Lian Li PC-G7 A und Audioanschlüsse |
klickman
Herkunft: Ö
20.02.2007 12:56 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
"L-RET" und "R-RET" dürften MIC2_L und MIC2_R sein
aber wenn der Stecker genau paßt, sehe ich keine Probleme
im Zweifel mal bei Gigabyte nachfragen
__________________ bis denne
Paltman
20.02.2007 15:55 |
klickman
Herkunft: Ö
Danke Paltman, im Gigabyteforum ist man genauso ratlos. Es sollte ein "Lian Li"-Forum geben! ;-) Da die Stecker passen, werd ich´s mal so anschließen. Passieren wird ja hoffentlich nichts.
Interessant wär nur, was Cerberus als Autor des Reviews zum Gehäuse zu der Angelegenheit meint. Wie wurde das beim Test angeschlossen?
__________________ Gruß, klickman
20.02.2007 22:42 |
Peschel
warum fragst du den Hersteller nicht?
in dem Test wurde auch ein ganz anderes Mainboard mit PCI Soundkarte verwendet, was sollte Cerberus also dazu sagen?
21.02.2007 00:44 |
Hi klickman
willkommen bei PC-Experience
wie Peschel schon richtig angemerkt hatte, verwendeten wir für den Test kein Gigabyte Mainboard
Unabhängig davon spielt das eigentlich auch keine Rolle, denn der kompakte Stecker ist der einzig relevante für den Anschluss auf dem Mainboard, die einzelnen separaten Stecker sind für den Fall der Fälle vorgesehen, wenn das Mainboard eben nicht über einen zentralen Anschluss verfügt, du kannst sie also in deinem Fall ignorieren
21.02.2007 01:23 |
klickman
Herkunft: Ö
Zunächst: Danke für Eure Antworten!
warum fragst du den Hersteller nicht? |
Hab ich überlegt und werde ich tun, wenn ich nicht klar komme. In deutscher Sprache tu ich mir einfach leichter... ;-)
in dem Test wurde auch ein ganz anderes Mainboard mit PCI Soundkarte verwendet, was sollte Cerberus also dazu sagen? |
Sah ich, ist mir klar. Doch ich vermute mal, dass in dieser Konfiguration auch die in Frage stehenden Anschlüsse verwendet wurden. Spielt für mich aber keine große Rolle mehr, da ich - wie unten geschrieben - es mal einfach so versuchen werde, wie Cerberus meint.
willkommen bei PC-Experience |
Danke! :-)
Unabhängig davon spielt das eigentlich auch keine Rolle, denn der kompakte Stecker ist der einzig relevante für den Anschluss auf dem Mainboard, die einzelnen separaten Stecker sind für den Fall der Fälle vorgesehen, wenn das Mainboard eben nicht über einen zentralen Anschluss verfügt, du kannst sie also in deinem Fall ignorieren |
Werde ich so machen.
Danke allerseits!
21.02.2007 02:03 |
