250 GB Western Digital Festplatte hängt sich auf beim booten von XP Prof |
die Intel.Inf Treiber müßen sich installieren lassen, ich rede von diesen
__________________ bis Bald,
19.09.2003 20:02 |
Stimmt, das sagt ja auch Peter Lustig am Ende von Löwenzahn immer: " So, ihr könnt jetzt abschalten!". :D
Teste mal folgendes:
1. IDE-Port Master -> WD, CableSelect
1. IDE-Port Slave -> leer
2. IDE-Port Master -> leer
2. IDE-Port Slave -> leer
Im BIOS den OnBoard RAID-Controller deaktivieren, Settings abspeichern und neustarten. Dann wieder ins BIOS, die Hardwareerkennung starten und schauen, ob die WD jetzt korrekt als Primary Master erkannt und eingetragen ist.
19.09.2003 20:10 |
in meinem Link zu MSI ist auch die Anleitung zur Raid-Konfiguration downloadbar, Ich kann sie dir nur empfehlen, denn ohne technischen Hintergrund wirst du deine Probleme nicht lösen können.
19.09.2003 21:34 |
Basso
Hallo!
Beim Suchen, wie ich eine 120 GB-Festplatte an mein 5 Jahre altes Asus-Board P2B-S anschließen und zum Laufen kriegen kann, fand ich diese tolle Seite.
Ich habe auch alles durchprobiert: direkt ans Mainboard und über einen IDE-Controller. Ich konnte die Platte partitionieren und formatieren. Der Datentransfer zwischen der 120 GB- und der SCSI-Festplatte klappte bestens. Doch irgenwann war das System eingefroren, entweder beim Klicken auf eine Datei oder auf eine Partition auf der großen Platte. Manchmal schon beim Windows-Start.
Ich habe wirklich alles probiert, was ich an Ratschlägen und Tipps gelesen hatte. Aber nichts half mir weiter.
Als nächstes bestellte ich mir einen "UWSCSI zu IDE Adapter" (darf man hier auch schreiben bei welchem Versandhaus?) für 50 Euro. Früher kosteten die das dreifache, sonst hätte ich schon längst eher einen gekauft. Das sind z.Z. Restbestände. Die Lieferung ging sehr schnell, Dienstag per Internet bestellt und Donnerstagmittag hatte ich den Adapter schon erhalten.
Die Festplatte wurde über den Adapter erkannt, ich konnte sie partitionieren, aber nicht mit NTFS formatieren, es ging mit keinem Programm. Ein Tipp half endlich: Erst auf FAT32 formatieren, dann auf NTFS. Das verlief alles ohne Probleme. Ich bin nun zufrieden und die 120 GB-Festplatte läuft seit 16 Stunden ohne Ärger. Das Hochfahren des PC sowie der Datentransfer klappen prima. Natürlich ist mein PC nicht der schnellste bei einem Pentium II mit 400 MHz. Aber so eine große SCSI-Platte wäre ja unbezahlbar.
Ich wollte dem Ferenz nur den Tipp mit dem SCSI to IDE-Controller geben. Evtl. kann er etwas damit anfangen.
Gruß Basso
20.09.2003 16:24 |
Ferenz
Danke euch Allen,
ich habe nun rumprobiert und irgendwie erkennt mein XP nun beide Festplatten im RAID o an, im BIOS wird alles wunderbar erkannt solange WD als cable select und die WD slave als slave gejumpert ist. Aber ich trau der Sache noch nicht ganz, weil mein PC ja sich einmal aufegängt hat beim copieren von WD zur IBM platte. Ich muß einräumen, daß ich auch ein paar Tuning-Tipps angewendet habe. Ich versuch mal das XP total neu zu installieren. Wenn das nicht stabiel läuft werde ich eure Tipps noch genauer Testen. Ich bin mir halt immer noch nicht sicher, ob es am Controller liegt oder am XP
Also danke noch mal.
20.09.2003 16:46 |
was mich bei der Sache mal interessieren würde:
woran hast du die SCSI-Festplatte denn angeschlossen?
20.09.2003 17:01 |
Ferenz
die habe ich an ein scsi-controller angeschlossen, der wiederum auf dem 2 ten PCI steckplatz sitzt
20.09.2003 17:19 |
hast du denn mal im Gerätemanger nachgesehen, ob sich der Controller möglicherwiese einen Interrupt teilen muß?
Also Gerätemanager ->Ansicht ->Resourcen nach Verbindung ->Interruptanforderung
20.09.2003 17:32 |
Ferenz
Der WinXP Fast Track 376/378 (Tm) Controller hat den Interrupt 21. sonst ist 21 keinem vergeben.
20.09.2003 18:01 |
