Druck auf F8 führt ins Leere |
rielke
Herkunft: Hessen
wenn ich beim booten unter xp home die f8 taste drücke, wird mir das auswahlmenü nicht angeboten.
es passiert diesbezüglich nichts und der bootvorgang wird normal und einwandfrei fortgesetzt.
ich kann somit auch nicht im abgesicherten modus booten.
ich hoffe jemand hat einen rat.
gruß
r.
08.01.2007 20:03 |
Nelson08171
hi,
bin mir nicht sicher ob dir das Hilft,aber mal schaun...
Unter Systemsteuerung=>System=>Erweitert
findest du Einstellungsmöglichkeiten für den Systemstart, da kannst angeben wie lange die Wiederherstellungsoptionen angezeigt werden sollen...
falls du's noch nicht getan hast versuchs auch mal mit widerholtem drücken von Anfang an ...
mfg Nelson
__________________ Gruß
Nelson
08.01.2007 20:10 |
rielke
Herkunft: Hessen
Hallo Nelson,
zeit steht auf 30 sec. das sollte genügen, soweit ich weiß dient diese einstellung auch nur zum zeigen des eigentlichen bootloaders und hat mit den optionen, die auf f8 erfolgen sollten nichts zu tun.
häufigeres drücken bringt ebenfalls keinen erfolg.
gruß
r.
08.01.2007 20:18 |
Hallo rielke,
welche Tastatur verwendest du (PS2, USB)? Für USB muß evtl. im BIOS die Unterstützung aktiviert werden.
08.01.2007 20:42 |
rielke
Herkunft: Hessen
Hallo JT452,
die Tastatur ist eine PS2 von Logitech.
R.
09.01.2007 09:35 |
Befindet sich eine Taste oben links auf der Tastatur mit der Bezeichnung "F-Taste"? Damit lassen sich die F-Tasten deaktivieren/aktivieren. Wenn ja, einfach mal betätigen und Neustart.
Bin selber schonmal drauf reingefallen
09.01.2007 13:38 |
gibts denn einen bessonderen Grund, warum du in den abgesicherten Modus willst?
neben dem Tipp von JT452 kommen für mich eigentlich nur 2 Möglichkeiten in Frage:
1. deine Tastatur macht Probleme, probier eine andere aus
2. deine Systemdateien sind beschädigt, führe unter Windows Start >Ausführen sfc /scannow durch (bei eingelegter CD)
09.01.2007 14:03 |
rielke
Herkunft: Hessen
@JT452, das ist in der Tat so, den Schalter habe ich so und so getestet, leider ohne Erfolg.
die F-Tasten scheinen aber zu funktionieren, da ich über F 2 ins Bios komme.
@Tux, nein im Moment gibt´s keinen besonderen Grund, war ein reiner Zufallsfund.
Trotzdem denke ich sollte man die Möglichkeit haben, in dieses Startmenü zu kommen.
ggf. sollte ja mal die letzte funktionierende ..... gestartet werden können.
Desweiteren interessiert mich halt, wieso das nicht funzt. Ist ja etwas ungewöhnlich.
Inbesondere auch deshalb, weil der Rechner ansonsten völlig einwandfrei läuft.
R.
09.01.2007 16:53 |
nun gut
an meiner Antwort ändert dies nichts
09.01.2007 17:18 |
Hast du denn mal eine andere Tastatur probiert? Siehe Hinweis von Tux
10.01.2007 14:44 |
Rainer1968
Herkunft: Badener
Ich hatte das gleiche Problem und habe ebenfalls eine Logitech Tastatur.
Habe dann die Tastatur die beim PC dabei war benutzt und dann hat es jedenfalls bei mir funktioniert.
Wie meine Vorgänger rate auch ich Dir eine andere Tastatur zu benutzen.
Gruß Rainer
10.01.2007 17:07 |
rielke
Herkunft: Hessen
ich werde diese Tip abarbeiten und mich dann wieder melden.
Da es sich um den Rechner meiner Tochter handelt kann das einen Moment dauern.
Bis dahin bedanke ich mich für eure bisherige Hilfe.
R.
10.01.2007 17:10 |
hallo rielke
gibt es denn schon Ergebnisse?
24.03.2007 00:09 |
fein
unser Dank gilt allen Helfern und ab zu den Akten
07.04.2007 13:05 |
