MSI K7N2 delta problem |
duff
Herkunft: TIROL
ich hab mir jezt ein msi k7n2 Delta und einen amd athlon xp 2.400 gekauft und das problem ist wie fogt:
wenn ich den neuen prozessor (xp2.400) einbaue
funktioniert garnichts (die kühler fangen für ca 10 sec an zu drehen!!! und dann alles aus)!!!! wenn ich jedoch meinen alten prozessor (thunderbird 1,2) einbaue fährt er ganz norm hoch!!!! ich hab keine ahnung was ich machen soll!
12.07.2003 22:00 |
kommst du noch ins Bios ?
bitte um baldige Antwort
__________________ mfg
12.07.2003 23:11 |
schau mal im Handbuch nach ob du per Jumper den FSB auf 133 stellen kannst.
__________________ bis Bald,
12.07.2003 23:25 |
nascar
Herkunft: Gardelegen bei Magdeburg
da ich das board ja auch besitze, kann ich dir nur empfehlen dir das deutsche handbuch auf der msi seite runter zuladen.
Der FSB ist per Jumper schon standartmässig auf 133/166 mhz eingestellt, fall es bei dir vieleicht falsch sein sollte, dann guck mal im handbuch auf seite 2-31 da ist das mit den FSB jumpern drinn.
Es kann allerdings auch daran liegen das der 2400+ zu wenig gekühlt ist. Und damit dann den Pc abschaltet weil er zu heiß wird.
Fragen wir mal anders was für einen kühler hast du???
Und falls du das noch nicht probiert hast dann bau den 1,2ghz porzi ein stell die setup defaults ein und probiers noch mal mit dem 2,4 ghz porzi.
so nun aber genug.
nascar
12.07.2003 23:35 |
duff
Herkunft: TIROL
Original von Katsche
Katsche |
NEIN , die sich wie gesagt NUR die kuehler fuer ganze 10 sekunden drehen und dann nichts mehr saft aht
12.07.2003 23:39 |
duff
Herkunft: TIROL
Original von Kiesewetter
Kiesewetter |
gemacht , aendert aber nichts dran
12.07.2003 23:50 |
duff
Herkunft: TIROL
Original von nascar
hab ich ganz vergessen zufragen was hast du insgesammt für ein system und ganz wichtig wieviele WATT`s hat dein NT??
nascar |
also das oben genannte MB plus prozessor
512 DD RAm (noname) MSI GF4 Ti 4200
netzteil : 350 W
12.07.2003 23:51 |
machst du jetzt für jede Antwort einen Post ???
Beantworte die Fragen in einem Post und nicht in dreien
12.07.2003 23:53 |
duff
Herkunft: TIROL
achja was bedeutet es , wenn die LEDs der tastatur andauernd blinken ?
12.07.2003 23:55 |
Hallo duff,
versuch doch mal die Fragen chronologisch zu beantworten und werf nicht alles durcheinander.
Die Fragen zum Kühler und Netzteil stehen auch noch aus (350Watt sagt gar nichts aus) und bitte in einem Post für die bessere Übersichtlichkeit.
Danke
13.07.2003 00:00 |
nascar
das mit der tasta kann ich dir net sagen aber das K7N2 delta l hat hinten 4leds was zeigen die bei dir an?? irgend welch fehler??
nascar
p.s. ich meine die 4leds die an der slotblende sind
13.07.2003 00:03 |
nascar
die nt werte sind schon mal ok.
ja was heißt blinken?? blinken alle?? oder blinken sie immer in einer anderen kombination??
nascar
13.07.2003 00:07 |
Iconner
Wie kommst du darauf, dass der alte Prozessor im A**** ist? Ich tippe auf die Abschaltautomatik der XP Prozessoren bei zu hoher Temperatur. Was ist es denn nun für ein Kühler?
13.07.2003 00:34 |
nascar
wussts ich doch wenn die LEDs so leuchten wie du sagst dann steht dazu das im handbuch:
Systemspannung ein
-Wenn der Prosessor defekt oder nicht richtig installiert ist, bleibt D-LED hier hängen.
nascar
13.07.2003 00:39 |
