PC-Experience » Software Foren: » Windows 9x, NT, 2000, XP: » bluescreen unverhofft kommt oft » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen bluescreen unverhofft kommt oft
Pamp
bluescreen unverhofft kommt oft Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
"***STOP: 0x000000B8 (oxoooooooo, oxoooooooo, oxoooooooo, oxoooooooo)
Aus einer DPC-Routine heraus wurde ein Wartevorgang, Atach-Prozess oder der Aufruf einer Yield-Funktion versucht.
Beginnen des Speicherabbildes"
kann ich dagegen evtl. was tun, wenn ja was?
als letztes kam es wie ich mirc, 6xopera offen hatte,
ist aber auch schon nachts passiert wo nur mirc im hintergrund lief
zum system:
ASROCK k7VT2
AMD XP 1800+ (normal getaktet)
512ddr-ram infineon
radeon 9200 pro
win2k pro SP4
ich kann dazu leider nicht sagen wann oder wie es genau passiert ist mir zumindest noch nichts aufgefallen und ich weiss auch nicht mehr wann das erste mal da ich es zuerst nicht für wichtig empfand man kennt es ja bei windoofs
habe mein system dann mal von grund auf neu aufgebaut d.h. die festplatte formatiert was eh lange mal wieder nötig war nur leider immer noch der selbe effekt
RESOLUTIONTo resolve this problem, obtain the latest service pack for Microsoft Windows 2000. For additional information, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
260910 How to Obtain the Latest Windows 2000 Service Pack
In Windows 2000 Service Pack 4 (SP4), Windows will allow the cluster driver to fail to load, and an event ID message will be logged. When the Cluster service starts, it will try to reload the driver. At that time, packages will be initialized, and the cluster will work as expected.
You can also perform the following procedure to resolve this problem.
WARNING: If you use Registry Editor incorrectly, you may cause serious problems that may require you to reinstall your operating system. Microsoft cannot guarantee that you can solve problems that result from using Registry Editor incorrectly. Use Registry Editor at your own risk.
Start Registry Editor (Regedit.exe)
Locate and then click the following registry subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Clusnet\Start
Double-click the Start value, and then type 3 in the Value Data box.
The default setting for this value is 3. This problem occurs when this value is set to 1.
Die Lösung von M$
tja SP4 hat nichts gebracht und bei der registry bleibe ich bei services hängen denn der ordner clusnet existiert bei mir nicht
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Pamp: 21.10.2003 04:57.
21.10.2003 04:56 Pamp ist offline Beiträge von Pamp suchen Nehmen Sie Pamp in Ihre Freundesliste auf
Wallace Wallace ist männlich
Hello Pamp,
zunächst einmal herzlich willkommen bei PC-Experience.de
künftig bitte keine Artikel hierhin kopieren, Thema Copyright ! also wenn dann auf den Artikel verlinken.
1. Bei dir läuft nicht zufällig ***** im Hintergrund ?
2. Hast du mal deinen hoffentlich aktualisierten Virenscanner laufen lassen ?
3. womit wählst du dich ins Internet ein ?
21.10.2003 05:19 Wallace ist offline Homepage von Wallace Beiträge von Wallace suchen Nehmen Sie Wallace in Ihre Freundesliste auf
Pamp
Themenstarter Thema begonnen von Pamp
erstmal sorry habe ans copyright nicht gedacht
*schock*
ehm selbst ohne gewisse shareprogramme kam dieser bluescreen ;D
aktualisierter virenscanner ist gelaufen und spätestens nachm formatieren sollte der fehler ja dann auch behoben sein, oder?
internet connection ist DSL über eine DFÜ verbindung mit winpoet treibern
nur auch ohne i-net verbindung gibts das ganze
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Pamp: 21.10.2003 07:23.
21.10.2003 07:19 Pamp ist offline Beiträge von Pamp suchen Nehmen Sie Pamp in Ihre Freundesliste auf
Roy Roy ist männlich
wenns Bootviren sind nützt dir das Formatieren wenig, aber muß ja nicht sein.
ich würde mal RASPPPOE anstatt winpoet ausprobieren, ist wesentlich stabiler.
Gruß vom Roy
21.10.2003 07:25 Roy ist offline Beiträge von Roy suchen Nehmen Sie Roy in Ihre Freundesliste auf
Pamp
habe ja nicht nur formatiert sondern auch gleichzeitig das dateisystem geändert was vorher noch auf FAT32 lief zwecks einer alten WIN 98 SE installation
mit dem winpoet hatte ich an sich noch nie probleme (und bessere pings habe ich damit zum zocken winpoet<20ms, rasppoe>25ms
nur eben seit zwei oder drei monaten diese bluescreens
21.10.2003 07:28 Pamp ist offline Beiträge von Pamp suchen Nehmen Sie Pamp in Ihre Freundesliste auf
auch damit bekommst du Bootviren nicht weg,
lass mal ein Trojanerscanner laufen, am besten Anti Trojan.
Dann installier mal diese gewissen Programme (vor den Moderatoren ducken) und reinige die registry.
Dann wieder testen, denn die graben sich tief ein.
Gruß vom Roy
21.10.2003 07:33 Roy ist offline Beiträge von Roy suchen Nehmen Sie Roy in Ihre Freundesliste auf
Pamp
ebenfalls mitduck das programm schreibt sich in keine registry und nach trojanern scannen werde ich mal
21.10.2003 07:35 Pamp ist offline Beiträge von Pamp suchen Nehmen Sie Pamp in Ihre Freundesliste auf
dann ruf mal deinen Regeditor auf und gib den Namen des Programms ein Augenzwinkern
Nach Spywares würde ich auch gleich gucken
Gruß vom Roy
21.10.2003 07:38 Roy ist offline Beiträge von Roy suchen Nehmen Sie Roy in Ihre Freundesliste auf
Pamp
nichts der gleichen vorhanden in der registry
virenscan läuft jetzt nochmal und danach suche ich nach trojanern
21.10.2003 07:51 Pamp ist offline Beiträge von Pamp suchen Nehmen Sie Pamp in Ihre Freundesliste auf
vorsicht Herrschaften !
ihr bewegt euch auf ganz dünnem Eis !!!
21.10.2003 07:54 Athena ist offline Homepage von Athena Beiträge von Athena suchen Nehmen Sie Athena in Ihre Freundesliste auf
Pamp
so virenscan mit anti_vir 6.22.00.01
gab nur folgende fehlermeldungen
C:\
pagefile.sys
Zugriff verweigert! Fehler beim Öffnen der Datei.
Dies ist eine Auslagerungsdatei von Windows. Diese Datei ist von Windows gelockt.
Fehlercode: 0x000D
WARNUNG! Zugriffsfehler/Datei gesperrt!
C:\Programme\WinRAR
rarnew.dat
ArchiveType: RAR
HINWEIS! Einige Dateien dieses Archives sind auf mehrere Teilarchive verteilt (multiple volume)
Fehler beim Wechsel in das Verzeichnis System Volume Information
Anti-Trojan 5.5.421 ergab keine trojaner
21.10.2003 08:18 Pamp ist offline Beiträge von Pamp suchen Nehmen Sie Pamp in Ihre Freundesliste auf
mit welchen Timings läuft dein Arbeitsspeicher ?
wie aktuell sind deine Treiber also Chipsatz usw.
hast außer dem Servicepack 4 alle aktuellen patches drauf ?
hast du deinen Speicher mal mit Memtest geprüft ?
lies deine Spannungswerte (besonders für Netzteil) usw. mal mit Aida32 aus
Gruß vom Roy
21.10.2003 08:32 Roy ist offline Beiträge von Roy suchen Nehmen Sie Roy in Ihre Freundesliste auf
Pamp
arbeitsspeicher: (laut sandra)
Bank 0 256MB DDR-SDRAM 2.5-2-2-6CL 2CMD
Bank 1 256MB DDR-SDRAM 2.5-2-2-6CL 2CMD
ist aber nur ein 512er riegel im ersten steckplatz
ich habe getestet: all unused Ram der lag bei 380MB ca. und bis 90% ohne probs durchgelaufen (dann habe ich beendet
chipsatz treiber sind die aktuellsten 4 in 1 drauf
"VIAHyperion4in1445v"
auf der CD ist das SP3 integriert ausserdem schliesst das SP4 ja alle vorherigen ein
Temperaturen
Motherboard 41 °C (106 °F)
CPU 45 °C (113 °F)
Spannungswerte
CPU Core 1.78 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 4.89 V
+12 V 11.61 V
-12 V -11.49 V
-5 V -4.76 V
+5 V Standby 4.90 V
nur mit dieser hardwarekonfiguration hat es vorher ja auch geklappt warum jetzt nicht mehr? von heute auf morgen
ich glaub das war es soweit
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Pamp: 21.10.2003 09:03.
21.10.2003 09:01 Pamp ist offline Beiträge von Pamp suchen Nehmen Sie Pamp in Ihre Freundesliste auf
der 4in1 Treiber ist in der 4.49 Version aktuell.
seit dem Servicepack 4 gab es eine ganze Reihe von Updates und Patches von Microsoft für Windows 2000..
Wie aktuell ist dein Bios ? aktualisiere es wenn nötig und teste dann erst mal mit den Setup Default Einstellungen, lediglich den korrekten FSB solltest du bei Bedarf korrigieren, ansonsten erst mal nichts.
dann sehen wir weiter
21.10.2003 09:08 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
Pamp
ich kann dazu nur sagen das der PC jetzt seit über 12 stunden durchläuft was er schon länger nicht mehr gemacht hat werde mal die tipps beherzigen
abschliessend kann ich nur sagen der PC läuft wieder ohne probs was es jetzt genau war kann ich leider nicht beantworten
aber danke allen helfern für die gegebenen tipps
Dieser Beitrag wurde 3 mal editiert, zum letzten Mal von Pamp: 05.11.2003 01:40.
21.10.2003 17:39 Pamp ist offline Beiträge von Pamp suchen Nehmen Sie Pamp in Ihre Freundesliste auf
