Outlook importiert Emailadressen falsch |
passpartout
Hallo Leute,
habe ein Problem mit dem Import von einzelnen Feldern der Kontake. Daten liegen in Excel 2002 bzw. Access 2002 vor (beides schon probiert - ohne Unterschied). Alle Kontaktfelder werden wunschgemäß nach Outlook 2002 importiert, außer der Emailadresse. Und zwar nimmt Outlook hier immer nur das allererste Zeichen, der Rest wird ignoriert. Kennt jemand eine Lösung?
16.10.2003 11:11 |
kannst du mal einen kleinen Screenshot von dem Problem machen.
Sind das spezielle Email-Adressen ?
Beschreib dein Problem mal ein bißchen genauer, so richtig schlau werde ich daraus nicht, denn du schreibst z.B. nicht wo die die Dateien herkommen.
__________________ bis Bald,
16.10.2003 18:26 |
passpartout
also es sind ganz normale Kontakte, mit normanlen Emailadressen, die aus Access 2002 nach Outlook importiert werden sollen. Vorgehen in Outlook:
Datei importieren --> Importieren aus andren Programmen oder Dateien --> MS Access --> Quelldatei (in diesem Fall eine Access-Datenbak) wählen --> Ziel wählen (Kontakteordner) --> Felder zuordnen (Standardzuordnung und fehlende Felder von links nach rechts ziehen) ---> Fertigstellen.
s.a. Screenshots
16.10.2003 19:24 |
passpartout
16.10.2003 19:25 |
passpartout
16.10.2003 19:25 |
passpartout
am Bild 3 sieht man, dass nur das erste Zeichen aus dem Feld Email importiert wurde - genau das ist das Problem :(
16.10.2003 19:26 |
Hello passpartout,
zunächst einmal wäre wichtig wie aktuell deine Programme sind, sprich Servicepacks etc installiert sind, dann sehen wir weiter.
17.10.2003 03:57 |
passpartout
Habe bei Access und Outlook nur die Versionsnummer herausfinden können:
Access 2002: 10.2616.2625
Outlook 2002: 10.2627.2625
MS-Office hat kein ServicePack drauf (Gibt es für Office so etwas auch?
); Ansonsten auch keine anderen Aktualisierungen für Office gemacht.
(OS: Windows XP, Version 2002, SP 1)
17.10.2003 09:57 |
für Office 2002 gibt es mittlerweile 2 Servicepacks und viele weitere Sicherheitsupdates.
Wähl einfach dein Windows-Update aus und wechsel dann auf Office-Update.
17.10.2003 10:32 |
passpartout
@Cerberus: Danke für die Antwort. Verstehe ich Dich richtig, das Deiner Meinung nach mein Problem durch die Updates zu lösen wäre? (Würde nur ungern etwas Zusätzliches installieren, da ansonsten alles ja funktioniert. Also ich würde nur dem Falle installieren , wenn dies das obige Problem lösen könnte - deshalb die Frage )
17.10.2003 15:36 |
das kann ich nicht beurteilen, weil ich deinen Fehler nicht reproduzieren kann.
Aber diese Updates verbessern deine Software und eine solide Basis für Troubleshooting sollte schon vorhanden sein, ansonsten wirds ein endloses Ratespiel.
17.10.2003 18:24 |
passpartout
alles klar - melde mich nach der installation...
17.10.2003 20:24 |
