Beste Firewall |
der Artikel wird um einiges größer als geplant, aber Firewallprobleme in einem Netzwerk werden ganz sicher nicht zur Sprache kommen.
Wir werden die Internetsicherheit unter Windows 2000/XP behandeln und das Thema ist umfangreich genug.
Wenn nichts dazwischen kommt, werden wir wohl Sonntag abend fertig sein, aber versprechen kann ich nichts.
25.08.2003 19:46 |
RooT
Gutn Abend,
Zonealarm würde ich dann installieren, wenn mein Betriebssystem Schrott is, dann isses ja egal und man kann sich das ding mal anschaun ;-)
Kennt ihr das Problem, man deinstalliert zonealarm und euer PC spricht netzwerktechnisch mit niemandem mehr ?
Jez ma schluss mit lustig, ich denke man sollte sich fragen, was man eigentlich von einer Firewall erwartet, ich denke da an einen IP Scanner, sobald ein Scanner anfängt meine ports zu scannen, bei 1 angefangen und soweiter, sollte doch meine firewall sofort diese IP sperren. Eine Firewall sollte von Grund auf alle Port sperren, bis auf die, die ich freigebe (Port 80, 25, 110, 22, 23 usw.). Zum Schluss noch eine Frage, wie erreiche ich es eigentlich das meine Ports von aussen "stealth" sind, also aktiv aber unsichtbar ?
25.08.2003 21:29 |
Destroyers
Herkunft: Rendsburg
wenn du eine Frage hast Root, dann stell sie in einem eigenen Thread, dieses Thema heißt "beste Firewall", auch wenn die Frage müßig ist, weil es keine beste gibt.
Destroyer
__________________ Geld ist besser als Armut - wenn auch nur aus finanziellen Gründen.
26.08.2003 01:03 |
ArGuS
Herkunft: Mühlheim am Main
Naja als eine "müßige" Frage würde ich das nicht sehen. Da ich keine Ahnung von Firewalls habe, hat sich diese Frage als sehr wichtig bei mir eingestuft. Hatte halt gedacht, das sich mal jemand über verschiedene Firewalls äußert, was deren vorteile sind.
Wie gut (oder schlecht) ist denn die Firewall von McAffee?
Bei Anruf: Moor ;-))
26.08.2003 13:58 |
DoE
Computerversteher
Herkunft: nun vom Land
Nunja, ich denke mal Argus, genau das ist das Problem.
Wenn man sich genauer im Internet umschaut, läuft die Frage nach der besten Softwarefirewall immer wieder auf die Diskussion hinaus:
Gegner:Firewalls sind unnütz.
Befürworter: Firewalls sind besser als nichts.
Die McAffe Firewall wird unter diesem Aspekt genauso gut oder eben schlecht sein, wie z.B. die Sygate Personal Firewall oder Zone Alarm.
Ich würde vorschlagen, vielleicht unseren Artikel noch abzuwarten, dann wissen wir alle mehr
Ein paar Tests:
Tecchannel
PC-Welt
Greets
DoE
26.08.2003 14:11 |
ArGuS
Danke für eure Hilfe. Werde mal so ein paar Teile antesten. Hab ja ein Backup :D
27.08.2003 00:01 |
Phaeton unregistriert
Da habe ich mal ein paar Fragen zu Norton Personal Firewall.
Was bedeuten diese Meldungen und bin ich sicher gegen diese Angriffe?
09.09.2003 08:05 |
DoE
Computerversteher
Hallo Phaeton !
Da steht eigentlich alles was man braucht in der Meldung.
Die Firewall blockt einen Trojaner (WinCrash), der Kontakt mit dem Internet aufnehmen will.
Der Kontakt wird zwar unterbunden, aber derTrojaner ist trotzdem auf deinem System.
Den solltest Du auf jeden Fall entfernen (z.B. mit einem Virenscanner).
Greets
DoE
09.09.2003 10:00 |
Tja DoE, mein Virenscanner findet keinen Trojaner. Was mach ich nun? Ich habe auch einen 2ten Virenscanner laufen lassen, aber auch da Fehlanzeige.
09.09.2003 10:17 |
DoE
Computerversteher
Hm.
Das ist in der Tat sehr merkwürdig.
Welche Virenscanner hast Du benutzt ?
Eventuell wurde ich das nochmal mit Anti-Trojan und ggfs. Ad-Aware gegenchecken.
Greets
DoE@work
09.09.2003 10:32 |
In der Meldung steht aber: TCP (Eingehend). Das heißt doch wohl eher, daß versucht wurde, von außen auf den Computer zu gelangen und daß dieser Versuch geblockt wurde, oder?
Also ist WinCrash nicht auf dem Computer und kann auch nicht gefunden werden!
Steini @work
09.09.2003 10:38 |
DoE
Computerversteher
:wand
Meine selektive Wahrnehmung hat mich dazu veranlasst, "ausgehend" zu lesen.
Sorry, hast vollkommen Recht Steini.
Greets
DoE
09.09.2003 10:53 |
