Nach Bios update auf GA-K8NF-9 funzt Lan nicht mehr |
StrikingFan
ich habe ein problem mit meinem Gigabyte K8NF-9 mainboard nach einem bios update. zu zeit verwende ich das F1 bios, wollte aber auf das F6 updaten um in nächster zeit auf ein X2 4000+ aufzurüsten. doch nach dem update geht meine LAN verbindung nicht mehr, obwohl sie im windows in der taskleiste als aktiv angezeigt wird kann ich keine internetseite aufzufen. was mir noch aufgefallen ist, ist dass der LAN - anschluss normalerweise beleuchtet war, jedech nicht mehr nach dem bios update. habe noch andere bios versionen versucht, jedoch ohne erfolg.
ich glaube dass ich im bios mehr einstellen muss als nur die Lan aktivierung. aber wooooo???
ich weiss nicht mehr weiter.....
06.10.2005 16:55 |
Michael
06.10.2005 17:13 |
StrikingFan
also die F1 version ist die standartversion die schon beim kauf des mainboards drauf war. mit der habe ich keine probleme.
ich habe die F6 version unter dos upgedatet. was auch ohne probleme klapte. windows lief ohne probleme leider funzte dann der onboard LAN nicht mehr ( wie oben beschrieben). danach versuchte ich eine andere version, auch ohen erfolg.
zuletzt habe ich wieder die F1 version draufgespielt.
beim bios update habe ich glaube ich kein fehler gemacht, sonst würde die zurückspielung des F1 bioses auch nicht funzen. ausserdem habe ich das früher auch schon oft gemacht.
06.10.2005 17:49 |
hast du vor und nach dem Update die Setup Defaults geladen und ein CMOS clear durchgeführt?
06.10.2005 18:01 |
StrikingFan
06.10.2005 18:02 |
StrikingFan
entschuldige bitte michael....
wollte nur kurz und präzise antworten
die version F7 habe ich noch nicht ausprobiert...
ich gehe über ein Linksys router ins netz, habe ihn aber zu testzwecken abgemacht um ihn als fehlerquelle auszuschliessen
was mich wundert ist, dass die Lan-buchse bei dem anderen bios nicht mehr leuchtet wie sie es bei der F1 version tut.....so als ob der lan tot währe.
06.10.2005 18:44 |
ich würde die F7 Version auf jeden Fall probieren
leider gibt das Onlinehandbuch nicht viel her, dort fehlen alle Bios Einstellungen, du wirst nicht drum herum kommen, die Bios Optionen nach dem Update zu durchforsten um die LAN Einstellungen zu kontrollieren
__________________ bis Bald,
07.10.2005 00:37 |
StrikingFan
eben, das ist ja das problem. ich bin nicht gerade das bios genie :(
die standarteinstellung für lan wiess ich aber....ich werde F7 mal testen.
danke schon mal im vorraus
09.10.2005 19:23 |
um die Bios Optionen durchzublättern muß man kein Genie sein, einfach alles anschauen und auf LAN Verweise achten
09.10.2005 19:25 |
StrikingFan
sooo....jetz habe ich alle bios-versionen durch...bis F7
mit keiner, ausser der F1 funzt der scheiss ( sorry, aber langsam werde ich nicht mehr schlau) onboard lan.
ausser den OC einstellungen habe ich eine veränderung bezüglich lan festgestellt: wenn man im bios die F9-taste drückt erscheinen die system und bios informationen. sprich: welche cpu,wie getacktet, bios version, ram, usw....und es erscheint auch Lan !!!
bei all den versionen F4 - F7 die ich getestet habe steht immer ne nummer hinter der LAN - INFO in etwa so:
LAN MAC ADRESS 34578bgz654 ( die nummer ist ausgedacht, da ich die org. leider nciht notiert habe)
bei der F1 biosversion steht 2x LAN aber ohne eine nummer !!!!!!!!
in etwa so:
LAN MAC ADRESS .......................
LAN 2 MAC ADRESS ........................
was hat das zu bedeuten ??? liegt es daran ?????
im übrigen habe ich im bios alles genauso eingestellt, und neue einstellungen bezüglich lan habe ich nicht gefunden.
Bitte helft mir
09.10.2005 22:31 |
StrikingFan
treiber habe ich schon neu instaliert.
und getmac funzt nicht...da geht nur kurz ein dos fenster auf.
wo kann ich in windows die mac adresse einsehen ?
10.10.2005 00:21 |
Peschel
Eingabeaufforderung aufrufen >ipconfig -all eingeben und dann die pysikalische Adresse ablesen
10.10.2005 00:28 |
StrikingFan
ok ..habe ich, und was jetzt ???
was soll ich machen wenn ich wieder das bios update, und die adresse ist anders ? kann ich die im bios ändern ?
10.10.2005 02:38 |
readon
Hallo Leute,
hab genau das selbe Problem. Habt ihr eine Lösung herausgefunden?
21.12.2006 00:15 |
