Was soll ich einstellen? |
AMD-User
ich hab im BIOS eine Einstellung(AMI-BIOS), wo man CPU Host Frquency einstellen kann, ich weiss nicht, was ich da einstellen muss, hab einen Athlon XP 2400+ und ein 512 MB DDR 200 Mhz (DDR 400 Mhz) Arbeitsspeicher und eine GeForce 3 Ti 200! Kann man denn überhaupt die CPU und den Arbeitsspeicher zusammen nutzen?
Infos zu CPU:
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ AMD Athlon XP, 2000 MHz (7.5 x 267) 2400+
CPU Bezeichnung Thoroughbred-B
CPU Stepping B0
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, Full-Speed)
CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp 453 Pin PGA
Gehäusegröße 4.95 cm x 4.95 cm
Transistoren 37.6 Mio.
Fertigungstechnologie 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
Gehäusefläche 84 mm2
Core Spannung 1.50 - 1.65 V
I/O Spannung 1.6 V
Typische Leistung 44.0 - 64.0 W (Abhängig von der Taktung)
Maximale Leistung 48.5 - 74.3 W (Abhängig von der Taktung)
CPUID Eigenschaften:
CPUID Hersteller AuthenticAMD
CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) XP 2400+
CPUID Revision 0681h
Erweiterte CPUID Revision 0781h
Plattform ID CBh (Socket A)
24.09.2003 19:05 |
die ganzen Details zur CPU sind relativ uninterssant, erzähl uns lieber was du für ein Mainboard hast und wie deine CPU vom Betriebssystem erkannt wird.
Dafür würde ich mir mal die neuste Version von Aida32 runterladen.
__________________ mfg
24.09.2003 19:13 |
wenn sie richtig erkannt wird ist es doch ok, dann weiß ich nicht was du noch einstellen willst ?
Was steht denn in deinem Handbuch zu dem Thema bzw. was hast du denn unter diesem Punkt überhaupt für Optionen ?
24.09.2003 19:58 |
AMD-User
Alle EA Games stürzen bei mir aber ab, als ich auf 200MHz(nur für kurze Zeit) eingestellt hatte, hatte er rumgemeckert, dass das nicht supportet wird ging dann aber doch und siehe da die Spiele liefen alle einwandfrei! Gibts noch irgendwo anders BIOS-Updates als bei ASROCK?
24.09.2003 20:03 |
DoE
Computerversteher
Herkunft: nun vom Land
Moment !
Was hast Du auf 200 MHz eingestellt ?
Den Arbeitsspeicher oder den Prozessor ?
Der Prozessor läuft mit einem FSB von 133 (ergo 266), während hingegen Dein Speicher mit 200 (ergo 400) läuft.
Der XP 2400 wird nicht mit seinem Urprungsmultiplikator auf 200 MHz laufen.
Der Arbeitsspeicher sollte das hingegen schaffen.
Greets
DoE
24.09.2003 21:26 |
AMD-User
Es hat sich erledigt, das hinzubekommen ist zu schwierig hier zu erklären, aber Danke für eure REPLYS.
25.09.2003 12:17 |
was ist zu schwierig um es zu erklären?
versuchs doch mal
25.09.2003 12:22 |
