Gehäuselüfter |
martinj
Hi all,
ich hatte vor, mir einen Gehäuselüfter in mein Gehäuse zu bauen, da der Innenraum mir zu warm/heiß wird. Nun zu meinen Fragen
Nr1: Wo schließe ich den Lüfter an? Casfan1?
Nr2: Ich weis nicht, welche Größe ich vom Gehäuselüfter brauch... Von Loch A nach B sind es 7 cm und von A nach C auch... Welche größe vom Lüfter brauch ich?
Cu martin
Ich hoffe ihr könnt das Bild erkennen... Da ist übrigends hinten von innen
09.09.2003 21:28 |
Dobermann
Herkunft: Offenbach/Main
Hallo martinj,
du brauchst einen 80er Lüfter. Die Lüfter sind meistens mit einem 3-pin Molex Stecker ausgestattet, der am Mainboard angeschlossen wird.
Auf dem Bild ist zu erkennen, daß die Löcher für die Luftzufuhr ziemlich klein sind. Ich würde empfehlen das Blech auszuschneiden, um die Luftzufuhr zu verbessern und um die Geräuschentwicklung des Lüfters zu dämmen.
Dobermann
09.09.2003 22:04 |
martinj
Original von Dobermann
Hallo martinj,
Dobermann |
danke - dann werd ich morgen mal zum computerladen gehen.
Cu martin
09.09.2003 22:32 |
B@dman
Pass auf die Lautstärke und Fördermenge auf, sonst hast du ein Flugzeug im Pc!!!
09.09.2003 22:43 |
Dobermann
Für dein Gehäuse sollte ein Lüfter der zwischen 2000-2500 U/min dreht ausreichen. Dann solltest du darauf achten, daß er doppelt Kugelgelagert ist. Kannst dich ja mal bei unserem Sponsor Listan
ein bissel informieren.
Dobermann
09.09.2003 22:53 |
martinj
Dobermann |
hab ich schon nur ich finde die versandkosten zu hoch. Ich gucke gerade bei den Preislisten aus den Läden in Essen...
09.09.2003 22:58 |
martinj
10.09.2003 11:05 |
DoE
Computerversteher
Herkunft: nun vom Land
Hallo martinj !
Da ich auch aus Essen komme, eine Frage:
Welchen Computerladen meinst Du genau in Essen ?
Würde ich mich interessieren.
Empfehlenswert sind auf jeden Fall Papstlüfter, die findest Du ebenfalls bei Listan.
Und diese habe ich in Essen noch nirgends gesehen.
Zumindestens nicht auf der Viehofer Strasse.
Greets
DoE@work
10.09.2003 11:47 |
DoE
Computerversteher
Ahja.
EM ist so ziemlich der billigste Laden, den ich kenne.
Erstaunliche Preise haben die da
Danke für die Auskunft :)
Greets
DoE
10.09.2003 19:17 |
