Die Bios-Konfiguration des Asus M2N32WS |
u2012iw
Hallo und guten Abend.
Seit mehreren Tagen nun versuche ich mein neues Mainboard aus dem Hause Asus in Gang zu kriegen.Dabei handelt es sich um das M2N32WS auf AM2 - Basis.Aber nach jeder erfolgreichen Bs-Installation treten merkwürdige Effekte auf.(dazu später mehr)
Ich habe das Bios auf die aktuelle Version 0903 gebracht.Das hat auch reibungslos funktioniert.Jetzt aber bin ich mit den Einstellungen völlig überfordert.zb steht in einem Registerreiter mehrere Einstellungen, die ein SPREAD-SPECTRUM für die Platten,CPU und den ram aktivieren oder nicht.man kann da auch Center oder down einstellen.
Nun meine Frage : Brauche ich diese Einstellungen und wenn ja,welche sind dann richtig ?
10.12.2006 00:27 |
Konkoni
dann leg mal los, bisher wissen wir weder was von deinen Problemen noch von deinem System
was die Einstellungen für Spread Spectrum angeht, so solltesst du dort garnichts ändern, am besten alles auf Werkseinstellungen lassen
10.12.2006 00:52 |
u2012iw
Hallo.
Erst mal Danke für die schnelle Antwort,hätt ja im leben nicht gedacht das um die Zeit noch jemand da ist. Respekt !
Als erstes muss ich erwähnen,das alle Computerteile nagelneu sind.da wären :
1. Das Mainboard (Asus M2N32WS) was sich permanent weigert,ordentlich zu laufen.Andauernd "Freeze" obwohl nichts übertaktet ist.Allles Default-Einstellungen. Cool & Quiet ist aus.
2. Die Grafikkarte (GAINWARD GoldenSample Bliss 7900 GT PCX 512Mb Special Edition) Diese Karte übersteht keinen Windowsstart,ohne irgentwas falsch darzustellen.3Dmark 2003 schafft sie gar nicht (BlueScreen mit NV4_Disp.dll Fehler)
3.Die Festplatte (Seagate 160GB SATA II) lies sich erst zur Zusammenarbeit bewegen,nachdem ich sie auf SATA I zurückgejumpert habe.
4. Das Netzteil (ENERMAX EG 701 AX-VH(W) SFMA) ist wahrscheinlich das einzige,was in meinem Rechner ordentlich läuft.
5.Der Prozessor AMD 64 X2 4600+ EE (45 Grad bei last mit boxed Kühler)
Das Betriebssystem ist zwar grade wieder völlig abgeschmiert (deswegen kann ich keine systemdiagnose liefern) aber es war W xp SP2 mit allen Updates ,Nforce Treiber waren aktuell (Grafik auch).
So lamgsam glaub ich ,das es der grösste Fehler war vom S939 auf AM2 umzusteigen
Wo soll ich den nun anfangen ,nach Fehlern zu suchen ??
10.12.2006 13:57 |
welchen Arbeisspeicher du hast, wissen wir noch immer nicht
Wo soll ich den nun anfangen ,nach Fehlern zu suchen ?? |
bei der Stromversorgung
hast du dieses Netzteil
dann fehlt dir ein Anschlußkabel für diesen Steckplatz
__________________ mfg
10.12.2006 16:22 |
u2012iw
Ohh...Entschuldigung.Da hätt ich glatt meinen Ram vergessen. Da handelt es sich um ein Set,also 2x 1024 Mb von Corsair.Typenbezeichnung CM2X1024-6400PRO XMS2 DDR2 800.Speicher ist 4-4-4-12 ,aber im Bios leider nur 5-5-5-18.
zum Netzteil: Mein Enermax ist gold und nicht rot , die 8 polige Stromversorgung ist vorhanden und auch angeschlossen.
10.12.2006 19:13 |
Hallo u2012iw,
herzlich willkommen auf PC-Experience
Nach dem BIOS-Flash hast du doch hoffentlich einen Clear CMOS gemacht?
Und installiert hast du dann nach der hier empfohlenen Reihenfolge?
1. Windows installieren.
Sitzen alle Verbindungen richtig? Mal mit nur einem RAM probiert?
10.12.2006 19:36 |
u2012iw
Ja, ich habe genau nach der hier gezeigten Anleitung installiert,habe auch alle rameinsteckmöglichkeiten durchprobiert,auch Single-modus.
Zum Bsp. hatte ich vor den letzten Freezes auch seltene Erscheinungen.Zb waren nach dem Neustart die Netzwerkports gestört und fanden den Router nicht mehr.Nach einem weiteren Start gingen die Verbindungen wieder,dafür hatte sich aber die Maus verabschiedet.Oder ich starte ein Programm,es wird geladen und ist weg obwohl es im Taskmanager ausgeführt wird.
Also ich weiss echt nicht mehr weiter,denke aber mal das die Hauptplatine einen defekt hat.
10.12.2006 19:49 |
Nach dem BIOS-Flash hast du doch hoffentlich einen Clear CMOS gemacht? |
Und was ist denn nun damit?
10.12.2006 19:57 |
u2012iw
Erst mal sorry für meinen letzten Satz,der dann auch gleich gelöscht wurde.Da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt.(habs auch grad in den regeln noch mal nachgelesen)
Ja,ich habe auch einen Clear CMOS gemacht,das neue Bios wurde auch korrekt erkannt.Habe dann die DEFAULTS geladen aber es blieb alles beim alten.Ich hab sogar ein deutsches Handbuch runtergeladen und tausendmal durchgelesen und alles danach eingestellt.(nur das nötigste wie zb Bootreihenfolge,Sataports aktiviert,Q-Fan sonst alles Auto)
was soll ich jetzt noch machen ?
10.12.2006 20:09 |
stimmt
Enermax hat in der neueren Revision des Netzteils die fehlende Leitung nachgerüstet
ich hab mir mal bei Asus ein deutsches Handbuch zu dem Mobo runtergeladen, dort stehen auch die getesteten Speicher drin, dein Corsair fehlt dort
das muß nichts heißen, aber ich würde damit anfangen, anderen Speicher auszuprobieren
ansonsten >Asus Support, denn ich denke nicht wir großartig per Ferndiagnose weiterkommen und so verbreitet ist das Mobo nicht
10.12.2006 20:19 |
ich würde an deiner Stelle erst mal abwarten, ob das Problem damit wirklich erledigt ist
15.12.2006 01:00 |
Genau,
melde dich bitte, ob es jetzt funktioniert.
15.12.2006 15:01 |
Mein Händler hat das Mainboard ausprobiert mit dem Ergebnis : Keine Fehler. Sehr komisch. |
warst du dabei? denn behaupten kann er viel
mit den Werten würde dein Rechner garnicht starten
nimm ne aktuelle Version von Everest
aber eines sag ich dir gleich, testen kannst du damit deinen Rechner nicht
17.12.2006 22:49 |
u2012iw
Es ist mir durchaus bewusst,das bei diesen Spannungen kein Rechner starten würde,deshalb hab ich die neueste PC-Probe Version von Asus aufgespielt.Aber siehe selbst.......
17.12.2006 23:45 |
u2012iw
@ Katsche : Ich habe deinen Rat befolgt und habe das Netzteil von einem Fernsehmechaniker durchmessen lassen. Mit dem Ergebnis,das das Netzteil hervorragende Werte liefert.Es wurde mehrere Stunden unter Last getestet und leistete sich keine einzigen Patzer mit der Stromversorgung.
Aber der Typ hat dabei die Grafikkarte als möglichen Störfaktor ermittelt.
Die schafft nämlich keinen einzigen Benchmark,ohne einen Bluescreen mit Fehlercode NV4_disp abzuliefern. (Treiber sind alle auf neuesten Stand)
20.12.2006 14:35 |
wolfie
Original von u2012iw
Aber der Typ hat dabei die Grafikkarte als möglichen Störfaktor ermittelt. |
Gibt es hierzu neue Erkenntnisse?
Danke für eine Rückmeldung.
gruss
wolfie
01.01.2007 23:28 |
