Favoriten bestimmen ? |
Putzteufel unregistriert
Hallo Leute,
hab neuerdings immer die Fehlermeldung
(Strings)ÌDS_FAV_OPEN_LINKS=...`fehlt
Wo kommt das her,bzw. wie bekomme ich das wieder weg ?
29.08.2003 07:55 |
Snake_kah
Hausverbot
da du unter "sonstige software" gepostet hast,frage ich doch mal nach,um welche software es sich den handelt?!?
so ist dieses posting ein wenig ungenau,d.h.das man mit der fehlermeldung nun wirklich nichts anfangen kann
versuch mal dein Problem ein wenig genauer zu beschreiben,dann wird dir auch bestimmt geholfen werden...:D
MFG Snake_kah
29.08.2003 12:05 |
B@dman
RE: Favoriten bestimmen ? |
Kommt die Fehlermeldung direkt beim Hochfahren, oder nur wenn du etwas Bestimmtes machst?
Was hast du (de)installiert bevor diese Meldung auftrat?
Kannst du die Meldung mal in voller Länge posten?
Ist es immer wieder genau die selbe oder ändert sie sich?
29.08.2003 15:28 |
die Fehlermeldung ( sofern es eine ist ) steht in Favoriten
hinzufügen
verwalten und überprüfen
__________________________________________
-(Strings)´IDS_FAV OPEN_LINKS=...`fehlt
Importierte Favoriten
seit der Virusentfernung ( Blaster Worm ) hab ich die Meldung.Hab nun Internet-Security von Symantec installiert um mir solchen Dreck nicht mehr einzufangen,doch da der String fehlt,läßt sich nicht mehr alles durchchecken.
30.08.2003 05:08 |
Hi Putzteufel,
wenn es sich um den IE (Internet Explorer) handelt, installiere ihn doch einfach nochmal neu.
Wahrscheinlich fehlt in der Registry irgendein Eintrag, der sich nun negativ auf den Favoriten-Ordner auswirkt. Das sollte mit einer Neuinstallation des IE wieder behoben werden können.
30.08.2003 07:15 |
Hallo Steini,
daran hab ich auch schon gedacht,aber sind dann alle meine abgelegten Favoriten nicht auch weg ?
31.08.2003 10:19 |
Den Ordner, in dem sich die Links befinden, sicherst Du vorher.
Der Pfad zum Favoriten-Ordner ist normalerweise C:\Dokumente und Einstellungen\-Dein Profil-\Favoriten
Kopiere ihn in einen anderen Ordner (z.B. Sicherungen), dann installierst Du den IE neu und spielst den Ordner später wieder zurück.
31.08.2003 12:57 |
es ist schon seltsam,gerade als ich überprüfen wollte, ob die Meldung immer noch steht,war alles wieder wie zuvor.Updatet sich die Kiste selbst,wenn eine wichtige Datei fehlt ?
Trotzdem vielen Dank an alle, die sich meinem Problem angenommen haben.
P.S. ein Gruß nach Mannem
31.08.2003 18:19 |
Gruß angekommen!
Daß sich der Rechner selbst updatet, glaube ich nicht. Außer, Du verwendest kein XP-AntiSpy oder hast unsere Workshops nicht alle angewendet. Dann könnte man sagen: Da war E.T. am Werk - und telefoniert hinter Deinem Rücken fleißig nach Hause.... :D
Wenn alles wieder normal läuft, sei froh und lach' mit!
31.08.2003 21:26 |
