RAID wird als OFFLINE angezeigt |
Xenon78
Hallo Leute
Bin nicht so der PC experte und hoffe Ihr könnt mir helfen!
HAben ein ASUS P4P800 Deluxe Motherboard auf dem eine 120GB
Platte hängt auf der XP Media Center Edition läuft!
2 Weitere Platten a 120 GB liefen jetzt 1 Jahr ohne Probleme als Raid
bis Heute! Ich bin ausversehen an das Raidkabel der einen Platte gekommen und habe SIe ausgesteckt. Als ich den PC angemacht habe wird Raid 2+o als Offline angezeigt.
Weiss einer was ich tun kann um das wieder zu beheben?
23.02.2007 17:29 |
Konkoni
wenn du das Kabel wieder einwandfrei befestigt hast, mach mal folgendes:
Start >Ausführen cmd eintippen und bestätigen
in der Konsole gibst du diskpart ein
dann tippts du list disk ein
was jetzt angezeigt wird, schreibst du bitte hier rein
23.02.2007 17:47 |
Xenon78
Datentr. Status Größe Frei Dyn GPT
0 Online 149 GB 0 B
DISKPART>
23.02.2007 18:02 |
Konkoni
laut diskpart ist da nichts offline
was wird denn über Systemsteuerung >Verwaltung >Computerverwaltung >Datenträgerverwaltung angezeigt?
mach am besten mal einen Screenshot davon
dann brauchen wir auch mehr Infos:
- an welchem Controller laufen die Raidplatten?
- was zeigt dessen Bios an?
23.02.2007 18:07 |
Xenon78
Screen hab ich gemacht
Mit dem Rest was du gefragt hast kann ich nichts anfangen dazu bin ich
zu unerfahren damit.
ERklär was ich machen soll und ich versuche es
23.02.2007 18:29 |
Konkoni
wer hat denn das System eingerichtet, wenn du davon keinen Ahnung hast?
in der Datenträgerverwaltung bei dir gibts keine Raidfestplatten, wo wird dir denn was von offline angezeigt?
23.02.2007 18:40 |
Xenon78
Hab den PC so gekauft.
Offline wird sie beim hochfahren angezeigt
23.02.2007 18:49 |
Konkoni
Offline wird sie beim hochfahren angezeigt |
ja aber wo oder besser von wem oder was denn?
ich sehe deinen Bootscreen nicht
halte den Bootvorgang mit der Pause Taste an und schreib exakt auf, was dort von wem angezeigt wird
23.02.2007 18:53 |
Xenon78
Also beim booten kommt folgendes
Fast Trak 378 Version 1.00.0.37
ID MODE SIZE Track Mapping Status
1 2+0 Stripe 2400068M 29186/255/63 OFFLINE
Der Text blinkt und dann habe ich die Möglichkeit
Problem is detected with Array 1
Press Ctrl F to enter Fast Build Utility
23.02.2007 19:03 |
Konkoni
na also
warum denn nicht gleich
du mußt ins Bios des Promise Controllers und den Raid Array wiederherstellen, die Tastenkombination steht ja da (STRG+F)
du mußt dann dort Rebuild Array auswählen
23.02.2007 19:15 |
Xenon78
Hab ich gemacht und dann kommt die meldung
Recovery is not applicable
Press any Key to continue
23.02.2007 19:48 |
Konkoni
wenn Recovery nicht verfügbar ist, hast du den Raid Array geschlachtet, eventuell ist sogar eine der Festplatten defekt
wie man ein Raid Array neu aufbaut, steht in deinem Handbuch
wenn du keins hast, hier
gibts ein deutsches
23.02.2007 20:47 |
Ulle
deine Daten kannst nur durch Recovery Programme retten
hier
findest du einige sehr gute
25.02.2007 00:46 |
