PC-Experience » Hardware Foren: » Festplatten, externe Datenträger und optische Laufwerke: » Formatieren von fp schlägt fehl » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Formatieren von fp schlägt fehl
frogfish frogfish ist männlich
Fragezeichen Formatieren von fp schlägt fehl Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
die Pechstraehne reisst nicht ab ...
ich habe eine neue 80 bg ibm Festplatte.
diese habe ich mit fdisk partioniert.
c: = 10Gb primaere DOS
D:= 35Gb erweiterte DOS
logisches Laufwerk = 35 Gb
wenn ich nun mit xp-cd boote und das Bs auf c: installieren moechte, formatiert xp diese Partion zu 100 % um dann zu verkuenden,dass die Fp nicht formatiert werden konnte. Dies geschieht sowohl unter ntfs sowie fat32.
ein Test mit DFT war ohne Fehler.
Ein Versuch die FP mit XP zu partionieren und anschliessend zu formatieren brachte das gleiche Ergebnis.
Ein Versuch mit einer 6GB Platte endete ebenso klaeglich....mit derselben Fehlermeldung.
woran kann das liegen?
Ich hab absolut keine Ahnung mehr wo der hund begraben ist....
gruss
Frogfish
AMD 2500+@3200+ (11 & 200Mhz), Alpha PAL 8045 mit Papst Asus A7V600, 2 & 512 MB PC3200 Twinmos Twister CL2, Sapphire Radeon 9800 pro mit VGA-Silencer, SB Audigy 2, Teufel Concept E Terratec Cinergy 400, 80GB Seagate und 30GB IBM verpackt in Silentmaxx HDD Rev.2.0, Enermax 365 PFC mit 2 Päpsten
23.09.2003 23:22 frogfish ist offline E-Mail an frogfish senden Beiträge von frogfish suchen Nehmen Sie frogfish in Ihre Freundesliste auf
Steini Steini ist männlich
Hi frogfish,
das Problem liegt in der Vorgehensweise.
Du hast eine Boot-Disk mit fdisk und format.com.
Zuerst kommt fdisk. Damit legst Du Anzahl, Größe und Art der Partition(en) fest. Dann bootest Du neu mit weiterhin eingelegter Diskette.
Nun mußt Du die vorher erstellten Partitionen erstmal formatieren. Also als zweiten Schritt mit eingelegter Diskette neu booten und "format C:" durchführen. Und eben diesen Schritt hast Du wohl nicht durchgeführt...
Am besten, Du führst nun folgendes aus:
Boote mit der XP-CD und installiere bis zu dem Punkt, an dem Du nach dem Installationsort von XP gefragt wirst. Hier werden Deine bereits angelegten Partitionen aufgeführt.
Nun löschst Du alle bisherigen Partitionen und legst eine neue C:-Partition an. Als Format wählst Du dann NTFS. Führe dann eine Vollständige Formatierung durch und installiere XP dann normal weiter.
Danach hast Du eine Systempartition C: mit Deiner gewählten Größe.
Über die Datenträgerverwaltung von XP kannst Du dann den Rest der Festplatte später noch in weitere Partitionen unterteilen.
23.09.2003 23:44 Steini ist offline Beiträge von Steini suchen Nehmen Sie Steini in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von frogfish
hallo Steini
ganz so einfach ist das leider nicht .. :(
Ich habe sowohl mit fdisk als auch mit XP die platte
partioniert und Formatiert und zwar mit NTFS als auch mit FAT32.
Nach der Formatierung kommt dann die Fehlermeldung dass die FP nicht formatiert werden konnte weil defekt, Kabel nicht angeschlossen usw.
24.09.2003 06:52 frogfish ist offline E-Mail an frogfish senden Beiträge von frogfish suchen Nehmen Sie frogfish in Ihre Freundesliste auf
Ok. Dann gehen wir mal kurz folgende Punkte durch:
Ist die HDD korrekt angeschlossen? Master-, Slave- oder CableSelect gejumpert? An welchem Anschluß des IDE-Kabels hängt die HDD? Wird sie im BIOS korrekt erkannt? Sind die Übertragungs-Modi für die HDD im BIOS auf "AUTO" gesetzt?
Eine Möglichkeit beim Formatieren wäre noch, den MasterBootRecord zu löschen. Der Befehl fdisk /mbr macht das.
24.09.2003 07:06 Steini ist offline Beiträge von Steini suchen Nehmen Sie Steini in Ihre Freundesliste auf
hallo steini
die Platte haengt am IDE 1, gejumpert als Master.
Angeschlossen hatte ich sie schon am letzten Stecker und am mittleren Stecker.Kabel wurde gegen neues
schon getauscht.
FP wird im BIOS als 82 GB Platte erkannt
und läuft im PIO 4 Modus????.
Das mit dem MBR werd ich heute abend mal testen.
24.09.2003 09:27 frogfish ist offline E-Mail an frogfish senden Beiträge von frogfish suchen Nehmen Sie frogfish in Ihre Freundesliste auf
Na, damit kann man ja mal was anfangen. Danke für die Infos.
Dann versuche mal die HDD als CableSelect gejumpert am ersten IDE-Port am Master-Anschluß. Jetzt sollte der UDMA 4 -Modus funktionieren.
24.09.2003 12:17 Steini ist offline Beiträge von Steini suchen Nehmen Sie Steini in Ihre Freundesliste auf
tja
es hilft alles nichts...:-(
auch als cable select gejumpert kommt immer dieselbe Fehlermeldung.
der mode wird auch nicht geaendert, er steht nach wie vor auf PIO 4.
Auch fdsik /mbr hat nichts bewirkt.
die Fehlermeldung sagt:
Die Partition konnte nicht formatiert werden.
Wahrscheinlich ist die Festplatte beschaedigt.
Ueberpruefen Sie ob dsa Laufwerk eingeschaltet ist und die Kabel korrekt angeschlossen sind ....
Diese Meldung kommt bei beiden Platten!
Also nochmal: Ich partitioniere mit Fdisk, aktiviere die
C: (pri.DOS) und boote anschliessend neu.
nun formatiere ich mit format c: die partition c:
dann stell ich die bootreihenfolge auf cd-rom und boote mit der xp-cd.
Dort wird mir nun auch die partition angezeigt.
wenn ich nun c: als Ort angebe wo xp installiert werden soll kommt obige meldung.
es macht keinen unterschied ob ich mit fdisk partitioniere und unter dos formatiere oder dasselbe unter xp mache. es spielt auch keine rolle ob ich mit NTFS oder FAT32 formatiere.
es ist ebenso egal ob die FP 80 oder 6 GB hat
ich kann nicht glauben dass es an den Platten liegt.
Die 6GB hatte im alte rechner xp drauf und arbeitete ohne probleme.
das mit dem pio mode finde ich auch seltsam.
im BIOS hab ich die FP-Erkennung auf Auto stehen.
Also ich weiss nicht mehr weiter :wand
gruss
frogfish
24.09.2003 20:43 frogfish ist offline E-Mail an frogfish senden Beiträge von frogfish suchen Nehmen Sie frogfish in Ihre Freundesliste auf
Dann schenken wir der Fehlermeldung betreffs des Kabels mal Glauben.
Hast Du mal ein 80-poliges UDMA-Kabel an beiden IDE-Ports ausprobiert?
Und sind die IDE-Anschlüsse sowohl auf dem Mainboard als auch an den Festplatten in Ordnung? Untersuche doch mal, ob nicht eventuell ein Pin der Anschlüsse verbogen ist oder gar ganz fehlt.
24.09.2003 22:10 Steini ist offline Beiträge von Steini suchen Nehmen Sie Steini in Ihre Freundesliste auf
habe mehrere kabel getestet.
Pins sind auch i.O
Habe grade nochmal mit fdisk partitioniert und dann unter dos c: und d: formatiert.
waehrend des ladens der setup dateien kam dann ein blue screen mit dieser Meldung
STOP 0x0000007E (0xc0000005,0xF85EB65E,
0xF8995ACC,0xF89957CC)
i8042prt.sys-Adress F85EB65E base at F85E6000,Datestamp 3b7de4b3
Abfahrt , Bahnhof verwirrt :(
25.09.2003 21:06 frogfish ist offline E-Mail an frogfish senden Beiträge von frogfish suchen Nehmen Sie frogfish in Ihre Freundesliste auf
Katsche Katsche ist männlich
was ich nicht verstehe, du hast doch schon mal versucht XP von CD zu installieren, was kommt denn da für eine Fehlermeldung?
Hast du mal versucht, mit Partition Magic ab Version 7.0 deine festplatte neu zu partitionieren und formatieren und dann einfach das OS zu installieren?
25.09.2003 21:13 Katsche ist offline Beiträge von Katsche suchen Nehmen Sie Katsche in Ihre Freundesliste auf
ich habe kein partition magic :-((
25.09.2003 22:14 frogfish ist offline E-Mail an frogfish senden Beiträge von frogfish suchen Nehmen Sie frogfish in Ihre Freundesliste auf
ok du hast kein PMagic, dann wäre die antwort auf meine erste Frage interessant.
25.09.2003 23:35 Katsche ist offline Beiträge von Katsche suchen Nehmen Sie Katsche in Ihre Freundesliste auf
@Katsche:
Das wäre die Antwort auf Deine erste Frage... :D
@frogfish:
Der i8042prt.sys-Fehler deutet auf den IDE-Controller hin. Was für ein Mainboard hast Du denn? Es kann sein, daß der Controller defekt ist und die Festplatten somit nicht richtig erkennt.
26.09.2003 00:01 Steini ist offline Beiträge von Steini suchen Nehmen Sie Steini in Ihre Freundesliste auf
ich habe ein epox ep-8kha+
26.09.2003 00:21 frogfish ist offline E-Mail an frogfish senden Beiträge von frogfish suchen Nehmen Sie frogfish in Ihre Freundesliste auf
Und wie sieht es mit der BIOS-Version aus? Schon mal das BIOS upgedatet?
Gib doch mal ein paar mehr Informationen zu Deinem System.
26.09.2003 00:45 Steini ist offline Beiträge von Steini suchen Nehmen Sie Steini in Ihre Freundesliste auf
epox - 8KHA+
Athlon 2000+
2 & 256 MB Infinion org.
Geforce FX5200
IBM IC35L080-AV
Maxtor 6GB
Der PC ist noch nicht gelaufen in dieser Konstellation.
Ist der PC meiner Frau, ich wollte ihn upgraden,aber im Moment siehts eher nach dem Gegenteil aus :rolleyes:
Bios wurde von Epox auf neueste Version geflasht.
gruss
frogfish
26.09.2003 09:22 frogfish ist offline E-Mail an frogfish senden Beiträge von frogfish suchen Nehmen Sie frogfish in Ihre Freundesliste auf
Also kein RAID- oder SCSI-Controller in Verwendung, sehe ich das richtig?
Also, dann schau mal, ob Du nicht eine andere Festplatte als eine von IBM testweise bekommen kannst. WD oder Seagate z.B. wäre mein Vorschlag. Wenn eine nagelneue HDD dieselben Probleme machen sollte, kann es eigentlich nur noch am Controller liegen.
Steini @work
26.09.2003 10:30 Steini ist offline Beiträge von Steini suchen Nehmen Sie Steini in Ihre Freundesliste auf
morgen werde ich mal beim haendler betteln gehen
Zahnlücke
26.09.2003 12:57 frogfish ist offline E-Mail an frogfish senden Beiträge von frogfish suchen Nehmen Sie frogfish in Ihre Freundesliste auf
sodele
hab mal mein altes P3 system wieder vorgekramt und zusammengesteckt.
und siehe da, partitionieren, formatieren und XP
installieren ohne Probleme!
Morgen geht das Board zurueck! :applaus
26.09.2003 23:37 frogfish ist offline E-Mail an frogfish senden Beiträge von frogfish suchen Nehmen Sie frogfish in Ihre Freundesliste auf
wäre spannend was dabei rauskommt Augenzwinkern
27.09.2003 00:30 Katsche ist offline Beiträge von Katsche suchen Nehmen Sie Katsche in Ihre Freundesliste auf
