pc fährt nach umbau nicht mehr hoch |
choochie
Hi habe folgendes Problem
und zwar musste ich mein Mainboard austauschen.
hatte vorher ein pc chips board und bin jetzt auf das Asrock K7NF2 - Raid umgestiegen.
Will darauf einen Amd AthlonXp 2200+ betreiben.
Habe das board soweit angeschlossen und auch alle kabel gemäss handbuch gesetzt.
jetzt ist folgendes Problem ich starte den pc komme bis zum systemcheckmit dem piep und dann nichts.dann kommt für eine kurze sekunde ein Bluescreen und der rechner startet neu.
dann erscheint der bildschirm wo ich in den abgesicherten modus wechseln kann.
will ich den pc dann im abgesicherten modus starten habe ich das selbe problem wieder.
kannnoch nicht einmal auf die xp cd zugreifen um die festplatte zu formatieren.
woran kann das leigen.
die grosse festplatte ist einen samsung mit 250 gb und ist die system platte
die andere platte ist eine wd mit 80 gb dasind nur videos drauf.
wer hat vl einen tipp für mich wie ichdenrechner ans laufen kreige.
Dieeine platte läuft unter master die andere als slave
genauwie die beiden dvd laufwerke bzw das eine ist ein samsung dvd laufwerk das andere ein lg dvd brenner.
wiegesagt kriege den pc nicht ordentlich hochgefahren.
09.01.2007 14:42 |
Nelson08171
HI,
also ich musste bis jetzt jedesmal formatieren wenn ich mir ein neues MB zugelegt habe. Hatte auch immer einen bluescreen zuvor...
| kannnoch nicht einmal auf die xp cd zugreifen um die festplatte zu formatieren. |
hast du die Boot Reihenfolge im BIOS richtig eingestellt ?
CDROM zuerst, dann HDD
Ich würde dir raten nicht zu zögern und den Rechner zu formatieren auch wenn das nicht so toll ist!!!
Eine Anleitung dazu gibts hier im Forum...
Falls du noch Daten retten möchtest, würde ich die entsprechende Platte in einen anderen Rechner einbauen, das sollte ohne Probleme funktionieren. (Jumpern nicht vergessen)
mfg Nelson
__________________ Gruß
Nelson
09.01.2007 15:32 |
choochie
Original von Nelson08171
HI,
mfg Nelson |
hallo nelson,
die boot reihenfolge im bios ist korrekt eingestellt.
aber trotzdem kann ich nicht auf das cd laufwerk zum booten zugreifen.
das ich nach einem Mainboardtausch fomartieren muss weis ich, habe die daten ja auch schon gesichert.
wenn ich ja wenigstens zum booten von cd käme wäre das problem ja gelöst.#komme janoch nicht einmal bis dahin. ich bin bedient hoch10.
09.01.2007 15:45 |
Nu ma langsam.
Hast du drauf geachtet, dass die richtige Anzahl an Abstandshaltern angebracht und an der richtigen Stelle sind?
Hast du den 4poligen Stromanschluss auf dem Board angeschlossen?
Sitzt der CPU-Kühler richtig drauf? Achte auf den "Absatz" an der Bodenplatte.
Hast du WLP verwendet klick
Sind alle Kabel richtig angeschlossen und sitzen fest?
Ist der RAM richtig eingesetzt?
Bitte alles nochmal prüfen. Schließ mal nur eine HDD und ein DVD-LW an und mach einen neuen Anfang.
09.01.2007 16:27 |
Nelson08171
evtl. hilft dir ein BIOS update ...
mfg Nelson
Nelson
09.01.2007 22:52 |
So sei es. Wir danken Nelson08171 und heften das Thema ab.
10.01.2007 19:52 |
