DirectX Interner Systemfehler d3dx9_30.dll |
Ferenz
Schönen guten Tag Allerseits,
habe mir das Thema "DirectX 9" schon durchgelesen und etliche andere Tipps und Tricks. Leider hat es mir nur halbwegs geholfen.
Vorab ersteinmal mein System:
CPU: Intel
Codename: Northwood
Taktfrequenz: 3,066 GHz
Sockel: Sockel-478
Bustakt 533 MHz
Technologie: 0.13 Micron
MMX Befehlsatz: vorhanden
3D-Now Befehlssatz: nicht vorhanden
SSE-Befehlsatz: vorhanden
SSE2-Befehlssatz: vorhanden
Kernspannung: 1.55 V
Verlustspannung: 81.8 W
Cache: 512 KByte
Prozessorart: Pentium 4
Weiter Informationen: Hyper-Pypline-Technolgie, Rapid-Execution Engine, Executen Trace Cache,
Advanced Transfer Cache, Advanced Dynamic Excecution,, FPU,
Streaming-SIMD-Extension
Arbeitsspeicher: 4 x 512 MB Corsair Speicher
MainBoard: Asus P4P800 SE
ICH5R with 865PE
Dual Channel DDR400
ASUS Hyper Path
6-Channel audio
Grafikkarte: NVIDIA GeForce FX 5600,
Hersteller: Sparkle
Modell: (R)SP8831DV
Chipsatz: NVIDIA GeForce FX 5600
Speicher: 256 MB
Maximale Auflösung: 2048 x 1536
Steckplatz AGP 2x/4x/8x
Taktfrequenz: 325 MHz
maximale Farbtiefe: 32 Bit
unterstützte Standards: OpenGL & DirektX
TV-Out/-In: Vorhanden
DVI-Ausgang: vorhanden
Speichertakt: 400 MHz
RAMDAC: 400MHz
Kühlung: aktiv
weitere Info: CineFX Engine, High-Precision-Graphics, AGP8x,
nView Multi-Display-Technologie, Digital-Vibrance-Controll
DVD-Brenner: Sony DVD RW DRU-510-A
SCSI-Controller: 2931 U2W Home
Festplatten: 1. IBM-SCSI ,UltraStar 73LZX
2. 2 x WD Caviar 250 GB
3. Seagate 200 GB
Betriebssystem: Windows XP-Professional Version 5.1 Build 2600: Service Pack 1
Programme: GDATA AntivirenKit InternetSecurity 2006
Acronis True
Folgende Situation:
Habe mir ein Spiel aus der Videothek ausgeliehen und installiert. Beim starten trat folgende Meldung auf: "Interner Systemfehler weitere Informationen finden sie im Ordner Windows in Dateien DirectX.log und DXError.log". Ich habe mir dann ein paar Tipps angesehen und einiges ausprobiert. Dabei war immer der Tipp darunter, daß man einfach die neueste Version von DirectX 9.0c installieren sollte. Habe ich auch, aber während der Installation, in der Mitte etwa, läuft der Balken schnell bis zum Ende und gibt die Fehlermeldung, daß ein Fehler aufgetreten sei und die Installation deshalb nicht fertig gestellt ist. Als nächstes habe ich dann mit DX Buster im Dos versucht DirectX zu entfernen und von der OriginalCD die alte 8.1 Version drauf zu spielen.
Leider musste ich feststellen, daß auch hier die Installation fehlgeschlagen ist. Komischer weise funktioniert das Spiel jetzt, aber leider ohne Ton und auch andere Musikdateien und MPEG-Filme haben keinen Ton.
Habe dann im DirectX-Diagnoseprogramm nachgesehenaber, sobald es seine Diagnose macht erscheint das Fenster "DXDialog-Fehler: Fehler: Beim Ermitteln weiterer Soundinformationen ist ein Fehler aufgetreten., Ergebniscode = 0x80004005 (Allgemeiner Fehler). Ausserdem steht nach der Diagnose unter dem Reiter "DirectX-Dateien" die Anmerkung "Mehrere Dateien (ddraw.dll, d3d8.dll, d3d8thk.dll, usw.) sind veraltet, was Fehler verursachen könnte.
Habe dann die neue DirectX Version drauf gespielt 9.0c December, aber ohne Erfolg. Auch diesmal war die Installation nicht fertig gestellt worden.
". Ich hoffe mir kann jemand helfen, so daß ich den Fehler ohne mein System platt zu machen entfernen kann. Deshalb frage ich jetzt bevor ich an meinem System noch mehr rumpfusche.
Besten Dank
Ferenz
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Ferenz: 28.01.2007 13:50.
28.01.2007 13:20 |
Ferenz
28.01.2007 15:43 |
Mikado
Soll ich den SP2 drüber installieren? |
ja natürlich, eine andere Möglichkeit gibt es ja nicht
und dann auch gleich alle weiteren verfügbaren Updates, die dir angeboten werden
deine Grafikkartentreiber solltest du vorher auch mal sauber deinstallieren, bevor du neue drauf haust:
1. "Driver Cleaner" runterladen, den gibt's hier
2. den "Driver Cleaner" (DC) installieren
3. evtl. aufrufen um von "englisch" auf "deutsch" zu wechseln, kommt auf die Version an, Umschalten der Sprache findest du oben in den Pulldown-Menüs
4. "Driver Cleaner" schließen
5. "Systemsteuerung, Software" den ATI oder auch NVidia-Treiber deinstallieren
6. Neustart im "abgesicherten Modus" !!!!
7. Windows findet auch nach dem Starten im abgesicherten Modus wieder ein "unbekanntes Gerät", sprich die Grafikkarte, jeweils "abbrechen" klicken
8. den "Driver Cleaner" starten
9. Im "Pulldown-Menü" von "DC" die entsprechende Karte auswählen, ist alphabetisch sortiert
10. dann unten rechts auf "Aufräumen" klicken
11. somit werden noch etliche Einträge inkl. restlicher *.dll-Dateien restlos gelöscht
12. "DC" schließen und WIN neu starten (im Normalmodus)
13. WIN findet wieder die GK..........wie oben, auf "Abbrechen" klicken
14. neuen Treiber installieren
15. Neustart + FERTIG!
aktualisiere auch Directx 9.0c auf die aktuellste Januar 2007 Version: klick
abschließend nicht vergessen, Treiber für den Monitor zu installieren
28.01.2007 15:52 |
Ferenz
RE: DirectX Interner Systemfehler d3dx9_30.dll |
Besten Dank Mikado und Ghost für Eure Hilfe. Es hat geklappt
Habe die Grafikkarte und Soundkarte komplet deinstalliert. Dann SP2 drauf gebügelt. Alle Updates gemacht und installiert, dann die Grafikkarte mit den neusten Updates installiert und im Anschluss die Soundkarte mit dem neusten Treiber. Habe dabei festgestellt, dass mir die Creative Soundblaster Audigy2 die Probleme bereitet hat, weil es schwer zu deinstallieren ist. Geht nur sauber mit einem speziellen Programm von Creative zusätzlich musste ich noch alle Autoprgramme deaktivieren und Anti- sowie Firewall deaktieveren.
Anschliessend habe ich die neuste DirectX draufgespielt und zwar ohne dass es gemerkt hat und siehe da mein Spiel funtzt.
Besten Dank Mikado und Ghost75 echt
von euch
Ferenz
29.01.2007 14:09 |
wunderbar
29.01.2007 14:15 |
