Netzwerkkomplikationen |
charlotte
hallo forum.
problem ist folgendes: ich versuche ein netzwerk zwischen zwei windows xp prof. rechnern herzustellen. ein rechner hat dsl (der andere soll es mitbenutzen).
hardware ist alles in ordnung (grad erst mainboard gewechselt), hab dann den assistenten drüber laufen lassen, und das netzwerk ging für ca. einen tag. dann plötzlich und ohne vorwarnung oder einstellungsänderung nicht mehr. auch "reparieren" schlug fehl. die rechner sehen sich nicht. anpingen klappt auch nicht.
dann hab ich die ip-adressen selber vergeben, und auch gate-way etc. alles eingetragen (ip-adressen 192.168.1.1 bzw. 1.2). (nach dieser anleitung: http://www.heisig-it.de/dsl.htm
) wenn ich jetz vom host zum client anpinge, gehen mal 25,mal 50 und mal 75 prozent der daten verloren. im moment 100 % verlust (in beide richtungen). genauso geht manchmal auf dem client das i-net, und manchmal nicht...
den Quos-Paketplaner haben wir deinstalliert, der is doch eh überflüssig, oder? mit funktionierte es jedenfalls auch nicht.
woran kann das noch liegen? habe keine idee, was ich noch überprüfen könnte.
hier noch ein paar daten, die vielleicht nützlich sind:
rechner1:
winxp prof, dsl, zwei netzwerkkarten (ethernet), alle internen firewalls deaktiviert, sonst keine installiert, mit crossover-kabel verbunden (die rechner merken aber, wenn der eine abgeschaltet wird...)
rechner2:
dasselbe wie oben, nur eine netzwerkkarte, auch keine firewalls oder ähnliches.
lediglich anti.trojan und antivir sind auf beiden rechnern drauf.
ausserdem laufen regelmäßig tools zur registry-säuberung durch (jv16 power tools)
updates sind auch alle aktuell.
allerherzlichsten dank schon mal
charlotte
23.09.2003 16:41 |
Hallo charlotte,
schau dir mal diesen Kurs
zu den einzelnen Versionen an, das sollte dir helfen.
23.09.2003 18:26 |
| den Quos-Paketplaner haben wir deinstalliert |
du meinst hoffentlich deaktiviert oder?
__________________ mfg
23.09.2003 18:35 |
charlotte
ich meinte zwar, deinstaliert,
hatte aber vorher einen system wiederherstellungpunkt gesetzt.
er ist nun wieder da.
also,diese seite hatte ich auch schon einmal durchgearbeitet.es hat nichts genützt.
ich mache es aber noch einmal, um jeden fehler auszuschließen und melde mich dann wieder.
vielen dank.
23.09.2003 19:47 |
wichtig wären auch ein paar grundsätzliche Daten zu deinem Netzwerk:
1. HOST:
o Welche Eigenschaften bei der LAN-Verbindung der Netzwerkkarte sind angehakt unter Eigenschaften?
o welche IP hat die Netzwerkkarte?
o welche Einstellungen ( Mbit; Duplex??) hat die Netzwerkkarte
o Wie heißt die Arbeitsgruppe ?
o Ist in den Ordneroptionen /Ansicht die Einfache Dateifreigabe aktiviert oder deaktiviert?
2. Client
o Welche Einstellungen /erweitert hat die NIC?
__________________ bis Bald,
23.09.2003 20:08 |
charlotte
haben nochmal die ganze anleitung gelesen und durchgeführt, aber wir scheitern schon beim netzwerk. der client bekommt einfach keine gültige ip, und mit der manuell konfigurierten sehen sich die pc's auch nich.
1. HOST:
alle: tcp, quos-paketplaner, druckerfreigabe und client für microsoftnetzwerke
192.168.0.1
mbit 64, duplex automodus, bei netzwerkadresse steht nix
msheimnetz
aktiviert
2. Client
alle, wie oben
192.168.0.10
puffergröß2 64, duplex automodus, bei netzwerkadresse steht nix
msheimnetz
ich kann beim besten willen einfach keinen fehler finden :-( fällt noch jemand was ein? nützen diese angaben was?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von charlotte: 23.09.2003 20:58.
23.09.2003 20:57 |
welche Sunbnetmask habt ihr unter der IP eingetragen?
Sind die Gastkonten aktiviert oder deaktiviert?
23.09.2003 21:11 |
charlotte
gastkonten sind auf beiden rechnern aktiviert,
subnetmask ist 255.255.255.0 auf beiden
*so langsam verzweifel*
23.09.2003 21:48 |
B@dman
Kleine Frage: Was passiert, wenn du die Geschwindigkeit auf 10 Mbit und den Duplex-Mode auf "Half" stellst? (natürlich auf beiden PC's
Die LED's auf den Karten leuchten aber, oder?
23.09.2003 21:54 |
B@dman
Kannst du das Kabel als Fehlerquelle sicher ausschließen? (Also weder irgendwie defekt noch 1:1 Patchkabel)
23.09.2003 22:16 |
du hast doch hoffentlich nach dem Einbau des neuen Mainboards dein Betriebssystem neu installiert!?
24.09.2003 00:27 |
charlotte
ja,das habe ich getan.formatiert, neu instaliert,service pack rauf..updates.
24.09.2003 05:53 |
Hello,
mach uns doch mal 2 Screenshots, in dem du in der Eingabeaufforderung ipconfig -all eingibst und das auf beiden Rechnern.
Darüber hinaus kannst du auch auf jedem Rechner mal den Ping auf 127.0.0.1 ausführen und berichten.
so long, ich mach jetzt Feierabend
24.09.2003 06:12 |
charlotte
kurz vorher ne frage,soll ich die einstellung von half wieder auf auto stellen?
24.09.2003 06:14 |
ja mach mal ruhig,
wichtig wäre auch noch in wieweit die Netzwerkkarten harmonieren, also nicht daß du 10Mbit mit 100Mbit mischt, am besten wären 2 10/100 Mbit-Karten.
24.09.2003 06:19 |
charlotte
so,ok...
habs auf auto gestellt.
die karten sind genau gleich.2 hunderter.
ping 127.0.0.1 ergebnis:
auf beiden rechnern 100%
mein rechner host:
client:
24.09.2003 06:33 |
gute idee mit dem 127er Ping, jetzt wissen wir das beide Netzwerkkarten i.o. sind.
Um eine Verbindung herzustellen zu einen anderen Computer, benötigt man unter XP am Zielcomputer Rechte.
Um überhaupt manuell unter XP die Sicherheitseinstellungen und Freigaben zu betreuen, muss man die Option unter Ordereinstellungen -> Einfache Freigabe (empfohlen) deaktivieren.
Jetzt sollte, wenn du auf einen Order den Rechtsklick machst unter Einstellungen, das Register Sicherheit und Freigabe mehr Einstellungsmöglichkeiten vorhanden sein.
Als nächstes gibst du deinen Order frei, wieder per Rechtsklick -> Einstellungen. z.B: Jeder Vollzugriff
Ab jetzt gibt es zwei Varianten:
1. Du erstellst unter Systemsteuerung auf jedem Computer einen
Benutzer. Gleicher Name, gleiches Passwort
2. Du gehst in das Register Sicherheit und fügst den Benutzer des anderen Computer dort ein.
24.09.2003 06:47 |
charlotte
ok, das mit der freigabe hab ich gemacht: steht auf "jeder".
aber das mit den beutzern hab ich noch nich so ganz kapiert ;-)
wir haben jeder einen benutzer auf unserem pc, und melden uns ohne passwort an. wenn ich einen neuen benutzer erstelle, und mich mit dem dann anmelde, komm ich doch nicht mehr an meine "eigenen dateien" etc. heran, oder??
kannst du das nochmal genau erklären, welchen benutzer wo, und wie und passwort usw.?
schonmal danke soweit :-)
24.09.2003 07:00 |
