VCore Spannung |
beckham16
Herkunft: Hamm
Hi Leute,
wollte nur mal fragen was eine VCore Spannung ist und wie sie funktioniert?
Als ich bei Ebay nach einer neuen CPU geguckt habe ,stand da VCore Spannung aber was ist das?
Ich hab kein Plan
14.06.2003 14:55 |
völlig richtig Bulli
Anzumerken wäre vielleicht noch, daß eine Erhöhung der Kernspannung(Vcore) die Lebenserwartung einer CPU deutlich reduziert.
14.06.2003 15:52 |
xmaster7
Herkunft: localhost
...und noch was: mit einer höheren vcore steigt auch die temperaturentwicklung und deshalb sollte man bei oc-versuchen immer ein leistungsstarke kühlung haben!!!
greez
__________________ greez xmaster7 :]
14.06.2003 15:55 |
Scorpio
Es ist ja genau anders rum. Vorher waren die Temperaturen höher und nach dem updaten niedriger.
21.07.2003 18:55 |
welches Mainboard hast du denn ???
__________________ mfg
21.07.2003 19:01 |
Scorpio
Ich habe das Asus A7V8X und wenn ich grad dabei bin:
Athlon XP (Palo) 2000+ mit Arctic Cooling SSP Lüfter
Asus A7V8X
256 MB DDR RAM Infinion 333Mhz
Ati 9500pro
21.07.2003 19:19 |
ich bezweifel, daß das KT400 von Asus die realen CPU Temps auslesen kann, schon gar nicht per PC Probe.
Dein Kühler ist doch dieser Leise von Arctic Cooling oder?
Für einen XP1700 vielleicht gut, aber für den 2000er wirds eng, es sei denn du setzt einen schnelleren/lauteren Lüfter ein.
Mit einem SK7 oder noch besser SLK 800 von Thermalright wärst du auf der sicheren Seite, egal was irgendwelche Proggies anzeigen.
__________________ bis Bald,
21.07.2003 19:26 |
Scorpio
Recht haste, aber mein Gehäuse lässt ne effektive Kühlung nicht zu. Ich habe an der Front unten einen Lüfter der ganz gut Luft ansaugt. Das Problem ist der obere. Erstens weis ich nicht wie effektiv er sein kann weil er ganz oben an meinen BigTower angebracht ist. Zweitens ist die Öffung so schlecht das kaum Luft rauskommt.
Wäre ein Lüfter an der Seite nicht am optimalsten?
Und wie seht ihr das mit der VCore Spannung? Wenn ich die runter setze geht die Temperatur ja auch etwas zurück.
Gruss
Scorpio
21.07.2003 22:08 |
w.diederich
Herkunft: dortmund
Hast Du schon mal über einen Slotblech Lüfter nachgedacht ?
Die schaffen ganz gut was weg und sind recht leise,
allerdings besetzen sie einen PCI-Steckplatz.
21.07.2003 22:16 |
das undervolten der CPU löst doch nicht dein Problem des Wärmestaus im Gehäuse, außerdem ist es genauso schädlich wie übermäßiges übertakten.
Belüfte dein Gehäuse vernünftig, denn deine anderen Komponenten gehen auch vor die Hunde bei den Temperaturen.
21.07.2003 22:20 |
die Temps werden irgendwo in der Mitte liegen
23.07.2003 18:45 |
Scorpio
Ja das könnte gut hinkommen. Demnach wären die Werte recht identisch mit den Werten vor dem Systemupdate. Wobei mir diese geschätzte Temperatur von ~59°C überhaupt nicht gefällt.
Da ich mir bald sowieo das
Netzteil kaufen werde, hol ich mir bei der Gelegenheit gleich einen Slotblechlüfter und die Arctic Silver III Wärmeleitpaste. Ich hoffe damit bekomme ich die Temperatur etwas in den Griff.
Gruss
Scorpio
23.07.2003 19:17 |
Zonk
gute Wahl Scorpio,
und wenn es dein Budget irgendwann zuläßt, würde ich noch ein Gehäuse einplanen, daß mehrere Gehäuselüfter zuläßt, z.B. von Chieftec.
Zonk
23.07.2003 19:20 |
Scorpio
Das ist natürlich ein Wunschtraum von mir. Aber daraus wird so schnell nichts. Deswegen ja auch die Frage ob und wo ich ein Loch ins Seitenteil machen sollte.
Das Netzteil kaufe ich ja auch nur weil es nunmal unabdingbar ist. Mittlerweile habe ich selbst im Normalbetrieb Probleme mit der 3.3V und 5V Schiene.
Gruss
Scorpio
23.07.2003 19:31 |
