PC-Experience » Hardware Foren: » Netzwerk, DFÜ und DSL : » Switch will nicht » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Switch will nicht
charly76 charly76 ist männlich
Switch will nicht Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
gestern hat sich unser Hub verabschiedet. Netzteil defekt. Zum testen ein Uni-Netzteil angeklemmt (hat anstatt 5V, 6V). Damit läuft es wieder, für eine knappe Minute. Dann steigt es wieder aus, wird wohl an der zu hohen Spannung liegen.
Na gut heute ab in PC-Laden, Netzteile hatten die nicht. Dann habe ich ein 4+Uplink Port Switch gekauft, für 17,90, von W-Linx.
Das Problem ist das ich den 2. Rechner nicht sehen kann, der 2. Rechner kann auch keine Verbindung mit DSL herstellen. Vom 1. Rechner ohne Probleme möglich, egal an welchen Ports ich den Kram anklemme. Kabel habe ich auch schon getausch, keine Veränderung. Hub angeschlossen, geht wieder, beide können Surfen und die Verbindung herstellen.
Nun habe ich viel probiert, IP Adressen gelöscht, neue IP Adressen eingetragen. Geht nicht.
Beim Anpingen kommen mit glück 2-3 von 4 Paketen durch. Bei den anderen kommt Time-Out.
Jetzt habe ich bei beiden Rechnern die Netzwerkgeschwindigkeit auf 10halb gestellt und es geht wieder alles wie vorher. Nur das kann ja nicht sein, es soll ja ein 10/100Mbit Switch sein.
Betriebs-System:
1. Win XP Home
2. Win XP Prof
Kann ich noch irgendwas probieren?
Danke + Gruß
Christian
22.09.2003 21:18 charly76 ist offline E-Mail an charly76 senden Beiträge von charly76 suchen Nehmen Sie charly76 in Ihre Freundesliste auf
B@dman B@dman ist männlich
Wenn du dem Switch Strom gibst, machen die meisten einen POST (Power On Self Test). Treten da schon Fehler auf?
Steht im 2. Rechner noch irgendein Gateway, Ip-Filter oder ähnliches?
Deinstallier (nicht nur deaktivieren!!!) mal die LAN-Karte im 2. Rechner, fahr in runter, bau sie aus, starte ihn und fahr ihn vom Windows aus wieder runter und bau die Karte erneut ein. Wenn du ihn dann startest (ohne irgendwelche Einstellungen vorzunehmen), geht es dann?
22.09.2003 21:31 B@dman ist offline Homepage von B@dman Beiträge von B@dman suchen Nehmen Sie B@dman in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von charly76
Gateway und Co, hatte ich zum Testen gelöscht. Fehler ist danach immer noch gewesen.
Das komische ist ja wenn ich das defekte Hub anschliesse, funzt es wieder. Auch mit NT-Geschwindigkeit Auto.
Die Karten habe ich noch nicht ausgebaut, nur Treiber gelöscht und neu drauf gemacht. Keine Veränderung.
22.09.2003 21:36 charly76 ist offline E-Mail an charly76 senden Beiträge von charly76 suchen Nehmen Sie charly76 in Ihre Freundesliste auf
Dann wird der Switch wahrscheinlich einen Schlag haben, müsste man (du) mal mit einem 3. Pc bzw. Laptop testen.
22.09.2003 21:41 B@dman ist offline Homepage von B@dman Beiträge von B@dman suchen Nehmen Sie B@dman in Ihre Freundesliste auf
Wallace Wallace ist männlich
Hello,
was sind denn für Netzwerkkarten verbaut, sprich welche Geschwindigkeiten werden unterstützt?
beschreib mal, wie und wo du die Treiber gelöscht hast
und noch viel wichtiger, wie ist dein Netzwerk grundsätzlich aufgebaut, also
1. HOST:
o Welche Eigenschaften bei der LAN-Verbindung der Netzwerkkarte sind angehakt unter Eigenschaften?
o welche IP hat die Netzwerkkarte?
o welche Einstellungen ( Mbit; Duplex??) hat die Netzwerkkarte
o Wie heißt die Arbeitsgruppe ?
o Ist in den Ordneroptionen /Ansicht die Einfache Dateifreigabe aktiviert oder deaktiviert?
2. Client
o Welche Einstellungen /erweitert hat die NIC?
23.09.2003 01:40 Wallace ist offline Homepage von Wallace Beiträge von Wallace suchen Nehmen Sie Wallace in Ihre Freundesliste auf
ich hatte gestern Abend noch ne Mail an den Support von W-linx geschickt. Antwort kam schon heute, er meinte das Switch ist defekt, da es mit dem Hub läuft. Leider habe ich es heute nicht mehr zum Shop geschafft. Werde ich dann morgen in Angriff nehmen.
Gruß Charly76
23.09.2003 20:48 charly76 ist offline E-Mail an charly76 senden Beiträge von charly76 suchen Nehmen Sie charly76 in Ihre Freundesliste auf
Also hatte ich (leider) doch Recht.
Egal, fällt ja unter Garantie :D
23.09.2003 22:18 B@dman ist offline Homepage von B@dman Beiträge von B@dman suchen Nehmen Sie B@dman in Ihre Freundesliste auf
