PC-Experience » Artikel und Workshops : » Software Artikel, Tipps und Tricks : » Sobig-Wurm aus den E-Mails verbannen » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Sobig-Wurm aus den E-Mails verbannen
Achtung Sobig-Wurm aus den E-Mails verbannen Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Sobig-Wurm aus den E-Mails verbannen:
Wenn man auf den deutschen Security-Seiten schaut, dann stehen in deren Hitlisten der W32-Blaster und die verschiedenen Sobig-Varianten nach wie vor an allererster Stelle der meistverbreiteten Schädlinge.
Nun ist es trotz Virenscanner schon sehr lästig, wenn das Postfach von dieser Malware überflutet wird. Genau dort greift Notsobig 1.1 ein, denn dieses clevere Tool dockt an die Schnittstelle zwischen Mailserver und Postfach an und filtert den Schädling gezielt heraus.
Die Installation ist genauso einfach, wie die selbsterklärende Bedienung des Tools. In der Übersicht nach dem Scan des Mailservers, kann man ganz gezielt auswählen, welche Mails sofort gelöscht werden sollen und welche nicht.
Eines sei aber ganz klar betont, ein Virenscanner wird dadurch nicht überflüssig und schon gar nicht dessen regelmäßige Aktualisierung.
Das sehr nützliche Tool arbeitet unter Windows 9x/NT/2000/XP und kann bei Freshsw.com heruntergeladen werden (261 KByte).
01.10.2003 14:56 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
