PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » TwinTech GeForce 7600GT XT OC-Edition » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen TwinTech GeForce 7600GT XT OC-Edition
Achtung TwinTech GeForce 7600GT XT OC-Edition Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Twintech3D? nie gehört? kaum zu glauben, aber es gibt tatsächlich noch Hersteller, die trotz europäischer Herkunft hierzulande relativ unbekannt sind. Eigentlich kaum nachvollziehbar, zumal diese Firma aus Bordeaux immerhin schon seit 1999 nvidia-basierte Grafikkarten anfertigt.
In unserem Test geht es um die TwinTech GeForce 7600 GT XT OC-Edition, eine Grafikkarte aus dem mittleren Leistungssegment und leistungstechnisch direkter Konkurrent der ATI X1800 GTO. Die Twintech wurde bereits von Haus aus übertaktet und möchte sich somit von der Schwemme der anderen 7600GTs noch ein Stückweit differenzieren.
Ob und wie dies gelungen ist, erfahrt ihr wie immer unserem ausführlichen Praxistest, viel Vergnügen beim Lesen...
Die technischen Daten TwinTech GeForce 7600 GT XT OC-Edition:
GPU
Nvidia G73
Fertigungsprozess
90 nm
Transistoren
ca. 178 Mio.
GPU Speed
580 MHZ
Memory
256MB onboard GDDR3-SDRAM
Memory Speed
750 MHZ
Speicherinterface
128 Bit
Bandbreite
22,4 GB/sec
Arbeitsspeichertyp
Samsung 1,2ns
Schnittstelle
PCI Express
Pixel Pipelines
12
Shader-Einheiten pro Pipeline
2
Pixel Füllrate
4480 MPix/s
Texelfüllrate
6720 MTex/s
Vertex-Shader
5
Shader Model
3.0
DirectX Unterstützung
DirectX 9.0c
SLI Unterstützung
OpenGL version
OpenGL 2.0
Output Anschlüsse
2xDVI, HDTV
Maximale Auflösung
2048x1536 über DVI
ca. 165 €
2 Jahre
Twintech 7600GT Nvidia 7600GT Nvdia 6600GT ATI X1800GTO
Codename G73 G73 NV43 R520
Transistoren ca. 178 Mio. ca. 178 Mio. ca. 146 Mio. ca. 321 Mio.
Fertigung 90nm 90nm 0,11 µm 90nm
GPU Takt 580 MHz 560 MHz 500 MHz 500 MHz
Interface PCI-E PCI-E PCI-E PCI-E
Memory 256MB GDDR3 256MB GDDR3 128MB GDDR3 256MB GDDR3
Memory bus 128-bit 128-bit 128-bit 256-bit
Memory clock 750 MHZ 700 MHz 500 MHz 500 MHz
Pixel Fillrate 4480 MPix/s 4480 MPix/s 2000 MPix/s 6000 MPix/s
Bandbreite (GB/sec) 22,4 22,4 16 32
Pixel-Pipelines 12 12 8 12
Pixel-Shader PS 3.0 PS 3.0 PS 3.0 PS 3.0
Vertex-Shader 5 5 3 8
DirectX DirectX 9.0c ->
Video Encoder integriert
Präzision pro Kanal FP16/FP32 FP16/FB32 FP16/FP32 FP32
OpenGL 2.0
Dual-VGA SLI SLI SLI Crossfire
Lieferumfang und Layout:
- TwinTech GeForce 7600 GT XT OC-Edition.
- Treiber-CD.
- VIVO-Kabel und -Adapter.
- DVI/VGA-Adapter.
Die 7600GT von Twintech kommt in sehr überschaubaren Abmessungen daher und kann ihre PCB Verwandschaft zur 6600GT kaum verleugnen. Die sehr kompakten Abmessungen prädestinieren diese Karten geradezu für Barebone oder HTPC-Systeme.
NVIDIA nennt den Grafikkern G73, der in 90-nm-Fertigungsgröße produziert wird. Mit 177 Millionen Transistoren fehlen allerdings beinahe 100 Millionen im Vergleich zu GeForce-7900-Grafikkarten. Der Grafikkern ist werksseitig mit 560 MHz getaktet (Twintech 580MHZ) und der Grafikspeicher läuft mit 700 MHz (Twintech 750MHZ). Damit die Übertaktungsversuche bei der Twintech 7600GT nicht abrupt enden, haben die Franzosen der Grafikkarte anstatt der werksseitig verbauten Samsungchips mit 1,4ns, gegen entsprechende Chips von Samsung mit 1,2ns getauscht, so bleibt nach oben noch etwas Luft.
Um die Leistung zwischen High-End- und Mainstream-Bereich nachhaltig zu differenzieren, beschränkt NVIDIA die Speicheranbindung auf 128 Bit, die sich insbesondere bei sehr hohen Auflösungen und mit aktiviertem Anti-Aliasing und anisotroper Filterung natürlich negativ auswirkt. Es sind im Detail 12 Pixel-Pipelines, 8 Vertex-Shader und 8 Textur-Einheiten vorhanden.
Das Werksdesign gibt zwei DVI-Ausgänge vor, wovon einer als Dual-Link-Ausgang ausgelgt wurde, welcher höhere Auflösungen ermöglicht. Darüber hinaus wird ein HD-fähiger TV-Ausgang verbaut.
Das Zubehörpaket ist äußerst spartanisch ausgelegt, außer einer Treiber-CD findet man nichts, nicht mal ein ausführliches Handbuch. Darüber hinaus gibt es einen DVI auf VGA Adapter und einen HDTV Adapter mit dem dazu gehörigem Kabel, das wars...
Der Anschluß für die SLI-Brücke ist unübersehbar, ein externer Stromanschluß fehlt allerdings, der wäre aber bei dem Stromverbrauch der Karte auch überflüssig, zumal die PCI-Express Schnittstelle bis 150Watt ausgelegt ist.
Der Kupferkühler ähnelt in vielerlei Hinsicht denen von Zalman, auf Speicherkühler wurde allerdings gänzlich verzichtet, das gilt auch für die Rückseite der Karte.
Abschließend bleibt festzustellen, das Twintech seine Karte ausgesprochen akkurat verarbeitet hat und das in jeder Hinsicht, das Highlight ist sicherlich der Kühler, aber dazu in unserer Testrubrik mehr...
Intel Core 2 Duo E6700
Asus P5W DH Deluxe
Mushkin XP2-8000 DDR2-1000 Redline Dual-Kit
Scythe Infinity
Cooler Master Stacker STC-T01
Seasonic S12 Energy Plus 550 Watt
Eizo S1910
Bevor wir den Vorgänger der Twintech, die BFG 8800GTX aus dem Rechner entfernt haben, wurde der nicht mehr benötigte Nvidia Detonator-Treiber aus dem System verbannt.
Nividia Grafikkartentreiber korrekt deinstallieren
- Die neue Karte einbauen, ein separater Stromanschluß ist für diese Karte nicht nötig, da sie deutlich weniger als 150 Watt benötigt und somit über den PCI-Express Slot problemlos versorgt werden kann.
- Neu starten, eventuelle Nvidia-Reste aus dem System noch entfernen und die gewünschten Treiber installieren.
Abschließend aktualisierten wir die vorhandene DirectX9.0c Version auf die überarbeitete Version aus Februar 2007.
Wer lieber das ältere und eigentlich übersichtlichere Nvidia Konfigurationsmenü bevorzugt, kann dies auch nachträglich ändern:
Anleitung dazu
DirectX 9.0c Version Oktober 2006
- Fertig.
1. Windows installieren.
5. DirectX 9.0c installieren. (im Servicepack2 bereits enthalten!)
Damit war die Montage der GrafikKarte und auch die Treiberinstallation zunächst erfolgreich abgeschlossen und wir installierten die noch fehlenden Treiber für den Eizo Monitor. Abschließend stellten wir die Auslösung für den Desktop auf 1280x1024 bei 32-Bit und die Bildschirmaktualisierungsrate auf die von Eizo vorgeschriebenen 60 Hertz.
Als ersten Eindruck erhielten wir sehr neutrale 2D-Farben und ein scharfes Bild. Scheinbar kann der Eizo S1910 die gelieferten Signale optimal umsetzen.
Vor den eigentlichen Tests optimierten wir Windows XP/SP2 nach unserem Performance-Workshop , schließlich sollte eine ideale Basis optimale Voraussetzungen bieten.
Die Lautheit der Grafikkarten-Lüfter haben wir nicht separat gemessen, sondern als Systemgesamtlautstärke in die Tests eingebunden. Dabei wurden die Lautstärke ca. 15cm vom Rechner entfernt mit einem geliehenen ACR-264-plus Messgerät verifiziert und dabei die Umgebungsgeräusche so weit wie möglich reduziert, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Laut DIN-Norm sollte der Abstand von Messgerät zum Testobjekt 100cm betragen, aber da wir nicht über einen schalltoten respektive schallarmen Raum verfügen, waren Kompromisse unumgänglich. Mit dem Digitalen Temperaturmessgerät TL-305 haben wir während sämtlicher Testdurchläufe die Temperaturen der Grafikkarte per Sensor gemessen und aufgezeichnet. Somit erhält der mögliche Käufer auch eine gute Übersicht bezüglich der zu erwartenden Kühlleistung der Grafikkarte.
Testprogramme:
- 3DMark 2005 aktuell gepatcht.
- 3DMark 2006 aktuell gepatcht.
- aktuelle Spiele.
Treibereinstellungen:
- Systemleistung: Hohe Qualität
- Vertikale Synchronisierung: Aus
- sonst alles auf Standard
Kommentare zu den synthetischen 3DMark Benchmarkprogrammen ersparen wir uns, dafür gibt es einfach zu viele Irritationen bei Vergleichswerten und ebenso viele Möglichkeiten diese, in welcher Form auch immer, zu beeinflussen. Die Relevanz ist somit zumindest fragwürdig, aber der vollständigkeithalber haben wir sie ebenfalls durchlaufen lassen, wobei wir auf 3DMark 2001 und 2003 wegen fehlender Aktualität gänzlich verzichteten.
Für aussagekräftige Benchmarks sollte als Testeinstieg in jedem Fall die Auflösung 1280x1024 (Standard-TFT-Auflösung für 17 und 19" Geräte)) und die Option Quality 4AAx16AF (4-fach Antialiasing + 16-fach anisotropischer Filter) aktiviert sein, ansonsten gerät die Beurteilung aktueller Grafikkarten zur Farce. Ohne entsprechende Qualitätseinstellung, kann man keine Aussage darüber treffen, welche Leistung wirklich erbracht wird, zumal auch eine Mittelklasse Grafikkarte ohne 4xAA und 16xAF recht schnell sein kann.
Grundsätzlich sollte man synthetischen Benchmarks nicht allzu große Bedeutung beimessen, denn 1. sind einige schon etwas betagt und haben somit kaum einen ernsthaften Bezug zur aktuellen Technik und 2. entstehen immer wieder mal kuriose Situationen, in denen der eine oder andere programmierbedingte Lapsus dieser oder jener Grafikkarte Vorteile verschafft, die eigentlich gar nicht vorhanden sind.
Da sind Spielebenchmarks schon etwas aussagekräftiger, auch wenn viele der Spiele entweder auf ATI oder Nvidia optimiert wurden. Da gilt es dann zu unterscheiden: Open GL Spiele von id-Software wie Quake 4 oder Doom 3 z.B. laufen generell etwas schneller auf Nvidia-Karten und Direct3D Spiele wie Halflife 2 oder Call of Duty 2 favorisieren ATI, um nur ein paar Beispiele zu nennen...
1. Spiele-Benchmarks:
Battlefield 2 1280x1024 4xAA und 16xAF
Grafikkarte:
FPS (Frames per Second)
ATI Radeon X1800GTO 56 fps
Twintech 7600GT 47 fps
Nvidia 7600GT 42 fps
Nvidia 6600GT 25 fps
Battlefield 2 1600x1200 4xAA und 16xAF
Grafikkarte:
ATI X1800GTO 42 fps
Twintech 7600GT 36 fps
Nvidia 7600GT 32 fps
Nvidia 6600GT 17 fps
F.E.A.R. 1280x1024 4xAA und 16xAF
Grafikkarte:
ATI X1800GTO 37 fps
Twintech 7600GT 31 fps
Nvidia 7600GT 27 fps
Nvidia 6600GT 11 fps
F.E.A.R. 1600x1200 4xAA und 16xAF
Grafikkarte:
ATI X1800GTO 26 fps
Twintech 7600GT 22 fps
Nvidia 7600GT 20 fps
Nvidia 6600GT 7 fps
Half Life2: Lost Coast 1280x1024 4xAA und 16xAF
Grafikkarte:
ATI X1800GTO 33,6 fps
Twintech 7600GT 32,1 fps
Nvidia 7600GT 30,4 fps
Nvidia 6600GT 13,1 fps
Half Life2: Lost Coast 1600x1200 4xAA und 16xAF
Grafikkarte:
ATI X1800GTO 24,3 fps
Twintech 7600GT 24,1 fps
Nvidia 7600GT 21,9 fps
Nvidia 6600GT 9,1 fps
Call of Duty 2 1280x1024 4xAA und 16xAF
Grafikkarte:
ATI X1800GTO 25,8 fps
Twintech 7600GT 23,9 fps
Nvidia 7600GT 21,7 fps
Nvidia 6600GT 9,3 fps
Call of Duty 2 1600x1200 4xAA und 16xAF
Grafikkarte:
ATI X1800GTO 17,7 fps
Twintech 7600GT 17,5 fps
Nvidia 7600GT 16,5 fps
Nvidia 6600GT 5,7 fps
Splinter Cell 3 1280x1024 4xAA und 16xAF
Grafikkarte:
ATI X1800GTO 49,1 fps
Twintech 7600GT 41,7 fps
Nvidia 7600GT 40,1 fps
Nvidia 6600GT 24,3 fps
Splinter Cell 3 1600x1200 4xAA und 16xAF
Grafikkarte:
ATI X1800GTO 38,8 fps
Twintech 7600GT 29,8 fps
Nvidia 7600GT 27,9 fps
Nvidia 6600GT 17,3 fps
Quake 4 1280x1024 4xAA und 16xAF
Grafikkarte:
Twintech 7600GT 29,3 fps
ATI X1800GTO 27,6 fps
Nvidia 7600GT 27,6 fps
Nvidia 6600GT 12,7 fps
Quake 4 1600x1200 4xAA und 16xAF
Grafikkarte:
Twintech 7600GT 23,7 fps
ATI X1800GTO 23,4 fps
Nvidia 7600GT 23,3 fps
Die ATI X1800GTO kann sich in den allermeisten Benchmarks auch von der übertakteten Twintech 7600GT etwas absetzen, wenn auch nicht allzu deutlich. Zumindest in Quake4 kann die Nvidia Garde der ATI Paroli bieten, aber das ist sicherlich nicht überraschend, zumal diese Spiele Engine (genau wie Doom3) Nvidia Grafikkarten leicht bevorteilen.
Im Großen und Ganzen sind die Unterschiede aber bestenfalls mess-und nicht spürbar, sie zeigen aber auch deutlich auf, das eine 6600GT mit aktuellen Spielen bei hohen Qualitätseinstellungen hoffnungslos überfordert wäre.
2. Synthetische-Benchmarks:
3DMark2005 1280x1024 4xAA und 16xAF
Grafikkarte:
Punkte
ATI X1800GTO 4811
Twintech 7600GT 3698
Nvidia 7600GT 3621
Nvidia 6600GT 1944
3DMark2005 1600x1200 4xAA und 16xAF
Grafikkarte:
Punkte
ATI X1800GTO 3813
Twintech 7600GT 3076
Nvidia 7600GT 2988
Nvidia 6600GT 6372
Nvidia Geforce 7900GTX 1503
3DMark 2006 1280x1024 4xAA und 16xAF
Grafikkarte:
Punkte
ATI X1800GTO 2155
Twintech 7600GT n/a
nvidia 7600GT n/a
nvidia 6600GT n/a
3DMark 2006 1600x1200 4xAA und 16xAF
Grafikkarte:
Punkte
ATI X1800GTO 1598
Twintech 7600GT n/a
Nvidia 7600GT n/a
Nvidia 6600GT n/a
Was für die Spielebenchmarks gilt, findet auch in den synthetischen Benchmarks ihre Relevanz. Interessant ist an dieser Stelle wieder die fehlende Möglichkeit, das Nvidia G71/G73 Grafikkarten MSAA auf ein FP16 Rendertarget anwenden können, diese Option wurde erst ab dem G80 Chip implimentiert.
Stromverbrauch-Idle
Grafikkarte:
Angaben in Watt
Nvidia 6600GT 123
Twintech 7600GT 125
Nvidia 7600GT 125
ATI X1800GTO 136
Stromverbrauch-Last
Grafikkarte:
Angaben in Watt
Twintech 7600GT 165
Nvidia 7600GT 165
ATI X1800GTO 173
Nvidia 6600GT 176
Die Midrange-Grafikkarten agieren beim Stromverbrauch relativ zurückhaltend und zeigen den High-End Karten eine lange Nase. Der Stromverbrauch ist ohnehin ein trauriges Kapitel, hier sind Innovationen scheinbar vom Reißbrett verbannt worden, denn was aktuelle High-End-Grafikkarten einem Netzteil abverlangen, das hat den Pegel der Vernunft längst überschritten. Intel und AMD haben dies zwar erkannt und die exorbitante Verlustleistungen mit sparsamen und trotzdem leistungsstarken Prozessoren wie z.B. dem Core2 Duo eingedämmt, aber bei den Grafikkartenherstellern ist diese Entwicklung noch nicht einmal im Ansatz zu erkennen...
Da benötigen SLI-und Crossfire Systeme in den schnellsten Varianten 350-450 Watt unter Last und schon wird der Hebel auf Quad-SLI umgelegt, damit dann 500 Watt und bei Übertaktung noch wesntlich mehr für den kompletten Rechner verjubelt werden kann, welch eine Innovation...
4. Temperaturen:
Temperaturen-Idle
Grafikkarte:
Angaben in °C
Nvidia 6600GT 42°
Twintech 7600GT 44°
Nvidia 7600GT 50°
ATI X1800GTO 53°
Temperaturen-Last
Grafikkarte:
Angaben in °C
Twintech 7600GT 66°
ATI X1800GTO 68°
Nvidia 7600GT 71°
Nvidia 6600GT 79°
In diesem Bereich zeigt sich deutlich, daß Twintech mit seinem Kühler ins Schwarze getroffen hat, denn die Kühlresultate sind deutlich besser als beim Serien Pendent.
Lautstärke-Idle
Grafikkarte:
Angaben in dBA
Twintech 7600GT 42 dBA
ATI X1800GTO 46 dBA
Nvidia 7600GT 51 dBA
Nvidia 6600GT 54 dBA
Lautstärke-Last
Grafikkarte:
Angaben in °C
Nvidia 6600GT 51 dBA
Twintech 7600GT 52 dBA
ATI X1800GTO 57 dBA
Nvidia 7600GT 59 dBA
Auch geräuschtechnisch paßt der neue Kühler zum Gesamteindruck, der Kühler der Twintech kühlt nicht nur gut, er kühlt auch relativ leise, ein Attribut das beileibe nicht auf jede Grafikkarte paßt, wie unser Vergleich deutlich zeigt.
7. Overclocking:
Da die Twintech ja bereits von Haus aus übertaktet ist, bleiben für weitere Exxperimente in dieser Hinsicht prinzipiell wenig Reserven. Trotzdem waren für die GPU über den Rive Tuner immerhin noch 640MHZ und für den Speicher 820 MHZ in unserem Testaufbau möglich und das ohne jegliche Spannungserhöhungen, kein schlechtes Resultat, auch wenn es in der Praxis keine spürbare Mehrleistung mehr bewirkt. Außerdem sollte man sich darüber im Klaren sein, das dies sehr schnell auch zur Destabilisierung des gesamten Systems führen kann...!
8. SLI-Anmerkungen:
Ein SLI-System ist mit diesen Grafikkarten kein Problem, wohl aber mit unserem Mainboard, das keine offizielle Freigabe dafür seitens Nvidia aufweist, kein Wunder, schließlich wollen die ihre eigenen Chipsätze verkaufen. Es existieren zwar gemoddete Treiber, die das mit einigen Tricks trotzdem ermöglichen, aber ein reibungsloser Betrieb kann nicht garantiert werden und so haben wir auf das Gefriggel von vorneherein verzichtet.
Davon aber abgesehen, macht es schon allein wegen des 128-bit Speicherinterfaces wenig bis überhaupt keinen Sinn, auch nur über SLI bei diesen Karten nachzudenken. Darüber hinaus gibt es weitaus schnellere Einzelkarten, wie z.B. die neue 8800GTS mit 320MB Speicher, die sich über kurz oder lang preislich unter 300€ einpendeln wird.
Aus der Region von Bordeaux stammen nicht nur gute Weine, die Firma Twintech3D hat eine kleine aber feine 7600GT Version auf die Beine gestellt, die in der Grafikkarten-Mittelklasse insbesondere in dieser übertakteten Variante sehr gut mithalten kann. Im direkten Vergleich zum 6600GT Vorgänger ist eine 7600GT im Schnitt etwa 40-50% schneller und das ist nicht wenig. Features wie Transparenz Anti-Aliasing oder Gamma-korrigiertes Anti-Aliasing werden ebenso geboten, wie HDTV Adaptierung.
- sehr gute Verarbeitung.
- ansprechendes Design.
- sehr leiser Betrieb.
- geringer Stromverbrauch.
- sehr gute Kühlung.
- gutes Übertaktungspotential.
- HDTV möglich.
- problemlos SLI-fähig (auf Nvidia Plattformen).
- noch gutes Preis-Leistungsverhältnis (ca. 165 €).
- sehr magere Ausstattung.
- nur 128 Bit Speicherbandbreite.
Natürlich ist diese Karte kein Leistungsriese, das kann bei den Eckdaten auch niemand ernsthaft erwarten, aber für eine Mittelklasse-Grafikkarte hat sich die Twintech beachtlich geschlagen, das kann die Konkurrenz in dieser Kategorie keineswegs besser und schon gar nicht so leise...
Die TwinTech GeForce 7600 GT XT OC-Edition erhält den PC-Experience-Award in Gold !
Twintech
Sirius-Computer
13.02.2007 10:02 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
