Kann Lan-Verbindung nicht löschen |
Andi
Herkunft: Bayern
Beide Win XP (PC2 Pro, PC1 Home)
Ich habe eine Verbindung zum anderen PC 100Mbit.
Mein Internet Zugang läuft über Wireless-Lan (Gigaset 10Mbit).
Jetzt ging ich mit PC2 über PC1 ebenfalls ins Netz.
Irgendwas lief dann mal schief und jetzt kann ich die falsche Verbindung zu PC1 nicht mehr löschen. Das deinstallieren und wiederinstallieren der Netzkarte brachte nichts.
Das löschen der Lan-Verbindung2 in der Registry brachte auch nichts. Im Abgesicherten (mit oder ohne) geht nichts.
Jedes Mal wenn ich eine gemeinsame Internetverb. über den anderen PC erstellen will erkennt er den PC1 nicht. Löschen von PC1 Lan-Verbindung 10Mbit
geht genauso nicht.
Wie kann ich die Verbindungen ohne Neuinstallation(en) von XP löschen ?
Welche Registryeinträge sind relavant ?
13.09.2003 23:28 |
ich würde mal diesen Tipp
ausprobieren und auch noch diesen
__________________ mfg
14.09.2003 00:44 |
Andi
Herkunft: Bayern
Danke, aber die Tricks kenne und verwende ich schon seid Jahren. Da stimmt alles.
Es geht nicht darum Treiber zu entfernen sondern in Netzwerkverbindungen unter Lan oder Hochgeschwindigkeitsinternet die Lan-Verbindung zu entfernen denn löschen ist nicht möglich (deaktiviert).
14.09.2003 01:48 |
du hast nicht zufällig eine NIC ausgebaut, ohne vorher den Treiber zu entfernen und das dann im Nachhinein versucht ??
14.09.2003 02:21 |
Andi
Herkunft: Bayern
Ähm, sorry was ist eine NIC
Ich habe aber nichts ausgebaut oder eingebaut.
Ah weiss schon Network Interface Adapter (Card).
Nein
14.09.2003 02:41 |
Andi
Herkunft: Bayern
Moin, moin :gaehn
Hab jetzt bei PC2 die 100Mbit Netzwerkverbindung.
Wenn ich die IP auf 192.168.0.1 ändern will erscheint die Fehlermeldung, dass sie schon verwendet wird.
Habs trotzdem umgestellt funzt.
Wenn ich jetzt den Netzwerkinstallationsassistenten starte und Auswahl 2 PC stellt ein Internetverbindung über einen anderen PC im NW oder ein lokales Gateway her dann PC-Beschreibung dann A-Gruppe und dann unter Netzwerkeinstellungen können übernommen werden erscheint nur LAN-Verbindung (keine Auswahl) und nicht die LAN-Verb.2 wenn ich dann fertig stelle und neustarte erscheint logisch LAN-Verb. mit 100Mbit. TCP/IP ist wieder auf automatisch.
:looking
14.09.2003 10:43 |
so richtig schlau werde ich nicht aus deinen Posts,
darum
1. HOST:
o Welche Eigenschaften bei der LAN-Verbindung der Netzwerkkarte sind angehakt unter Eigenschaften?
o welche IP hat die Netzwerkkarte?
o welche Einstellungen ( Mbit; Duplex??) hat die Netzwerkkarte
o Wie heißt die Arbeitsgruppe ?
o Ist in den Ordneroptionen /Ansicht die Einfache Dateifreigabe aktiviert oder deaktiviert?
2. Client
o Welche Einstellungen /erweitert hat die NIC?
__________________ bis Bald,
14.09.2003 17:52 |
Andi
Herkunft: Bayern
Hallo, wieder da
So, hab den Host neu installiert und die überflüssigen
Registryeinträge (lan-Verbindungen) des Clients gelöscht und erneut die gemeinsame Internetverb. (automatische IP-Vergabe) installiert.
Zusätzlich hab ich den Client nach Rep. Vorschlag Standard-PC eingerichtet (sonst Soundprobs.).
Leider sind neue Probs. auf dem Host entstanden passt hier aber nicht hin. ;(
Danke für die Mühen @all ENDE
18.09.2003 21:33 |
Andi
Herkunft: Bayern
Dieser Thread dürfte geschlossen werden.
22.09.2003 03:21 |
as you believe
dann danken wir allen Helfern und closen
22.09.2003 03:28 |
