lüftersteuerung (AK-FC-03) gekauft.
Ich habe jetzt dazu 2 Fragen:
1. Wo in meinem brandneuen CM Stacker STC-T01 Gehäuse montiere ich am besten die Temperaturfühler für die Festplattentemperatur, Gehäusetemperatur, CPU Temperatur, NT-Temperatur?
- Festplatte: Ober- oder Unterseite?
- Gehäuse: mitten reinhängen oder an einer Gehäusewand anbringen?
- CPU: direkt am Kühlerblech?
- Power: Direkt am Gehäuse des BQ oder innerhalb des Gehäuses anbringen?
2. Soll ich den Lüfter auf meinem neuen Scythe Ninja direkt am Motherboard anschließen oder auch über die Lüftersteuerung laufen lassen. Vielleicht kann ich den Lüfter ja auch ganz weg lassen, wenn die Temperaturen stimmen.
Danke.
27.02.2007 13:41 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
Festplatte: Ober- oder Unterseite? |
da wo du nichts beschädigst
Gehäuse: mitten reinhängen oder an einer Gehäusewand anbringen? |
letzteres
CPU: direkt am Kühlerblech? |
wenn schon dann am Kühlkörper des Kühlers, aber die Temps werden sowieso nur sehr ungenau sein, weil du die temps der CPU DIE nicht auslesen kannst
Power: Direkt am Gehäuse des BQ oder innerhalb des Gehäuses anbringen? |
auf keinen Fall im Netzteil, wenn überhaupt irgendwo außen
27.02.2007 16:36 |
Sturmvogel
Herkunft: Hessen
Original von The Unlocker
Ist die Temperatur bei einer HD überall gleich? Ich glaube ich probiere es einfach mal aus.
letzteres
Wo aber genau? Oben oder Unten?
Ich kenne mich mit Luftzirkulation in einem PC-Gehäuse nicht so gut aus.
Das beste wird sein einfach durch umpositionieren des Fühlers die wärmste Stelle im Gehäuse herauszufinden.
Dann wäre doch die Verbindungsstelle zwischen CPU und Kühler (Kupfer) die richtige Stelle.
27.02.2007 17:09 |
Sturmvogel
Herkunft: Hessen
Ich habe mich vielleicht etwas ungenau ausgedrückt. Ich meinte nicht dazwischen sondern an der Stelle wo der Kühler der CPU am nächsten ist.
Ich habe jetzt schon sehr oft gelesen, dass wenn die Temperatur stimmt, der Ninja als Passiv Kühler verwendet werden kann.
Meine CPU möchte ich auf keinen Fall riskieren!
27.02.2007 19:43 |
können wir uns darauf einigen, keine rote Schrift zu verwenden?
dafür benötigt man eine Sonnenbrille
danke
27.02.2007 20:19 |
Loosios
Herkunft: Bei Recklinghausen
@Athena = ok
@Sturmvogel
Meine CPU möchte ich auf keinen Fall riskieren! |
Dann würd ich es auch lassen !
Wenn Du unbedingt deine CPU ohne Lüfter betreiben willst, dann besorg dir eine WaKü.
Ganz ohne wird dir hier wohl keiner empfehlen.
27.02.2007 21:56 |
Sturmvogel
Herkunft: Hessen
Original von Loosios
Warum lese ich dann immer von 100% Passiv-Systeme ohne Wasserkühlung.
Die meinen damit das NT, GraKa, CPU und Gehäuse ohne Lüfter auskommen.
Der Grund ist, ich möchte meinen PC so leise wie möglich bekommen.
27.02.2007 22:42 |
Loosios
Soweit mir bekannt ist, gibt es keine komplett Lüfterlosen PC´s.
Selbst WaKü brauchen noch Lüfter für die Radiatoren.
Ich lass mich aber gerne eines besseren belehren, wenn du einen Link hast wo von so einem System die rede ist.
Wenn Du einen leisen PC haben möchtest, dann gibt es entsprechende Hardware zu kaufen, das sollte also kein problem darstellen.
27.02.2007 23:04 |
Sturmvogel
Herkunft: Hessen
Wenn Du einen leisen PC haben möchtest, dann gibt es entsprechende Hardware zu kaufen, das sollte also kein problem darstellen. |
Ich bin gerade dabei mir einen leisen PC zusammenzu bauen
Gehäuse: Cooler Master Stacker STC-T01 mit 2x120mm und 1x80mm Lüfter
MaBo: Asus M2N4-SLI mit AMD Athlon 64 X2 3800+ EE @ Scyth Ninja
Speicher: 2x 1024 MB DDR2
NT: Be Quiet Streight Power 450W
GraKa: Asus GF7800GT mit aktiver Kühlung
Akasa Lüftersteuerung AK-FC-03
Meine 2 HDDs und die Lüfter werde ich jetzt entkoppeln. Habe heute gerade dazu die Teile bestellt.
Mal sehen wie leise der Rechner dann ist. Hab ihn leider noch nie in Betrieb nehmen können, da mir das Motherboard noch fehlt. Bin bei der Bestellung voll auf die Internet-Shops hereingefallen
Ist mir eine Lehre....
27.02.2007 23:23 |
Loosios
Für deine Graka kann ich Dir einen Zalman Lüfter als ersatz empfehlen, wenn dir der originale zu laut ist.
Ich habe den auch auf meiner Graka (siehe sig.) und ich hör ihn nur wenn ich mein Ohr dranhalte^^.
HIER
kannst du dir mal Impressionen ansehen, da ich die HP
von Zalman nicht geöffnet bekomme (mit keinem Browser ?).
28.02.2007 00:04 |
Hallo Strumvogel
willkommen bei PC-Experience
ihr schweift reichlich vom eigentlichen Thema ab, also zurück zum selbigen:
1. den Sensor für die CPU kannst du anpappen, wo du willst, die realen Temps wirst du nicht auslesen können, dazu müßtest du in den Kern der CPU, les sie lieber mit Everest aus, spart Sensorengefummel und ist annähernd genauso genau oder ungenau
2. den Gehäusesensor beim STC-T01 solltest du mittig am langen Laufwerksgehäuse anbringen, dann sitzt er relativ zental
3. die Festplatte solltest du oben mit einem Sensor versehen, unten drohen Kontakte mit der Elektronik
4. das Netzteil solltest du auch ganz aussparen, denn die Temps sollten im Abwärmeaustritt liegen und dafür müßtest du das Netzteilgehäuse öffnen, also Finger weg oder zur Not den Sensor am Netzteilgehäuse außen anbringen
zum Ninja Kühler,
den Lüfter des Ninja würde ich durchaus mit der Lüftersteuerung verbinden, denn wir haben ja draußen nicht permanent 30°+
sodele
wenn du über leise Komponenten diskutieren willst, dann bitte in einem separaten Thread, sonst wirds hier etwas chaotisch
28.02.2007 00:33 |
Sturmvogel
Herkunft: Hessen
@Cerberus
Du hast ja so Recht. Merkt man manchmal nicht...
Danke für die Fühler-Info.
Bzgl. Der GraKa mache ich einen neuen Thread auf.
28.02.2007 09:59 |
fein
28.02.2007 14:13 |
