cpu zu heiß? |
jordi
Herkunft: hell on earth
So, erstmal hallo, bin neu hier ^^
Dann gleich mal zum Thema...
Hab nen Athlon XP 2400 + mit einem boxed kühler, also sollte die Temperatur ja stimmen.
Aber Aida32 zeigt mir ne CPU Temperatur von 70°C an und ich bezweifle das sowas normal ist.
Es läuft aber eigentlich alles stabil.
Wenn ich das Gehäuse öffne sinkt es auf 59°
hier der auszug von aida
Motherboard 38 °C (100 °F)
CPU 59 °C (138 °F)
CPU Diode 49 °C (120 °F)
Aux 14 °C (57 °F)
(hier ist das gehäuse offen, anbei, was ist der unterschied zwischen cpu diode und cpu. und was ist aux?)
Was meint ihr dazu?
__________________ there are two Rules to be succesful
1st rule: Never tell everything you know
12.08.2003 23:33 |
Peschel
was hast du denn für ein Mainboard?
Hast du die aktuellste Version von Aida?
Wie aktuell ist dein Bios?
13.08.2003 00:25 |
Slashi
Nightclub-Barkeeper
Herkunft: Deutschland
das macht man ja auch mit der guten alten Diskette und nicht unter Windows
__________________ " Wir sitzen doch alle im gleichen Boot, wenn auch auf verschiedenen Decks."
Slash
13.08.2003 00:30 |
Slashi
Nightclub-Barkeeper
das mußt allein entscheiden, dein Mainboard hat eh keinen Sensor um die CPU richtig auslesen zu können, deswegen sind die Temperaturen auch sehr ungenau.
Bei den Temperaturen draußen ist es aber ok, bis 85° darf er ja maximal.
Hast du Gehäuselüfter in deinem Tower, damit es zu keinem Wärmestau kommt?
Slash
13.08.2003 00:39 |
jordi
Hab nur CPU und Netzteil Kühlung, ansonsten nichts...
13.08.2003 00:43 |
Dusauber
mal 'ne Frage!
Ist das nicht die Kern-Temp, die beim Asus ausgelesen wird?
Wenn ja, ist die ok!
Aber Gehäuselüfter sollten schon im Case sein, dann brauchst Du es auch nicht mehr zu öffnen! :D
17.08.2003 01:22 |
