monitor |
Kurts unregistriert
![](images/spacer.gif) |
Da vor kurzem mein 17 Zoller Monitor kaputt gegangen ist und ich seit 2 Tagen einen neuen 19er von Fujitsu Siemens hab, bin ich jetzt etwas vorsichtiger, damit nicht wieder das gleiche wie bei meinem alten passiert:
Folgendes: Das Bild wurde an den Seiten bis zur Mitte immer kleiner. Innerhalb von ca. 1 Sekunde war das Bild ganz weg und es stieg ganz viel Dampf aus dem Monitor! Könnte man soetwas selber reparieren? Ich denke mir mal, das die Bildröhre oder anderes durchgebrannt ist.
So, dann müsste es ja eigentlich an der Temperatur liegen. Mein neuer Fujitsu Siemens C992 steht in der Betriebsanleitung das er in Gebrauch bis 40Grad C aushällt! wo kann ich jetzt die temperatur ausmessen?
Hab schon das Aida32 aber dort finde ich nichts.
Wenn ich falsches Forum gewählt habe, bitte verschieben! Sorry!
Mit freundlichen Grüßen,
Kurts
19.10.2003 11:16 |
es gibt keine Software die die Temperaturen der Monitore ausliest, da kannst du nur per Hand prüfen, denn max. 40° sind ziemlich warm
Sowas passiert in der Regel auch nur, wenn Monitore auserhalb ihrer Spezifikationen betrieben werden, also das Handbuch studieren.
__________________ bis Bald,
19.10.2003 15:14 |
Kurts unregistriert
hab die Anleitung komplett durchgelesen. Da steht eigentlcih nur drin, das man den "Untersatz" benutzen sollte, wenn der Monitor läuft, um eine volle Lüftung zu garantieren! Und man keine Magnetfelder in der Nähe des Bildschirm stellen soll (boxen etc.) etc.
Welche wichtigen Sachen sollte man denn UNBEDINGT beachten??? Der Monitor ist auch ziemlich heiß! Er läuft so 8 Stunden am Tag oder mehr! kann ich das evtl. mit nem termometer messen? warum gibt es eigentlich keine software, die das misst, aida 32 z. Bleistift hat auch die Temp von der Cpu
kurts
19.10.2003 17:53 |
warum gibt es eigentlich keine software, die das misst |
weil es wohl keinen Bedarf gibt
aida 32 z. Bleistift hat auch die Temp von der Cpu |
Kunststück, dafür gibts ja auch Sensoren
Stelle deinen Monitor so auf das er atmen kann und das er nicht neben der Heizung steht dann paßt es schon
19.10.2003 18:22 |
Kurts unregistriert
Original von Tux
Stelle deinen Monitor so auf das er atmen kann und das er nicht neben der Heizung steht dann paßt es schon |
Das war der alte! Der neue auch!!! kann unten atmen oben rechts links! hinten wirds ein bisschen eng (pc ecktisch) sind aber auch 5 cm! Heizung ist ganz wo anders! Heizen aber auch mit ofen (holz) sind nur paar Heizuungen im Haus angebracht
19.10.2003 19:22 |
B@dman
Nur mal eine Frage, war dein Alter für die Wiederholfrequenz mit der du ihn befeuert hast zugelassen?
Musst einfach nur drauf achten, dass du ihn mit den richtigen Einstellungen betreibst, neuer Grafikkarten blenden sogar in den Einstellungen die Modi, die der Monitor nich unterstützt aus (über die Zuverlässigkeit dieser Werte hab ich allerdings noch nichts gehört).
19.10.2003 20:06 |
Kurts unregistriert
Weiß ich nicht so beim Alten, den hab ich schon seit ca. 1999, die Betriebsanleitung st mir leider abhanden gekommen! Beim neuen jedenfalls steht: 1024 x 768 (Bildschirmauflösung, die ich drin hab) = Bildwiederholfrequenz 85.0 Hz!
aber eigentlich müsste der alte die auflösung unterstützten!
19.10.2003 22:13 |
Sir Tobi
Linkfinder
Herkunft: Erlangen
wiichtig ist das du die richtigen Treiber für deinen Monitor nutzt und natürlich auch für deine Grafikkarte.
Dann mußt du wie die anderen schon gesagt haben, alles korrekt einstellen.
oder was wolltest du wissen, denn irgendwie ist mir nicht klar was du eigentlich wissen willst.
__________________ "ich geb immer 100%, außer beim Blutspenden"
20.10.2003 00:36 |
Kurts unregistriert
Treiber für monitor hab keinen? übrigens, als ich meinen neuen monitor an meinen alten pc angeschlossen habe, zeigte er beim start noch alles an, allerdings, da wo die Windows Xp Prof. password eingabe kam, schallte er den monitor autmatisch ab!nach dem ich formatiert habe, ging alles! nur kann es ja nicht sein, dass wenn ich jedesmal ein neuen monitor anschließ ich das xp neu drauf spielen muss oder? :looking
20.10.2003 01:05 |
Nun mal ganz langsam,
1. was heißt du hast keine Treiber ?
Wenn du dir einen neuen Monitor besorgst, sind da Treiber dabei, entweder auf CD oder auf Diskette.
Wenn nicht gibts die Homepage des Herstellers.
2. was heißt, der Monitor stellt sich ab ?
was genau paasiert denn, geht er in Standby oder ganz aus, oder was ?
20.10.2003 01:15 |
Kurts unregistriert
1. Der Monitor ist gebraucht gekauft worden!
Software finde ich auf der Beitreiberhomepage keine http://www.fujitsu-siemens.de
ist ein 19 Zoller: Name C992
2. Nee, er geht in den Standby (Orange Kontrolleuchte)
:sick
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Kurts: 20.10.2003 12:41.
20.10.2003 12:33 |
B@dman
Musst mal im Gerätemanager den Treiber aktualisieren und manuell einen in der Liste auswählen, die meisten Monitore sind dort vertreten, ansonsten funktionieren meist die Treiber von Monitoren ähnlicher Bezeichnung
Bei Fujitsu-Siemens findest du sicher ein Handbuch zum downloaden, dort steht dann auch drin, welche Treiber gehen
20.10.2003 12:46 |
![](images/star.gif)
Ich bin Deinem Link gefolgt und habe aber sehr wohl eine für den Monitor passende .inf gefunden! Geh' mal über Services&Support-> unten links Gruppe "Service und Support-> Treiber-> Produktsuche-> Monitor/Displays-> Monitor Cxxx-> Auswahl C992-> Haken Monitor und Auswahl WindowsXP-> dann kommt die FSC96KHZ.INF zum Download! Soviel zu diesem Thema....
Weiterhin ist mir schleierhaft, wieso Du XP neuinstallierst, anstatt es mittels F8-Taste mal im VGA- oder dem abgesicherten Modus zu versuchen. Dann hättest Du die Auflösung heruntersetzen, die Hertz-Zahl korrigieren und den Monitor auf Plug&Play oder Standard-Monitor ändern können...
Und noch etwas zu den ominösen 40°C: Diese Angabe bezieht sich auf die absolute Hitze-Einwirkung am Monitor. Also keine Gegenstände am Monitor positionieren, die eine mittelbare Umgebungstemperatur von 40°C überschreiten. Ebensowenig sollte der Monitor so umbaut oder zugestellt werden, daß sich ein Hitzestau bilden kann.
Dann noch viel Spaß mit Deiner 19-zolligen "Neuerwerbung",
Steini @work
20.10.2003 13:11 |
Kurts unregistriert
Original von Steini
Ich bin Deinem Link gefolgt und habe aber sehr wohl eine für den Monitor passende .inf gefunden! Geh' mal über Services&Support-> unten links Gruppe "Service und Support-> Treiber-> Produktsuche-> Monitor/Displays-> Monitor Cxxx-> Auswahl C992-> Haken Monitor und Auswahl WindowsXP-> dann kommt die FSC96KHZ.INF zum Download! Soviel zu diesem Thema.... |
Habs mal heruntergeladen, Folgendes öffnet sich dann in Wordpad (oder wie das Ding heißt)
; FSC96kHz.INF Ver. 1.1
;Monitor INF file for Fujitsu Siemens 96kHz Monitor
;Copyright 2000 Fujitsu Siemens Computers
[Version]
signature="$CHICAGO$"
Class=Monitor
ClassGuid={4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Provider=%FUJSIE%
DriverVer=08/23/2000,
[ControlFlags]
ExcludeFromSelect.nt=Monitor\FUS0072
ExcludeFromSelect.nt=Monitor\AOCA995
[ClassInstall32]
AddReg=ClassAddReg32
[ClassAddReg32]
HKR,,,,%MonitorClassName%
HKR,,Icon,,"-1"
HKR,,NoInstallClass,,1
[Manufacturer]
%FUJSIE%=FUJSIE
[FUJSIE]
%FUS-96kHz%=FUS-96kHz.Install, Monitor\FUS0072
%FUS-95kHz%=FUS-95kHz.Install, Monitor\AOCA995
[FUS-95kHz.Install]
DelReg=DEL_CURRENT_REG
AddReg=FUS-95kHz.AddReg, 1600, DPMS
[FUS-96kHz.Install]
AddReg=FUS-96kHz.AddReg, 1600, DPMS
[DEL_CURRENT_REG]
HKR,MODES
HKR,,MaxResolution
HKR,,DPMS
HKR,,ICMProfile
; Pre-defined AddReg sections
[1600]
HKR,,MaxResolution,,"1600,1200"
[DPMS]
HKR,,DPMS,,1
[FUS-95kHz.AddReg]
HKR,"MODES\1600,1200",Mode1,,"30-95,50-150,+,+"
[FUS-96kHz.AddReg]
HKR,"MODES\1600,1200",Mode1,,"30-96,50-150,+,+"
[Strings]
MonitorClassName="Monitor"
FUJSIE="Fujitsu Siemens Computers"
FUS-95kHz="Fujitsu Siemens 95 kHz Monitor"
FUS-96kHz="Fujitsu Siemens 96 kHz Monitor" |
was soll ich damit nun anfangen?
danke
20.10.2003 13:42 |
B@dman
Systemsteuerung => System => Dort mal nach "Gerätemanager" blättern => den Monitor in der Liste auswählen => Eigenschaften=> Treiber aktualisieren => dann den Treiber selbst auswählen (also nicht suchen lassen) => andere Quelle => die Datei auswählen und dann immer schön auf "weiter" Klicken :D
20.10.2003 13:47 |
Kurts unregistriert
Da ist der Monitor gar nicht aufgelistet nur 2xmal Standartmonitor und einmal plug und play, aber in aida32 müsste das so eigentlich gehen oder? da ist wenigstens der monitor sdrinne :looking
20.10.2003 15:19 |
als andere Quelle mußt du natürlich deine heruntergeladene Inf.-Datei angeben.
Aida32 ist eine Diagnoseprogramm
20.10.2003 16:13 |
Kurts unregistriert
Original von Cerberus
Den Satz kapier ich nicht! Bitte Idioten-Sicher, nicht in euer Fachsprache!
Danke
20.10.2003 17:44 |
Predator2X
![](images/star2.gif) ![](images/star2.gif) ![](images/star2.gif)
hmmm normalereweise kann man doch auch *.inf dateien mit einem rechtsklick-> und dann im menü "installieren" einspielen.
20.10.2003 19:57 |
